alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 Los tensores cambie solo el del lado del acompañante y el del conductor de vez en cuando hace ruido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 8 horas, Serjio dijo: Si, lleva uno de discos múltiples, eso en los multitronic. Un saludo. Embrague es una cosa , pero ¿volante bimasa?....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 32 minutos, A6culoguevo dijo: Embrague es una cosa , pero ¿volante bimasa?....... El Multitronic lleva volante bimasa; el mío es Multitronic y hace unos 22.000 kms tuve que cambiarle el bimasa porque hacía un ronroneo (no vibración ni balanceo) al arrancar, pero solo mientras el motor de arranque estaba actuando. Me dijeron que el problema había sido el motor de arranque, que daba menos vueltas de las requeridas, y eso había dañado al bimasa. Lo tengo en casa ... de pisapapeles gordísimo (¡pesa varios kilos!). De hecho, y según dice LuK en el primer enlace que sigue (es un manual suyo), su volante bimasa se puede poner en cualquier cambio automático. Echa una mirada a la página 17 de este enlace: http://studylib.es/doc/4545652/volante-bimasa--manual-de-anomalías-y-diagnosis Y a la página 11 de este otro: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_228_d1.pdf Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 33 minutos, Sardinero dijo: El Multitronic lleva volante bimasa; el mío es Multitronic y hace unos 22.000 kms tuve que cambiarle el bimasa porque hacía un ronroneo (no vibración ni balanceo) al arrancar, pero solo mientras el motor de arranque estaba actuando. Me dijeron que el problema había sido el motor de arranque, que daba menos vueltas de las requeridas, y eso había dañado al bimasa. Lo tengo en casa ... de pisapapeles gordísimo (¡pesa varios kilos!). De hecho, y según dice LuK en el primer enlace que sigue (es un manual suyo), su volante bimasa se puede poner en cualquier cambio automático. Echa una mirada a la página 17 de este enlace: http://studylib.es/doc/4545652/volante-bimasa--manual-de-anomalías-y-diagnosis Y a la página 11 de este otro: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_228_d1.pdf Slds ¿Tendrías el manual en español del cambio Tiptronic que lleva mi A8? creo que es el ZF 5HP 19 . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 A qué manual te refieres? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 2 minutos, alcoscar dijo: A qué manual te refieres? Un documento como el que ha puesto @Sardinero del multitronic, pero del tiptronic 5hp19 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.a8parts.co.uk/attachment.php%3Fattachmentid%3D10580%26d%3D1430159164&ved=0ahUKEwjmzN7K39zXAhUC6RQKHUQuB8sQFghJMAc&usg=AOvVaw393ZRp8eVct-kH4VvK6BFX Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 42 minutos, A6culoguevo dijo: Un documento como el que ha puesto @Sardinero del multitronic, pero del tiptronic 5hp19 Tengo los de varios, pero los tengo por la ref. de Audi (estos: 09L / 0AT / 0B6 / 0BQ / 09E - supongo que ya sabrás que esta ref. viene en la pegatina de equipamiento del vehículo), no por la ref. de ZF. Si fuese alguno de los que he relacionado, dímelo, y te lo paso. Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 2 minutos, alcoscar dijo: https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.a8parts.co.uk/attachment.php%3Fattachmentid%3D10580%26d%3D1430159164&ved=0ahUKEwjmzN7K39zXAhUC6RQKHUQuB8sQFghJMAc&usg=AOvVaw393ZRp8eVct-kH4VvK6BFX Luego le echo un ojo , que la tele no admite descarga de archivos. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 5 minutos, Sardinero dijo: Tengo los de varios, pero los tengo por la ref. de Audi (estos: 09L / 0AT / 0B6 / 0BQ / 09E - supongo que ya sabrás que esta ref. viene en la pegatina de equipamiento del vehículo), no por la ref. de ZF. Si fuese alguno de los que he relacionado, dímelo, y te lo paso. Slds Es la 01V. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 Coñe, lo que he puesto yo es lo mismo que ha puesto Alcoscar. Mira a ver si te pudiese ser útil esto otro, que está en el foro: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A64F/Manual_A64F_Grupos_mecanicos.pdf Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 7 minutos, A6culoguevo dijo: Es la 01V. Aquí la tienes, pero está en inglés. Lo siento ... file:///C:/Users/j_pri/AppData/Local/Temp/851903_01V%20Auto%20Trans%20SSP.pdf Slds. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 5 minutos, Sardinero dijo: Aquí la tienes, pero está en inglés. Lo siento ... file:///C:/Users/j_pri/AppData/Local/Temp/851903_01V%20Auto%20Trans%20SSP.pdf Slds. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
magugo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 (editado) En 25/11/2017 a las 15:07, Serjio dijo: ¿Tacos de motor y transmisiones las has mirado? hace 20 horas, Serjio dijo: ¿Y las transmisiones las has comprobado? A mí en el B6 me daba un montón de vibraciones en parado, luego empezaron en marcha y al final cambiando las transmisiones se solucionó. hace 19 horas, Serjio dijo: Los palieres delanteros, a eso me refiero, como os comento, bastantes vibraciones en mi B6 venían de ellas, de estar las puntas destrozadas. hace 18 horas, Serjio dijo: Alcoscar yo lo de los palieres me refería al forero que abrió el hilo. ¿A ti en marcha nunca te ha vibrado? ¿Es muy acusado? Hola, soy el que inicio el hilo, no se si en todas las intervenciones te refieres a mi. En todo caso, los tacos motor se han comprobado a simple vista y no sudan aceite, parece que están bien, tampoco los tacos motor dan fallo en el vag com. Los palieres delanteros no los he comprobado, la verdad, pero no hace ningún tipo de ruido, por lo que eso en principio lo había descartado. De todas formas si fuese de palieres lo haría siempre, pero como he comentado el mío solo vibra-balancea-oscila en ralentí parado en caliente después de llevarse bastante circulando, en frío va perfecto. En marcha no vibra nada de nada. Editado 26 de Noviembre del 2017 por magugo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
magugo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2017 hace 18 horas, chimaco dijo: A mí me ocurre lo mismo. Es un 2.4 gasolina con cambio multitronic. Después de mucho leer sospecho que es por el volante bimasa del cambio. Uno de los foreros lo cambió y le desaparecieron las vibraciones, no recuerdo quién fue. En mi caso parece que no es del bimasa, no hace ningún tipo de ruido ni embragando ni desembragando, en marcha no suena solo parado. Se me hace difícil que puede ser el bimasa, en todo caso, al igual que he contestado antes respecto de los palieres, lo haría siempre y no como en mi caso que solo lo hace en caliente despuéss de recorrer varios km. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
