pitu Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 hola compañeros pues eso tengo un 2.5 tdi quattro motor ake y se me paro en marcha y ya no me arranca pase el vag y nada de fallo relacionado con eso si de alguna bombilla y el navegador en fin lo tipico ...tenia otro del inmovilizador pwro se ha quitado ......he estado mirando en el foro y he comprobado el aforador y no hace nada al dar el.contacto ...lo que no me queda claro es si tiene q hacer ruido x que manda combustible al.filtro o no ...unos compañeros dicen que si q manda combustible y otros q chupa la bomba ??? y no tiene q hacer nada ?? ... a ver si me podeis iluminar sobre el tema hay mucho escrito pero veo de todo deciros tambien q esta mañana me parpadeaba el testigo de calwntadores y ahora hace un rato provando otra cosa ya no .........muchas graciass Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Que es lo que ocurre exactamente, Giras la llave y no hace nada Giras la llave, el motor gira pero no llega a encender Giras la llave arranca y se para Para saber si el adorador funciona, desmonta el tubo de entrada del filtro y metelo en una botella dale a encender, si echa quiere decir que esta bien. Estos coches tenían el problema en la bomba y es posible que este mal Responder
pitu Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 (editado) hola le das a la llave gira y mueve el motor con ganas pwro no arranca .... cuando te refieres a la bomba es el famoso fallo de las vp 44 q se jode el transitor ese q vale 1 eu jajajaaj o a la bomba del aforador ?? por lo que me comentas carlos es q si que tiene q mandar gasoil al filtro verdad ...osea q tendria q sonar algo en el aforador ...tengobdesmontado asiwnto y tapa del aforador para escucharlo mejor y nada Editado 26 de Noviembre del 2017 por pitu Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Si, me refiero a la bomba de inyecccion y si sabes repararla por 1e o incluso 5e estaremos encantados que nos hagas un brico Haz la prueba haber si le llega gasoil al filtro y ASi salimos de dudas Responder
pitu Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 jajajajaja siii se que ese transitor se jode mucho y cuesta na y menos jajaja si es de hay cuenta con ello que lo intento se que hay empresas q lo reparan y estan cobrando de 150 a 300 ...... ahora me piro q tengo comida familiar luego a la tarde pruebo y te comento mgracias Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Oki que aproveche. Espero que no sea nada grave Un saludo Responder
merchi Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 hola!! cuando hay un fallo en algun sistema se activa el inmovilizador,con este activado no va a arrancar,has de ir mirando como te ha dicho carlisu haber si te entra combustibe de la bomba de combustible al filtro ,si fuera asi,lo siguiente seria la bomba de inyeccion.un saludo Responder
pitu Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 muchas gracias igualmente ..... acabo de mirar y si que sale gasoil del manguito que viene del aforador cuando le doy a arrancar .........me temo que la bomba se ha cansado de funcionar jajajaaja he mirado abriwndo los injectores un poco y dando a la llave y sale muy poquito sin presion .....ahora se han quedado que antes no lo hacia los calentadores parpadeando ....voy a pasar el vag a ver q me dice ..y os comento ...un saludo Responder
pitu Publicado 26 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 bueno se va aclarando mas el tema me ha salido fallo ahora si ... 04f4 y creo q como bien decis es la bomba ..... Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 Entonces a esas bombas se le estropea el chip ese y por eso no manda la presión suficiente a nos inyectores? Responder
pitu Publicado 27 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 si es eso el trasnsitor se jode o se desuelda y da ese problema ..... he estaso mirando paginas y x 150 eu te lo arreglan ...el transitor no vale nada pero hay que soldarle con estaño entero o casi entero su composicion en plata porque el.estaño normal no aguanta nada...mirare a ver cuanto cuesta ese estaño porque he visto alguno y jodo 70 pavos mas el transitor y ponerte hacerlo creo q por poco mas lo.llwvare a reparar con garantia 1 año ..... a ver lo que me dice hoy y os comento ... Responder
Trompo Publicado 27 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 Buenas pitu, Como te aseguras de que el transistor esta mal? Un saludo Responder
a4quattro Publicado 27 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Entonces a esas bombas se le estropea el chip ese y por eso no manda la presión suficiente a nos inyectores? Sí, creo que es eso lo que les pasa. Cuando se fué la VP44 en el mío, hasta 2000 vueltas el coche circulaba sin problemas, pero cuando le exigías más allá de las 2000 rpm empezaba a humear muy muy negro y abundante y entraba en limpmode. Responder
pitu Publicado 27 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 hace 8 horas, Trompo dijo: Buenas pitu, Como te aseguras de que el transistor esta mal? Un saludo trompo hay 2 maneras x el fallo quw te da el vag ..o haciendo pruevas como yo he hecho y mirando lo de gasoil al filtro y luego a los injectores .... Responder
pitu Publicado 4 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2017 hola compañeros perdonar por la tardanza ..pero hasta hoy no mw he podido meter a mirar un poco el coche mas por problemas de salud de un familiar ....me he daso cuenta q la centralita dela bomba al dar el contacto no da ninguna señal de vida .....puede ser el rele de la bomba ?? sabeis alguno cual es la numeracion q lleva..... Responder
