carloslutxo Publicado 26 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2017 Desesperado con vag com , compre el 17.8.0 y soy incapaz de hacerlo funcionar lo conecto a coche se enciende La Luz un segundo y se apaga luego le hago el test y me pone not found no tengo ni idea de esto soy nuevo si alguien me daría algo de luz se lo agradecería gracias Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 En 26/11/2017 a las 11:50, carloslutxo dijo: Desesperado con vag com , compre el 17.8.0 y soy incapaz de hacerlo funcionar lo conecto a coche se enciende La Luz un segundo y se apaga luego le hago el test y me pone not found no tengo ni idea de esto soy nuevo si alguien me daría algo de luz se lo agradecería gracias Hola compañero, pon algo más de información por favor. Por ejemplo los pasos que realizas para enchufarlo, qué sistema operativo tienes, si te dió algún problema antes. ¿te falla cuando haces el test? ¿al utilizarlo dentro de un módulo? Te explico, imagino que tendrás una versión pirata. Por lo tanto imagino que instalaste primero el VCDS+ drivers y después enchufaste el cable al portátil. El portátil sin internet, y desactivaste las actualizaciones automáticas del VCDS para que no se actualice, si no, quemas el cable y no tiene fácil solución recuperarlo. Si todo eso lo hiciste bien, normalmente el procedimiento correcto para enchufar el cable es el siguiente: - Enciendes el coche y el portátil - Enchufas el cable en el coche y después al portátil - Abres el VCDS y vas a opciones -> test y compruebas que reconoce el cable. Si no, es que el cable está frito y no funciona. No tiene más misterio. saludos! Responder
carloslutxo Publicado 27 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 Gracias por contestar creo que el fallo está en que lo conecte. Con internet puesto eso parece que estropeó el cable no lo sabía no le he podido ni usar una sola vez en fin me tocará. Comprar otro y espabilar gracias por tu respuesta Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 habia o hay un programa llamado revival para hacer una resurrección al cable. Purebalo que quizas funcione es free. Responder
carloslutxo Publicado 27 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2017 Gracias tío lo voy ha probar pero es q no tengo mucha idea de estas cosas y me liado la manta con esto de vag com gracias por el aporte un saludo Responder
rockem Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 Hola, me uno al hilo y pido un poco de ayuda, tenia pensado comprar el cable de ali express hex v2 17.8 es correcto para un a3 sedan 2018? o es mejor comprarlo en otro sitio por precio similar Gracias! despues querria saber si se puede hacer varias cosas como... - tengo llave confort pero el coche solo se cierra si paso la mano por delante de la maneta, existe alguna manera de cerrarlo por distancia? mi anterior coche era asi -cierre de ventanas y techo al cerrar el vehiculo automatico sin pulsar boton Muchas gracias! con el tiempo tendre mas dudas jeje Responder
00juanato Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 En 10/1/2018 a las 13:57, rockem dijo: Hola, me uno al hilo y pido un poco de ayuda, tenia pensado comprar el cable de ali express hex v2 17.8 es correcto para un a3 sedan 2018? o es mejor comprarlo en otro sitio por precio similar Gracias! despues querria saber si se puede hacer varias cosas como... - tengo llave confort pero el coche solo se cierra si paso la mano por delante de la maneta, existe alguna manera de cerrarlo por distancia? mi anterior coche era asi -cierre de ventanas y techo al cerrar el vehiculo automatico sin pulsar boton Muchas gracias! con el tiempo tendre mas dudas jeje tengo llave confort yo también, me interesa porque me gustaria que fuera como los renault por distancia sin tocar nada Responder
FelipeM_tw Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 En 10/1/2018 a las 13:57, rockem dijo: Hola, me uno al hilo y pido un poco de ayuda, tenia pensado comprar el cable de ali express hex v2 17.8 es correcto para un a3 sedan 2018? o es mejor comprarlo en otro sitio por precio similar Gracias! despues querria saber si se puede hacer varias cosas como... - tengo llave confort pero el coche solo se cierra si paso la mano por delante de la maneta, existe alguna manera de cerrarlo por distancia? mi anterior coche era asi -cierre de ventanas y techo al cerrar el vehiculo automatico sin pulsar boton Muchas gracias! con el tiempo tendre mas dudas jeje Yo me compré un cable chino 17.8 y no me sirvió para nada más que lo que hice con el 17.1.3. El módulo 9 sigue inaccesible. Le pedí devolución del dinero al chino, ya que el cable además se bloqueaba al rato de estar funcionando. Con lo que me pasé al lado obdeleven tras años de vagcom... No es que el obdeleven te lea el módulo 9, pero al menos deja toquetear más y es actualizable. Ergo en un futuro quizás tengamos acceso completo. Responder
rockem Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 hace 9 horas, FelipeM_tw dijo: Yo me compré un cable chino 17.8 y no me sirvió para nada más que lo que hice con el 17.1.3. El módulo 9 sigue inaccesible. Le pedí devolución del dinero al chino, ya que el cable además se bloqueaba al rato de estar funcionando. Con lo que me pasé al lado obdeleven tras años de vagcom... No es que el obdeleven te lea el módulo 9, pero al menos deja toquetear más y es actualizable. Ergo en un futuro quizás tengamos acceso completo. ook, entonces directamente compraremos obdeleven, lo que comente se puede hacer con el?? Responder
FelipeM_tw Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 hace 11 horas, rockem dijo: ook, entonces directamente compraremos obdeleven, lo que comente se puede hacer con el?? Ahí ya me pierdo, yo no tengo llave confort. Responder
00juanato Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 En 10/1/2018 a las 13:57, rockem dijo: Hola, me uno al hilo y pido un poco de ayuda, tenia pensado comprar el cable de ali express hex v2 17.8 es correcto para un a3 sedan 2018? o es mejor comprarlo en otro sitio por precio similar Gracias! despues querria saber si se puede hacer varias cosas como... - tengo llave confort pero el coche solo se cierra si paso la mano por delante de la maneta, existe alguna manera de cerrarlo por distancia? mi anterior coche era asi -cierre de ventanas y techo al cerrar el vehiculo automatico sin pulsar boton Muchas gracias! con el tiempo tendre mas dudas jeje https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/komfortschluessel-automatisches-zusperren-verriegeln.php creo que esto hace que se cierre el coche solo cuando salimos y cerramos con la llave encima, mñn lo pruebo y os cuento lo de cerrar techo y ventanas se puede configurar para que lo haga pero cerrando el coche tb lo pobare Responder
