Hola, muy buenas a todos. Acabo de comprar un LCD para sustituir mi FIS.
Según parece estos LCD "chinorris" brillan mucho más que el original.
¿Alguien ha probado a poner un protector de pantalla de los móviles de éstos que oscurecen la pantalla?
¿algún problema de calor? ¿se puede poner bien? ¿alguna forma mejor de mitigar esa brillantez?
Gracias
No se si el compañero Athabasco lo puso en un FIS de origen chino.
A ver si pasa y nos cuenta.
Es cierto que brila mas que el original pero a mi no me llega a parecer molesto y por no andar con mas experimentos lo dejé tal cual.
S2
No al final no se lo puse, pero vamos que tampoco es que moleste mucho, algún reflejo pero nada del otro mundo.
El exceso de luz comparado con los de origen te puede molestar en todo caso por la noche pero de dia casi va mejor, si te molesta puedes bajar la intensidad con el regulador.
Dices que has comprado la pantalla para cambiarsela....?ya lo has hecho?
S2
Hola gracias a los dos. Aún no la he cambiado aunque ya la tengo,  lo haré la semana que viene ya que estoy a la espera de recibir también una aguja para la gasolina que me marca de más
Editado por JS16NEW
  • 3 meses más tarde...
Hola a todos aunque parezca mentira acabo de montarlo hoy. Todo funciona muy bien. Bueno las agujas me cuestan un poco calibrarlas ya que andan un poco viejas ttambién.
El tema es que pensaba que iluminaría mucho y es al revés ilumina menos. En la oscuridad se ve de colo  rojo y al sol se ve como rosilla tirando a blanco si el sol es muy fuerte, aunque se lee perfectamente. ¿ Notais vosotros ese cambio de color? Debajo del cristal hay un plástico amarillo y otro blanco. ¿sabeis  cual va primero?  Ya que en una de esas se me cayeron.
hace 11 horas, JS16NEW dijo:
Pues si mal no recuerdo creo que primero va el blanco que lleva como un sistema de aumento, despues el amarillo-naranja y despues iria el display, recordarte que entre medio lleva dos tiras de goma que hace de tope para cuando pones la jaula que agarra todo el conjunto.
Ya diras si es eso que lo hayas puesto mal el que hace que ilumine menos..
S2
Probaré esto que dices ya que tengo puesto primero el amarillo y luego el blanco, a ver que tal. Muchas gracias.  Ya os comento este finde.
Un cosilla el mio es un jaeger y no lleva jaula, sino que lleva presillas de plástico en el propio marco. A lo mejor es que los jaeger se ven menos
Editado por JS16NEW
Vale, pues mi memoria entonces no va fina, creia que era al reves.
Pues entonces no sé que decirte, yo todos los que he cambiado son VDO y alumbran mucho, supongo que decirte si tienes subida la iluminación a tope es tonteria por que ya lo habras probado....
S2
Bueno pues así se va a quedar, jeje. Por la noche se ve bien y por el día aunque con otro color se lee perfectamente. Hoy acabo de ver al cambiar el aceite una rótula de suspensión rajada con lo que tengo que ver si cambiar 2 brazos o el kit completo.  ¿Meyle HD sigue siendo la referencia? Algun sitio económico?
