Muy buenas,
El tema es que mi coche me lo entregarán la semana que viene y una de las cosas que me gustan pero que no le he puesto en el equipamiento por su precio (+-2700€) es el Virtual Cockpit.
Entonces, me ha dado por buscarlo y me aparece en Ebay por unos 350€ solamente lo que es la pantalla digital (en el concesionario incluía además navegador y demás).
Pues bueno, quería saber si sería posible instalar la pantalla Virtual Cockpit fuera de concesionario?
Enlace: https://www.ebay.es/itm/AUDI-TTS-MK3-2016-8S-VIRTUAL-COCKPIT-CLUSTER-SPEEDOMETER-DIGITAL-LCD-8S0920790A/232532365578?hash=item362402510a:g:zfcAAOSwAC1Z69J4 (Es de Audi TT, supongo que valdrá)
  • Respuestas 50
hace 4 horas, pablocaballero7 dijo:
Muy buenas,
Hola compañero,
Creo que no existe hilo como tal, porque lo hemos comentado en mensajes en diferentes hilos. No es por quitarte la ilusión, pero la pantalla en sí mismo, es lo más barato que necesitas para montar el virtual cockpit en tu coche.
Al ser restyling, te ahorras el MMI v2 porque ya lo tienes, pero para hacerlo funcional y hacer un retrofit funcional completo necesitas esto:
Cuadro VC - 350/450€ (el que has puesto sirve mira a ver, esa pegatina de "Sample" no me da buena espina)
Cables MMI<>cuadro - 150€
MMI v2 (rest) - 400/500€ (en tu caso ya lo tienes, si tienes el de 2 ranuras SD claro, si no creo que debes cambiarlo para ver los mapas en el VC)
Liberar componentes (VC), casar llaves e inmovilizador con el nuevo cuadro - 120€ (si te lo hacen en el concesionario)
saludos!
hace 16 horas, FelipeM_tw dijo:
¿Pero con el MMI normal del restyling vale?
Por que pensaba que hacía falta el MMI navegación plus.
El MMI normal del restyling en principio vale, porque tiene la misma potencia gráfica (Nvidia tegra) que el plus. La diferencia del básico al plus, es que el plus tiene el disco duro interno de 30Gb para los mapas y el básico no. Aparte de eSIm o 2 ranuras SD, pero para mover los gráficos del virtual cockpit, es de sobra.
Tenéis algo más de información al respecto en UK, donde ya hay 2 compañeros que lo han cambiado, uno es un pre-restyling y ahi la cosa si cambia, ya que es necesario cambiar volante y consola central para aprovechar al 100% el VC.
En foros chinos, lo han instalado sin cambiar nada en un pre, aunque el MMI no tiene potencia y los mapas no pueden ponerlos a pantalla completa.
Si no cambias volante en pre, no tienes botón de cambiar vista de mapas, y no puedes variar entre mapas Audi y mapas Google. La consola central realmente tampoco necesitan cambiarla.
Y hay otro que ha instalado el volante de un R8 en su A3 pre.... :huh:
En 19/11/2017 a las 18:57, FrA1l3 dijo:
Hola compañero,
saludos!
Entonces me estás diciendo que por 720€ me puedo instalar el VC... Pues no está nada mal de precio. La cuestión está en que te casen las llaves y el inmovilizador con el cuadro en el conce. Aunque también es cierto que por ese precio te sacas una tele de 55 para el salón de casa. Y casi 4k... Pero bueno, nadie ha dicho que esto de los coches fuese barato.
¿Y eso con el MMI navegador, sin el plus, te mostraría los mapas?
Sería un pelotazo.
hace 7 horas, pablocaballero7 dijo:
Por más que busco no encuentro nada que me anime a meterme en este marrón, por lo que esperare un poco más para ver si aparece algún brico o algo parecido...
Muchas gracias @FrA1l3 por la información!!!
UK es la clave. Como os decía, hay 2 compañeros que lo han puesto. Precio, al cambio, unos 1800€ en sendos Pre-restyling.
Por ejemplo: http://www.audi-sport.net/xf/threads/what-have-you-done-to-your-8v-today.236518/page-163#post-3123627
Si os fijáis, en la primera captura, hay textos que salen en Chino. Eso delata la procedencia. Hay un foro chino que vi hace mucho donde había 4 o 5 hilos ya con el retrofit, pero lo he perdido y no he vuelto a encontrarlo.
  • 5 semanas más tarde...
Hola,
Me uno a la pregunta, yo tengo un pre y le acabo de montar el mib2 para tener carplay yla pantalla de 7, en mi caso, solo con el cuadro y el volante seria suficiente?
la centralita del volante valdria?
hace 36 minutos, Patrese dijo:
Hola,
Cuadro, volante y cable nuevo entre MMI y cuadro si.
Bueno tenéis que cortar el soporte central de plástico que va justo en medio del hueco del cuadro, pero no pasa nada.
seguramente bricos veréis enseguida, conozco 4 o 5 que lo han hecho pero no han publicado brico. Dentro de 2/3 meses sacan el virtual cockpit en Seat y estoy seguro que en Abril/Mayo ya hay un brico detallado en el foro CPSL.
En foros rusos como este:; https://www.drive2.ru/b/2956061/
tenéis también varios ejemplos de bricos, pero como en CVWG, CPSL o en ASI no encontraréis bricos tan buenos :innocent:
Editado por FrA1l3
hace 18 horas, Fonexn dijo:
Interesa bastante instalar VC, tengo MMI sin el PLUS. Según tengo entendido solo hace falta en coches restyling http://enderelektronik.com.tr/hayalet-gosterge-audi.html
Sabeis si en Madrid alguien realiza la instalación? Según el foro ruso es bastante lio...
Lío lío tampoco. El principal problema que hay es casar el cuadro con tus llaves y el bastidor, así como copiar los kilómetros.
Pero en Madrid hay talleres que se dedican a reemplazar cuadros, pregunta a las empresas colaboradoras de aquí mismo por ejemplo ;)
Y también te diría que preguntes en el concesionario. Un amigo en la Seat le han cambiado el cuadro ellos. Ya sabes, eso depende de cada uno, pero por intentarlo no pierdes nada.
