Buenas a todos.
Pues como dice en el titulo tengo la pantallita FIS para el arrastre, la pregunta es la siguiente, donde puedo comprar ese recambio y (he visto un cuadro de S4 bien de precio y sin el fallo) se puede cambiar por un cuadro de otro coche y cambiar los km y todo a los de mi coche.
Tema reparación ningun problema, suelo soldar cosas mas pequeñas para reparar en mi trabajo pero para el tema configurar el tablera no se como hay que hacerlo, si con el vagcom antes y despues o lo que sea.
Gracias por vuestra ayuda, un Saludo!!
Hola Bremer !
La pantalla FIS la encuentras en internet en varios sitios web. Donde mas barato la encuentras es en https://es.aliexpress.com/premium/FIS-AUDI-A4.html?SearchText=FIS+AUDI+A4&ltype=wholesale&d=y&tc=ppc&blanktest=0&initiative_id=SB_20171119044550&origin=y&catId=0&isViewCP=y , o bien en ebay.com
No obstante puedes ponerle otro cuadro de otro coche usando un vagtacho para "adivinar" el codigo pin de cada uno de los cuadros y para cambiar los kms., luego un vagcom para adaptacion.
En cuanto al cuadro S4 , es un poco problematico, tienes mucha info en el foro, ademas, puedes visitar tranquilamente la seccion de bricos de este mismo subforo !
Un saludo y bienvenido a ASI !
Lo de poner el cuadro de un S4 ni lo intentes porque no podrás por el tipo de inmo + ECU que lleva.
Si realmente estas convencido de que puedes cambiarle tu mismo la pantalla, adelante, seria la mejor manera por que no tendrias que andar configurando llaves y pines de otros cuadros, lo unico conectar el vagcom para ajustar las agujas, pero mirate bien algun video que corre por ahi de como se hace a lo que soldadura se refiere y mas el problema de sacar el viejo.
S2
PD. Veo que te has presentado en presentaciones generales del foro, no estaria de mas que lo hicieras tambien en el subforo del a4 b5, ni que sea un copy & paste de la que hiciste, asi te podremos dar pal pelo a ti y a tu coche...:bsh1: :laugh:
