dared Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 Hola, Tengo un A6 Avant 3.0 TDI QUATTRO del 20p5 com suspensión neumática regulable y desde hace un tiempo me encuentro que si estoy sin coger el coche unos días me encuentro que de la parte de atrás y de las dos ruedas está tirado al suelo. Me he fijado y si lo dejo en modo COMFORT el coche tarda más en bajarse que si lo dejo en modo DYNAMIC, lo que sí está claro es que se baja de los dos lados a la vez y sólo de la parte trasera. Cuando arranco se encienden los dos pilotos de la suspensión neumática parpadeando unos minutos hasta que entiendo que llega a la posición normal. Decir que en marcha NUNCA se me han encendido ni me ha dado problemas, solo si estoy sin coger el coche unos días. He pasado el vagcom varias veces y no me da ningún error, incluso lo pasé un día mientras arrancaba y tampoco me dio ningún error. Alguna sugerencia? Ilustro con fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 tiene pinta de balona pinchada o si es de los dos lados algún problema con las válvulas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 24 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 O sea dinero... Alguien conoce algún taller por Barcelona dónde toquen suspensiones neumáticas de nuestros pequeñines? O bien alguien sabe cómo detectar si son las balonas o las válvulas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nico.C6 Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 A mi me paso exactamente lo mismo, en el parachoques delantero lado acompañante , está la caja de válvulas, permite las maneras de delante a las traseras y seguía bajando de atrás, con lo cual no comprobé nada más y me fui directamente a cambiar las valonas traseras , las compre en eBay por 120e las dos, las tengo desde hace meses y perfecto, hice un Brico, pero si no eres un manitas no te lo aconsejo , ya que puede ser un latiguillo que pierde, una junta, etc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 24 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 hace 23 minutos, Nico.C6 dijo: A mi me paso exactamente lo mismo, en el parachoques delantero lado acompañante , está la caja de válvulas, permite las maneras de delante a las traseras y seguía bajando de atrás, con lo cual no comprobé nada más y me fui directamente a cambiar las valonas traseras , las compre en eBay por 120e las dos, las tengo desde hace meses y perfecto, hice un Brico, pero si no eres un manitas no te lo aconsejo , ya que puede ser un latiguillo que pierde, una junta, etc Puedes explicarme un poco mejor el tema de cómo mirar si son las válvulas? Entiendo que es lo más fácil de mirar y si funcionan ya es tema de comprar las balonas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 Yo lo primero le metía el Vag a ver qué dice y a partir de ahí a buscar causas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 24 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, alcoscar dijo: Yo lo primero le metía el Vag a ver qué dice y a partir de ahí a buscar causas El vag con un autoscan no da error de la neumática, así que de poca ayuda sirve. Lo he pasado tanto al arrancar cuando ha estado baja como en normal y no da error Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nico.C6 Publicado 25 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2017 En un principio si no da error tiene pinta de perdida de aire, En la caja de válvulas, están los tubos marcados por parejas los delanteros y los traseros con distinto color, los permutas y si cae de delante tiene todos los numeros de la caja de valvulas, yo como te comemte no chequee nada más y fui directamente a las valonas que es lo más común, pero hay más comprobaciones para ir descartando elementos, por ejemplo quitar la entrada de aire de las valonas , intercalas otro manguito con un grifo directamente a la valona y al llenarse de aire lo cierras , a si si bajan sabes a ciencia cierta que es la valona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 25 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2017 Súbelo al maximo y prueba con agua jabonosa en las balonas. Entiendo que Ena marcha no se cae por qué cuando detecta que ha perdido aire el compresor mete más. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 25 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, Serjio dijo: Súbelo al maximo y prueba con agua jabonosa en las balonas. Entiendo que Ena marcha no se cae por qué cuando detecta que ha perdido aire el compresor mete más. Un saludo. En marcha no se encienden nunca los testigos y se cae siempre pasado un par de días, así que si son balonas debe ser un poro muy pequeño. Lo raro es que esten pinchadas las dos a la vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nico.C6 Publicado 25 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2017 No, pero por seguridad caen las dos a la vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 3 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2018 Hola, Refloto el hilo solo para decir que al final compré dos balonas nuevas por eBay a un vendedor alemán y las llevé al taller para cambiarlas y por el momento el coche perfecto. Las balonas me costaron 250 euros las dos y luego 3 horas de taller. La verdad es que no me ha parecido caro en total la reparación con lo que podría haber sido en Audi con recambio original. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 3 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2018 Pon el enlace!!!! Estan muy bien de precio la verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dared Publicado 3 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2018 Las había más baratas pero el envío era desde china y la garantía vete a saber... Aquí dejo el link: https://www.ebay.es/itm/Audi-A6-C6-4F-Luftfederung-Luftfeder-Hinten/172342905333?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D10d2326b03f0452c9140be4831aca994%26pid%3D100033%26rk%3D4%26rkt%3D8%26mehot%3Dag%26sd%3D173108648767%26itm%3D172342905333&_trksid=p2045573.c100033.m2042 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tuono Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2018 Hola, os dejo un enlace a otra marca de balonas y componentes neumáticos de suspensiones, que si bien son un poco más caras, son de reconocido prestigio, y alemanas. Y además la empresa tiene delegación en España. Doy fe de que un forero en su Allroad C5 las lleva montadas unos años ya, y funcionan perfectamente. https://aerosus.es/ Espero que os sirva. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
