rocker_x Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2017 Espero me puedan apoyar a identificar y erradicar la siguiente falla: DATOS: AUDI A4 2008, 1.8T Códigos de error: *Escáner Genérico:* P0171 *Con el escáner original:* 16684 – Random/Multiple Cylinder Misfire Detected – P0300 16687 – Cylinder 3 – P0303 – Misfire Detected *Síntomas:* de acuerdo do a mi percepción como conductor Alto consumo de combustible El auto en velocidades funciona bien y no vibra mientras este avanzado el vehículo. Importante mencionar que cuando voy en la autopista si piso el acelerado a fondo comienza a vibrar y no tiene mucha potencia. Se siente como si los pistones no funcionaran parejos. En ralentí se prende la luz del Engine y aparecen los códigos mencionados En ralentí el tiene una vibración mediana y el acelerómetro muy inestable en ocasiones se queda en las 900 RPM y vibra mucho y en ocasiones el acelerómetro sube a 1100 RPM y aquí no vibra tanto pero se siente inestable. Después de un rato de conducción el carro se siente mas pesado y tarda en agarrar una velocidad norma Al inicio de meter velocidad ya sea reversa o drive, vibra mucho, solo al principio de meter y acelerar en cada velocidad. He notado que en las noches al tener el carro en RALENTI las luces interiores suben y bajan de intensidad *¿Que se ha realizado?* Revisión de fugas de vació, solo de mangueras no ve válvulas. Reemplazo de válvula PCV Todos las abracaderas de mangueras revisadas y apretadas Cambio de Bujias Cambio de Bobinas Nuevas (En todas la bobinas sacan chispa si se le coloca la bujia) Revisión de cableado de Bobinas Limpieza de Inyectores (BOYA) Cambio de filtro de aceite y aceite Remplazo de Sensor de Oxigeno (Nuevo) Espero y me puedan a apoyar para determinar que puede ser. Responder
Turkos430 Publicado 13 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2020 Hola rocker, pudiste encontrar el problema? Yo tengo los mismos sintomas, aun no encuentro la solución Responder
