alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Los tensores cambie solo el del lado del acompañante y el del conductor de vez en cuando hace ruido Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 7:10, Serjio dijo: Si, lleva uno de discos múltiples, eso en los multitronic. Un saludo. Expand Embrague es una cosa , pero ¿volante bimasa?....... Responder
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 15:20, A6culoguevo dijo: Embrague es una cosa , pero ¿volante bimasa?....... Expand El Multitronic lleva volante bimasa; el mío es Multitronic y hace unos 22.000 kms tuve que cambiarle el bimasa porque hacía un ronroneo (no vibración ni balanceo) al arrancar, pero solo mientras el motor de arranque estaba actuando. Me dijeron que el problema había sido el motor de arranque, que daba menos vueltas de las requeridas, y eso había dañado al bimasa. Lo tengo en casa ... de pisapapeles gordísimo (¡pesa varios kilos!). De hecho, y según dice LuK en el primer enlace que sigue (es un manual suyo), su volante bimasa se puede poner en cualquier cambio automático. Echa una mirada a la página 17 de este enlace: http://studylib.es/doc/4545652/volante-bimasa--manual-de-anomalías-y-diagnosis Y a la página 11 de este otro: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_228_d1.pdf Slds Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 15:57, Sardinero dijo: El Multitronic lleva volante bimasa; el mío es Multitronic y hace unos 22.000 kms tuve que cambiarle el bimasa porque hacía un ronroneo (no vibración ni balanceo) al arrancar, pero solo mientras el motor de arranque estaba actuando. Me dijeron que el problema había sido el motor de arranque, que daba menos vueltas de las requeridas, y eso había dañado al bimasa. Lo tengo en casa ... de pisapapeles gordísimo (¡pesa varios kilos!). De hecho, y según dice LuK en el primer enlace que sigue (es un manual suyo), su volante bimasa se puede poner en cualquier cambio automático. Echa una mirada a la página 17 de este enlace: http://studylib.es/doc/4545652/volante-bimasa--manual-de-anomalías-y-diagnosis Y a la página 11 de este otro: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_228_d1.pdf Slds Expand ¿Tendrías el manual en español del cambio Tiptronic que lleva mi A8? creo que es el ZF 5HP 19 . Responder
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 A qué manual te refieres? Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 16:34, alcoscar dijo: A qué manual te refieres? Expand Un documento como el que ha puesto @Sardinero del multitronic, pero del tiptronic 5hp19 Responder
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.a8parts.co.uk/attachment.php%3Fattachmentid%3D10580%26d%3D1430159164&ved=0ahUKEwjmzN7K39zXAhUC6RQKHUQuB8sQFghJMAc&usg=AOvVaw393ZRp8eVct-kH4VvK6BFX Responder
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 16:39, A6culoguevo dijo: Un documento como el que ha puesto @Sardinero del multitronic, pero del tiptronic 5hp19 Expand Tengo los de varios, pero los tengo por la ref. de Audi (estos: 09L / 0AT / 0B6 / 0BQ / 09E - supongo que ya sabrás que esta ref. viene en la pegatina de equipamiento del vehículo), no por la ref. de ZF. Si fuese alguno de los que he relacionado, dímelo, y te lo paso. Slds Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 17:20, alcoscar dijo: https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.a8parts.co.uk/attachment.php%3Fattachmentid%3D10580%26d%3D1430159164&ved=0ahUKEwjmzN7K39zXAhUC6RQKHUQuB8sQFghJMAc&usg=AOvVaw393ZRp8eVct-kH4VvK6BFX Expand Luego le echo un ojo , que la tele no admite descarga de archivos. Gracias. Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 17:23, Sardinero dijo: Tengo los de varios, pero los tengo por la ref. de Audi (estos: 09L / 0AT / 0B6 / 0BQ / 09E - supongo que ya sabrás que esta ref. viene en la pegatina de equipamiento del vehículo), no por la ref. de ZF. Si fuese alguno de los que he relacionado, dímelo, y te lo paso. Slds Expand Es la 01V. Responder
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Coñe, lo que he puesto yo es lo mismo que ha puesto Alcoscar. Mira a ver si te pudiese ser útil esto otro, que está en el foro: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A64F/Manual_A64F_Grupos_mecanicos.pdf Slds Responder
Sardinero Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 17:29, A6culoguevo dijo: Es la 01V. Expand Aquí la tienes, pero está en inglés. Lo siento ... file:///C:/Users/j_pri/AppData/Local/Temp/851903_01V%20Auto%20Trans%20SSP.pdf Slds. Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 17:38, Sardinero dijo: Aquí la tienes, pero está en inglés. Lo siento ... file:///C:/Users/j_pri/AppData/Local/Temp/851903_01V%20Auto%20Trans%20SSP.pdf Slds. Expand Responder
magugo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 (editado) En 25/11/2017 a las 14:07, Serjio dijo: ¿Tacos de motor y transmisiones las has mirado? Expand En 25/11/2017 a las 21:39, Serjio dijo: ¿Y las transmisiones las has comprobado? A mí en el B6 me daba un montón de vibraciones en parado, luego empezaron en marcha y al final cambiando las transmisiones se solucionó. Expand En 25/11/2017 a las 22:13, Serjio dijo: Los palieres delanteros, a eso me refiero, como os comento, bastantes vibraciones en mi B6 venían de ellas, de estar las puntas destrozadas. Expand En 25/11/2017 a las 22:59, Serjio dijo: Alcoscar yo lo de los palieres me refería al forero que abrió el hilo. ¿A ti en marcha nunca te ha vibrado? ¿Es muy acusado? Expand Hola, soy el que inicio el hilo, no se si en todas las intervenciones te refieres a mi. En todo caso, los tacos motor se han comprobado a simple vista y no sudan aceite, parece que están bien, tampoco los tacos motor dan fallo en el vag com. Los palieres delanteros no los he comprobado, la verdad, pero no hace ningún tipo de ruido, por lo que eso en principio lo había descartado. De todas formas si fuese de palieres lo haría siempre, pero como he comentado el mío solo vibra-balancea-oscila en ralentí parado en caliente después de llevarse bastante circulando, en frío va perfecto. En marcha no vibra nada de nada. Editado 26 de Noviembre del 2017 por magugo Responder
magugo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 En 25/11/2017 a las 23:34, chimaco dijo: A mí me ocurre lo mismo. Es un 2.4 gasolina con cambio multitronic. Después de mucho leer sospecho que es por el volante bimasa del cambio. Uno de los foreros lo cambió y le desaparecieron las vibraciones, no recuerdo quién fue. Expand En mi caso parece que no es del bimasa, no hace ningún tipo de ruido ni embragando ni desembragando, en marcha no suena solo parado. Se me hace difícil que puede ser el bimasa, en todo caso, al igual que he contestado antes respecto de los palieres, lo haría siempre y no como en mi caso que solo lo hace en caliente despuéss de recorrer varios km. Responder
