Hola a todos:
vengo una vez más a tirar de vuestros buenos conocimientos que tanto ayudan!
tengo una a4 b7 avant. El tema es q tengo espejos eléctricos pero no abren y cierran solos y encontré unos para comprar y se que tengo que cambiar unas centralitas que lleva en las puertas que también me las da el botón de los espejos y el platico donde va el botón...sabéis si tengo que cambiar algo más? O solo es eso? También vienen con los cristales que se oscurecen solos y nose que más pero de eso voy a pasar ya que llevo los cristales de alante tintados y no me molesta las luces de los coches. Muchas gracias un saludo compañeros.
Si la verdad que estoy muy decidido y el chico me dice que solo hace falta los espejos las centralitas el botón y el plástico donde va el botón pero bueno nose...prefería preguntar! Estuve mirando por aquí y no encontré nada haber si alguien sabe algo
  • 2 meses más tarde...
No lo sé solo se q el tío me dijo q funcionaría y a mí no me funcionó si alguien es de cerca y le interesa probarlo o lo q sea aquí lo tengo 👍🏿👍🏿👍🏿
En 7/2/2018 a las 10:42, Janduteam dijo:
Soy de Narón es un obd q se lleva puesto para q actúen los espejos desde el mando yo lo coji en AliExpress
si quieres probar un dia, vente por el local de encuentro y lo probamos
Ya te digo yo que el OBD es imposible que funcione. En caso de que pongas los espejos con motor, la centralita (si también la has instalado) no va a reconocer esa orden a través del canbus, porque no hay una orden específica en la que el coche mande a los espejos abrir o cerrar. Tal como viene de serie los espejos tú los abres y cierras manualmente desde el mando.
La única opción que hay es poner los espejos eléctricos con motores, y venden un circuito que lo conectas y puedes hacer que abran y cierren según la configuración que tú elijas sin cambiar de centralita.
http://mundojadisa.blogspot.com.es/2015/01/plegado-retrovisores-con-mando-remoto.html
En 9/2/2018 a las 10:07, Argentum dijo:
En A6 un chico ha conseguido hacerlo con un brico.
