hace 14 horas, merchi dijo:
carlisu  haber si hay alguna altenativa inventada ya!!!buscare por que ese tema me interesa,eso si cuando me den el coche que todavia no lo tengo
Estube haciendo una breve busqueda ayer y si parece que hay algo.
Cuando te dan el coche?
hace 12 horas, Patrick28 dijo:
El problema que dan los led es que no definan el haz de luz para la itv,los kits baratos no valen,tampoco se pueden ver los transformadores,ya sabéis el típico tocho con su ventilador,si van ocultos y definen sin problema.
Salu2
Hola Patrick28 los qled que he puesto ya no llevan el trasformador grande que venia antes como los que le puse al lexus, este es muy pequeño se puede apreciar en las fotos y con repecto a la itv sin problemas .
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
me lo dieron la semana pasada,para poder regular la caida tubieron que cambiarme el puente y algun elemento mas pero ,creo que hay un rodamiento mal en el buje delantero,la bateria ha muerto y eso que no tenia mas de tres años,tambien tenia un problema de un fallo en la regulacion automatica de las luces y cortar un tornillo que pega contra el amortiguador un poco ya que la c de la estabilizadora hacia un ruido y estaba pasada la rosca de aluminio le puse una rosca de inox y un tornillo mas largo y sobresalia unos 3 mlm y tocaba un poco con con el soporte inferior del amortiguador.pero bueno tambien cuando hicimos la mudanza un amigo de santander me dejo su furgo ye el se quedo con el coche de mi mujer,tuvo la mala suerte de que se rompio un manguito de refrigeracion y se le gripo el motor asi que seste verano buscando motores pero no aparecian es un astra y solo hay una produccion de 18 meses de ese motor antes de que cambiaron de modelo,ademas a todos les pasa lo mismo es un motor fiable pero sensible con los calentones,total que en el mismo desguace cerca de sevilla  que encontre el despiece del audi tambien tenia el motor del astra,lo compre,nada barato por cierto,el motor pelado 1000e al final se tiro el rollo el del desguace y pago los gastos de envio hasta santander.total que ya tengo el coche pero ese motor estaba a falta de cariño,le he puesto,distribucion,embrague,manguitos de refrigeracion,y esta semana he llevado los inyectores del antiguo motor a reparar por que humea mucho humo negro y tambien pega la correa,se va para dentro,despues de estudiar el tema el soporte del alternador no esta bien alineado,asi que en cuanto me den el audi le dejare mecanicamente bien.
negativo de todo esto ,la pasta que se nos ha ido entre los dos coches ,lo positivo es que hablando con mi mujer posiblemente  nos compremos un coche.
por supuesto la he puesto al dia de como esta el mercado y como devaluan los coches nuevos y le he dicho que lo mejor es comprar un coche de culto! jajaja  me encanta el nuevo civic type r  por el aspecto,tanto interior como exterior,pero no tanto por la mecanica,no tirne traccion 4, el que sin embargo me encanta la mecanica pero no tanto su forma es el nuevo ford focus rs,es un juguete,asi que ando caliente con una burra,ademas he conseguido la semana pasada un buen trabajo a menos de 1 klm de donde vivo.
tambien me gusta mucho el a5 con motor 2.0 turbo de gasolina,pero el tema esta en lo que se deprecian.mira un coche de culto,hay ciertos modelos que en 20 años valen lo mismo que de nuevos!!!
como me enrrollo,jajajjaja
que pensais vosotros del tema???
un saludo.
Editado por merchi
hace 3 horas, merchi dijo:
un saludo.
Joba que mala suerte hombre.. pero tambien  parar el coche a tiempo pudo haber salvado el motor.
Por otra parte el civic no lo veo, probe uno no hace mucho y si, muy potente y buen motor pero particularmente no me gustan los estilos futuristas que tiene por dentro. el focus bueno.. no me disgusta pero tampoco me apasiona demasiado en cuanto a la mecanica no puedo opinar porque no se que tal van.  El a5 nuevo me parece increible y anda muy bien con unos consumos de risa.
Mucha suerte y que te den pronto y bien el coche
