Felipe1.8t Publicado 28 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2017 Hola amigos, como les va? soy Felipe de argentina, tengo un a3 8l 2001 1.8t AGU. El auto cuenta con K04s, inyectores de s3, N75, Diverter de s3 y chip. el resto de fabrica. El auto siempre funciono perfecto, hasta hace poco tiempo que empezó a jalonearse (sacudirse) cuando le doy murra en 3 marcha, 4 o 5. Como si le faltara combustible. en pocas revoluciones funciona perfecto, se puede conducir a diario sin problemas. cambie bomba de combustible pero el problema sigue. encontré unas mangueras de vacio quebradas y las cambie, pero sigue. Hoy después de 2 años de tener un Vagcom KKL 409.1 (que había comprado en línea para scanear mi ex Ibiza cupra ABF) pude usarlo. Gracias a unos tutoriales que encontré en ross-tech y totalcardiagnostics. Me salieron 5 fallas, de las cuales pude borrar 4. este seria el disgnostico y quisiera que le echen un ojo a ver que dicen... repito. el auto no sufrio ningún cambio, solo empezó a suceder de un dia para el otro. tiene 30000 km con repro y componentes. tiene mas de 200 hp y su velocidad máxima fue de 270 km en su apogeo también cuenta con valvula de alivio hks. la cual me hizo dudar de estar defectuosa ya que cuando jalonea se escucha el alivio a tope. Estoy medio desorientado ya que es mi primer 1.8t. Mis autos jamas visitaron mecánicos ya que fui mecanico varios años y me gusta mucho reparar mis propios vehículos ya que le doy una gran atención y amor como corresponde jajaja.. espero que puedan darme una mano con esto. un abrazo grande desde buenos aires y gracias a todos por hacer de esta pagina un diccionario para los Vag-lovers como yo. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Tuesday, 28 November 2017, 00:10:07. Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 06A 906 018 CJ Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01 Coding: 04000 Shop #: WSC 00001 VCID: 6CAB47B30F93 5 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00528 - Shareware Version. To Decode all DTCs 06-00 - Please Register/Activate 00544 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-) 35-10 - - - Intermittent 00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs 14-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1C0 907 379 J Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0004097 Shop #: WSC 35001 VCID: 311596C7E831 No fault code found. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Tuesday, 28 November 2017, 00:11:05. Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 06A 906 018 CJ Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01 Coding: 04000 Shop #: WSC 00001 VCID: 6CAB47B30F93 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1C0 907 379 J Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0004097 Shop #: WSC 35001 VCID: 311596C7E831 No fault code found. Responder
Felipe1.8t Publicado 21 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 Up? Algo nuevo, cuando aceleró de golpe el auto vibra. Me refiero a cuando voy en viaje, será algún taco de motor? Queda alguien en el foro? Saludos Responder
RGG Publicado 21 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 (editado) Ajá ..asi que se te jalonea cuando le das murra..Es raro que no te hayan respondido ya Siempre es muy agradable y productivo ayudar a gente que entra solamente para preguntar cuando tiene una avería ocasional Para eso estamos, claro! Una opinion Si te suena la descarga al darle gas algo tiene que fallar con esa valvula Editado 21 de Febrero del 2018 por RGG Responder
Felipe1.8t Publicado 21 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 Hola Rgg, gracias por responder. Sigo este foro hace muchos años aunque no tengo mucha participación, claro esta. Hoy saque la válvula hks, usando solo la diverter de s3. Aproveche para cambiar otras mangueras de vacío y veremos cuando cuando resuelva la vibración al acelerar. Que opinas sobre eso? Tengo taco de motor y caja laterales nuevos y originales guardados. Tendrá algo que ver? Ya que la vibración desaparece al apretar el embragues Responder
Felipe1.8t Publicado 21 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 Lamento si cause la impresión de “usarlos” por mi problema ocasional, para obtener algun tipo de ayuda. Quiero dejar en claro que no es asi. Como todo usuario de vw soy muy compañero y siempre que puedo dar una mano lo hago. Esto no termina cuando solucione mis problemas con el audi, quiero que lo sepas. Porque me verás en otros rollos. Cordiales saludos Responder
RGG Publicado 21 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 (editado) Cada coche es un mundo, si vas cambiando cosas darás con el error..Sin verlo ni oirlo no te puedo decir que me parece.Tampoco soy mecanico ..Lo que yo te diga no es mas que una hipotesis Editado 21 de Febrero del 2018 por RGG Responder
Felipe1.8t Publicado 21 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 Lo sé, busco opiniones y experiencia de todos los colegas que han tenido este motor. Para en conjunto sacar hipótesis de por donde viene el tema. Gracias por preocuparte RGG Responder
