aaddaamm Publicado 23 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2017 Hola buenas, hace poco compre un audi a3 1.8t del 97 y he tenidoun problema recientemente: Hace un par de dias me queda en reserva y no tenia posibilidad de echarle gasolina ese dia asi que lo deje aparcado, pero al dia siguiente antes de hacer 100 metros ya se apago solo el motor, supuse que era por la gasolina asi que le eche desde un bidon y arranco(le costo un poco, pero arranco). La question es que hoy al intentar arrancarlo le ha costado una barbaridad, y cuando lo he conseguido se ha apagado al cabo de 1Km masomenos, he conseguido volverlo a arrancar y llevarlo a casa. El coche estuvo unos meses sin usarse antes de yo comprarlo, asi que ¿al llegar a la reserva del despoito es posible que se haya obstruido algo que no solo sea el filtro y sea mas costoso de reparar? Y si es asi ¿ como lo compruebo? ¿tendria que hacer algo mas aparte de cambiar el filtro?. No entiendo mucho de mecanica sinceramente asi que sed pacientes conmigo, muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 23 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2017 Prueba a cambiar el filtro de la gasolina, posiblemente se haya llenado de mierda y no pase bien la gasolina. Vamos, esperemos que sea eso. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xandre_rider Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 Empieza de los mas barato a lo mas caro, filtro, bomba, fpr e inyectores... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aaddaamm Publicado 2 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2017 Hola, he mirado y despues de 1 semana sin tocar el coche se ha quedado sin nada de bateria, y al conectarlo a otro coche ha arrancado sin problema aunque despues de darle una vuelta se volvio a apagar y no arrancaba otra vez. Asi que me puse a mirar los voltajes de la bateria y encendido me daba sobre 14(asi que supongo que alternador esta bien), pero apagado 11,5 y iba bajando, he cambiado la bateria y el filtro de gasolina y el coche parece que funciona sin problemas de momento. Tambien he comprado un limpia inyectores por si las moscas. Mi duda es: ¿por la bateria en mal estado es posible que el coche se apague solo y me cause todos los problemas que he tenido? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 8 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2017 No Aaddaamm. Por falta de batería o batería averiada una vez puesto el vehículo en marcha no se apaga, incluso sin cargar, al menos sin el alumbrado caso de no cargar la misma. En una ocasión yo no pude pasar de 20 kms hora ya que si lo hacía se me paraba el coche, y fue ni más ni menos que sólamente cambiar el filtro de combustible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aaddaamm Publicado 3 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2018 Pues precisamente ese era el problema, he cambiado la bateria y ningun problema mas. Por lo que tengo entendido los motores gasolina si necesitan de la bateria para poder funcionar, para la chispa de las bujias. Muchas gracias a todos por ayudarme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andresen Publicado 11 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2018 Uf, es terrible cuando piensas q es una cosa y sucde q era otro el problema. En mi caso tuve q cambiar la batería xq era visible q el vehículo no quería arrancar. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
