En 19/11/2017 a las 14:56, Farn68 dijo:
Comentaros, para los que no lleváis este equipamiento instalado, que las luces ambientales se encienden con las luces del coche, y que su intensidad es regulable desde el MMI. En el momento de abrir las puertas, delanteras o traseras, se encienden las luces correspondientes con el máximo de intensidad. Si es de día, por ejemplo, y las luces del coche están apagadas, las interiores también, y sólo se encenderán al abrir puertas. Yo he sustituido las bombillas de los plafones por bombillas Led de color azul, puesto que los mios eran recuperados de otro brico y no llevaban los leds originales. De momento parece que soportan bien la función "Dimmer", a ver cuanto duran...
Pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis donde encontrarme si tenéis alguna duda.
Un saludo a todos¡¡  :thumbsup:
Hola.Para a tivar las luces ambientales no es suficiente desde el menú escondido? Tiene que ser con el vagcom
  • Respuestas 36
hace 43 minutos, Sorin Cadar dijo:
En este caso era necesaria la codificación con Vag-com porque no venían instaladas de serie...
  • 4 semanas más tarde...
hola faran soy muzafar de burgos tengo un audi a4 b8 avant 2013 que no lleva luz luz ambientel ni delantero ni asiento trasero delantero mi cuadra bien como conectar todo pero asiento de conductor y otro  asiento abajo solo lleva mi coche 2chufe no como que foto donde tu dice conectar cable de negativo de plafoon   este 2 chufe uno de centron otro tambien lleva 3 cable donde volla soldar cable negativo es mi pregunta espero tu ayuda y te agradesco saludo
Hola @muzafar ahmed bibi.
  Más o menos entiendo lo que quieres preguntarme , pero me seria mas fácil ayudarte si subes una foto del conector que llevas bajo los asientos.
Es posible que mi conector no sea igual que el tuyo porque yo llevo asientos calefactados. El conector que tu lleves, además de airbag-pretensor, puede ser distinto ¡¡¡
Si lo conectas mal puedes liarla y gorda...
hace 15 horas, Farn68 dijo:
vale martes volla subir foto mucha gracias
hace 3 minutos, muzafar ahmed bibi dijo:
hola este foto de abajo  de asiento los 2lado
Editado por muzafar ahmed bibi
hace 22 horas, Farn68 dijo:
lla subido foto espero tu respuesta
hace 37 minutos, muzafar ahmed bibi dijo:
Bien...
El conector amarillo ni tocarlo!!
En el conector negro el cable de masa es el marrón. Ahí es donde va el negativo del plafón.
hace 23 horas, Farn68 dijo:
Bien...
muchisma gracias  saludo
  • 3 semanas más tarde...
hola farn soy ahmed bibi de burgos ayer instalar todo como tu esplico aqui en brico todo va bein unica cosa mi coche lleva sensor de luz y lluvia cuando entrar en mi garaje encender luz ambeinte  con faro  cuando sale de garaje apaga faro tambein apaga luz ambeinte en calle con luz de dia encender normel  tene  alguun consejo  saludo
