alguien que lo tenga claro me puede explicar que hace exactamente el modo individual,  es para configurar los otros modos o es un modo propio.  gracias por las respuestas
  • Respuestas 194
Y no hay un modo race???me suena de haberlo leido en el brico de montar el drive select.
UN SALUDO
PD. Alguno de Madrid que se anime a hecharme una mano a montar el ADS???lo tengo todo comprado a falta de montarlo jajajaja
El modo race no es posible configurarlo, al menos yo no puedo en el drive select. Lo ke si ke puedo es: si pulso el boton del ESC el coche se pone en modo sport y si lo mantengo pulsado el ESC se desconecta del todo.
Montar la botonera y pasar el cable es muy sencillo, lo recomiendo 100%. Recordar ke para el pre y facelift las configuraciones del vagcom SON DIFERENTES.
en el modo individual puedes configurar la suspension, la direccion, y el sonido de los escapes, para los modos confort,   dinamic   y   sport,  el economic no se puede, al variar la amortiguaccion se configura para todos los anteriores a la vez, lo mismo pasa con la direccion y el sonido   el modo economic no  admite  configuraccion alguna.  en el marcador de velocidades te seguira marcando la  e  de economic,  la  d  de dinamic  y la  s  de sport,  nunca la i de individual  ni la  c  de confort,  por eso mi duda,  pero en fin,    esta clarisimo  individual  es individual.
hace 1 minuto, ajustador dijo:
A mi creo que el modo Sport no me sale. Creo que el mas "Sport" para mi es el Dynamic (Restyle de 2013)
hace 14 minutos, ajustador dijo:
no se mi coche me lo entregaron en diciembre y es el modelo nuevo,  fue de los primeros en llegar  a este put*  pais.  Es todo de  fabrica.
Ah vale! Pero el tuyo es mas nuevo y debe de incluir modos nuevos.
Es que estamos en el subforo de a5 hasta 2016 y el tuyo es mas nuevo!
hace 4 horas, ajustador dijo:
Pues vende ese y pillate uno como los nuestros ke son mas bonitos!! ;-)
En el individual puedes configurar el coche a tu gusto. El motor el dinamic y la direccion blanda del confort por ejemplo....
De todas formas para ke la suspension se endurezca hay ke llevar metido la magnetic ride y para ke el volante se desmultiplike hay ke llevar la direccion activa. Si no llevas esto la direccion se endurece un poco pero no desmultiplica, me explico. Imaginar ke para dar una rotonda, en modo normal, hay ke girar el volante media vuelta, pues si llevas la direccion activa y pones el dinamic solo tienes ke girar un cuarto de vuelta.
Lo de poner el coche en modo sport os pongo luego un pekeño video.
hace 6 horas, TamTam dijo:
Donde habéis comprado el cable y el pulsador? Es fácil de hacer sin ser un manitas?
gracias
TamTam
La botonera la he comprado en concesionario volkswagen por 35 euros y el cable con los terminales puestos por 3. Creo ke es el el.area del vag-com donde está el brico de como hacer con un pdf. Es facil, hay ke ser un poco manitas pero no es complicado.
