Hola buenas, hace poco compre un audi a3 1.8t del 97 y he tenidoun problema recientemente:
Hace un par de dias me queda en reserva y no tenia posibilidad de echarle gasolina ese dia asi que lo deje aparcado, pero al dia siguiente antes de hacer 100 metros ya se apago solo el motor, supuse que era por la gasolina asi que le eche desde un bidon y arranco(le costo un poco, pero arranco). La question es que hoy al intentar arrancarlo le ha costado una barbaridad, y cuando lo he conseguido se ha apagado al cabo de 1Km masomenos, he conseguido volverlo a arrancar y llevarlo a casa. El coche estuvo unos meses sin usarse antes de yo comprarlo, asi que ¿al llegar a la reserva del despoito es posible que se haya obstruido algo que no solo sea el filtro y sea mas costoso de reparar? Y si es asi ¿ como lo compruebo? ¿tendria que hacer algo mas aparte de cambiar el filtro?.
No entiendo mucho de mecanica sinceramente asi que sed pacientes conmigo, muchas gracias!
Hola, he mirado y despues de 1 semana sin tocar el coche se ha quedado sin nada de bateria, y al conectarlo a  otro coche ha arrancado sin problema aunque despues de darle una vuelta se volvio a apagar y no arrancaba otra vez. Asi que me puse  a mirar los voltajes de la bateria y encendido me daba sobre 14(asi que supongo que alternador esta bien), pero apagado 11,5 y iba bajando, he cambiado la bateria  y el filtro de gasolina y el coche parece que funciona sin problemas de momento. Tambien he comprado un limpia inyectores  por si las moscas.
Mi duda es: ¿por la bateria en mal estado es posible que el coche se apague solo y me cause todos los problemas que he tenido?
No Aaddaamm. Por falta de batería o batería averiada una vez puesto el vehículo en marcha no se apaga, incluso sin cargar, al menos sin el alumbrado caso de no cargar la misma.
En una ocasión yo no pude pasar de 20 kms hora ya que si lo hacía se me paraba el coche, y fue ni más ni menos que sólamente cambiar el filtro de combustible.
  • 4 semanas más tarde...
Pues precisamente ese era el problema, he cambiado la bateria y ningun problema mas.
Por lo que tengo entendido los motores gasolina si necesitan de la bateria para poder funcionar, para la chispa de las bujias.
Muchas gracias a todos por ayudarme :)
