hola a todos me falla la cerradura trasera izquierda, no me iba el motorcillo y lo arregle pero por el camino me cargue los finales de carrera y desde entonces marca un fallo de posicion implausible con el vag, abre y cierra, pero no lo hace bien, con el coche cerrado abres con el mando y abre, con el mando cierra el coche, pero cuando desbloqueas el coche desde dentro  no abre, me toco desbloquearla con el mando a distancia......  es pasable pero  lo quiero arreglar
La referencia de mi cerradura es 8K0 839 015 he estado mirando y en aliexprees las venden pero los comentarios son bastantes malos, queria saber de que marca es la original para tratar de buscarla en las tiendas de recambios online, ya que no me fio de que no compre la cerradura china al doble de precio,  o si sabeis de alguien con una cerradura que no le funcione el motor me podia interesar
hace 12 horas, olil dijo:
Yo puse una de ahí, y sin problemas
yo lo decia porque he leido que si falla hay que desguazar la puerta para cambiar la cerradura.  ¿noo?
si se nos queda cerrada cerrada en el peor de los casos, tirando de la maneta interior abre??
es buena pregunta he jejeje
hace 6 horas, olil dijo:
Si, así es como dices tú
no estaba seguro de que si no se acciona la apertura electrica, no se pudiese desbloquear desde el tirador interior
puff pues esque estan muy bien de precio pero es un riesgo majo, porque en caso de fallo para cambiarla que te tienes que cargar?
panel interior y desde hay malamente forzarla
Editado por davidluab
Yo cambié la trasera derecha hace un mes, 130€ comprándola en concesionario oficial. Ayer me llegó por aliexpress una china para cambiar en la delantera izquierda por 35€ puesta en casa ...
Ya os diré si hay diferencias.
hace 7 horas, olil dijo:
Hola, yo no rompi nada, solo que cambie las grapas del panel para que luego ajusten perfecta. Y luego es fácil cambiarlo, lo iras viendo perfectamente. Lo único que hice al final es que no aprieates mucho los tornillos de la cerradura, abres y cierras varias veces y luego aprietas, para q la cerradura se ponga en su sitio y así no levantes ni nada la puerta al cerrar y encaje perfecto
no decia que lo hubieses roto en tu caso, me referia  a que si fallase la cerradura china que es lo que se tendria que romper, yo ando tentado de comprarla, pero ya os digo que me da bastante reparo por este tema
hace 49 minutos, olil dijo:
Hola, lo que suele jod**se son dos motorcillos que lleva. Hoy me he liado con la vieja cerradura, la he desmontado y efectivamente, lleva dos motores que las conexiones van a presion. Los he limpiado con un spray de limpia contactos y lo he vuelto a montar. Luego he doblado un pelin las patillas de las conexiones para que haga mejor contacto. Sólo me queda probar una día haber si funciona. Esto lo vi en YouTube de como desmontar cerradura a4 b8. Es fácil. Ya os diré, pero si t digo que por ese precio la compraba sin pensarlo, es idéntica a la original.
funcionara perfecta, yo hice lo mismo de desmontarla y limpiarla y lleva 1 año como nueva
hace 18 horas, olil dijo:
eso hice yo y la tengo funcionando, lo que pasa que me cargue los finales de carrera y da error en el vag..
En 13/12/2017 a las 15:38, latpboe dijo:
Puestas las dos cerraduras las dos funcionan perfectamente, he podido borrar los errores con el vagcom y se me vuelve a encender el led de cierere en la botonera de la puerta.
A la cerradura china le ha llevado un par de días y un poco de lubricante el cerrar siempre perfectamente (había que cerrar "firmemente"), pero una vez que se ha hecho a su sitio todo va bien.
Creo que la diferencia de precio es suficientemente importante como para poder usar la china. La realidad es que es una pieza muy simple con un par de motores, no hay nada crítico que afecte a la seguridad.
Yo llevo dos de Aliexpress, la derecha desde hace poco mas de un año y la del conductor desde hace un mes aprox. y las dos van estupendas, me niego a pagar lo que te quieren cobrar por las originales, y si se estropean pues le pongo las mismas.
  • 2 meses más tarde...
al final pille la de aliexpres la he montado y no me habre desde fuera, no son los motorcillos es el tirador, si muevo la palanca a mano en vez de con la maneta si que me funciona
teneis alguno el elsawin a mano a ver como describe el proceso de montaje no tenga que poner el cable de acero de alguna forma especifica (que va a ser que no pero por mirar algo que no tiene logica qeu con la mano si  y con la maleta no, salvo que sea el cable)
