Samsungnero Publicado 4 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2017 Mi coche es del 2016 y queria preguntaros si lee tarjetas SD de 64GB, ya que puestos a comprar quiero comprar una grande, alguien las ha probado en el MMI 3G BASIC? Responder
carlosA5 Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2017 Hola. Creo que el 3G Basico sólo lee hasta 16GB. Ayer estuve con un colega que le entregaron un Q5 nuevo con el navegador nuevo +, y le dieron una tarjeta de 16gb y precisamente comentó el comercial que ahora solo los MMI+ nuevos leen las de 64gb. Y en los anteriores con una actualización o algo así y leían hasta 32, pero si era también el navegador +. Responder
jfg123 Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Hola Mi coche es del 2015 y llevo una tarjeta de 16GB para los mapas y otra de 64GB para música. Las dos sin ningún problema, lo único tienes que formatearlas como FAT32 Responder
MOW84 Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Refloto este tema, había comprado una SD de 64GB clase 10 pensando que sería Plug&Play pero no fue así.....una vez metido dentro varias carpetas de música el MMI (en mi caso 3G+) no la detectaba. Total que tras revisar distintos foros encontré información al respecto, las de 64GB nunca vienen en formato FAT32, pero es que Windows no deja a la hora de formatear convertir tarjetas con memoria superior a 32GB por lo que hay que meterse en Softonic ó similar para bajar programas específicos que realizan esta conversión, en concreto descargue uno ( no pongo el nombre) que te abre una especie de pantalla tipo MS2 y tras seguir unos pasos te formatea la tarjeta dejando el sistema de archivos como FAT32, tras esto ya puedo cargar la musica en la de 64GB reconociéndolo sin problemas el navegador. Saludos! Responder
Pepeiq Publicado 15 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2023 En 18/1/2018 a las 18:05, MOW84 dijo: Refloto este tema, había comprado una SD de 64GB clase 10 pensando que sería Plug&Play pero no fue así.....una vez metido dentro varias carpetas de música el MMI (en mi caso 3G+) no la detectaba. Total que tras revisar distintos foros encontré información al respecto, las de 64GB nunca vienen en formato FAT32, pero es que Windows no deja a la hora de formatear convertir tarjetas con memoria superior a 32GB por lo que hay que meterse en Softonic ó similar para bajar programas específicos que realizan esta conversión, en concreto descargue uno ( no pongo el nombre) que te abre una especie de pantalla tipo MS2 y tras seguir unos pasos te formatea la tarjeta dejando el sistema de archivos como FAT32, tras esto ya puedo cargar la musica en la de 64GB reconociéndolo sin problemas el navegador. Saludos! Responder
Pepeiq Publicado 15 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2023 En 18/1/2018 a las 18:05, MOW84 dijo: Refloto este tema, había comprado una SD de 64GB clase 10 pensando que sería Plug&Play pero no fue así.....una vez metido dentro varias carpetas de música el MMI (en mi caso 3G+) no la detectaba. Total que tras revisar distintos foros encontré información al respecto, las de 64GB nunca vienen en formato FAT32, pero es que Windows no deja a la hora de formatear convertir tarjetas con memoria superior a 32GB por lo que hay que meterse en Softonic ó similar para bajar programas específicos que realizan esta conversión, en concreto descargue uno ( no pongo el nombre) que te abre una especie de pantalla tipo MS2 y tras seguir unos pasos te formatea la tarjeta dejando el sistema de archivos como FAT32, tras esto ya puedo cargar la musica en la de 64GB reconociéndolo sin problemas el navegador. Saludos! Buenas, efectivamente en formato FAT32 lee las tarjetas de 64Gb. Pero si dicha carpeta va muy cargada con carpetas y archivos hasta llegar, por ejemplo, a 50 Gb y 5000 archivos en diferentes carpetas, el sistema leerá la tarjeta pero no “verá” todos los archivos. Al menos ese es mi caso. Puedo ver solo algunas carpetas, algo así como la mitad. ¿A alguien le pasa lo mismo? Responder
Alberto ayala Publicado 11 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2024 Buenas, tengo un a5 del 2013. Mi pantalla creo que es la básica no estoy seguro. mi problema es que intento actualizar los mapas GPS y tras actualizar el software y añadir el menú verde (ambos sin problemas con sus tarjetas SD), cuando desde el menú rojo intento con la SD 64gb de mapas que tengo que lea la versión, me pone siempre “momentáneamente el dispositivo no está disponible”. Tengo una tarjeta SD 64gb como decía y los archivos internos ocuparán más o menos 32gb. Alguien sabe porque me sucede esto? Gracias. Responder
