Buenos dias
Alguien sabe los códigos de acceso para un motor Audi A6 4F V6 2.7 Tdi CANA?
Quiero hacer una regeneración forzada de FAP, pero no tengo el código de acceso
solo se acepta el código 27971 en el menú "16", pero no permite la regeneración de FAP.
Gracias
gracias por su ayuda, pero realmente hay un problema, o soy yo
quien no hace lo correcto
códigos de acceso 16, aceptados con 27971.
luego el menú configuración básica "4"
aquí está el resultado ?
prueba con el menú "8"
si alguien entiende, gracias de antemano
En 5/12/2017 a las 19:09, Paris75 dijo:
cuando entras al bloque 226 , para activar la regeneracion , tienes que pisar el freno y el acelerador  , en el orden que te van indicando
A mi tambien, me costo ya que mi vag es en aleman  , y no me enteraba de lo que me decia
En 4/12/2017 a las 13:59, Paris75 dijo:
Buenos dias
Gracias
Hola perdona que aprovechando que has abierto el hilo te plantee una cuestión.
Mi motor es exactamente como el tuyo el CANA 2.7 TDI de 190 CV. Yo estoy en un estadio anterior a ti, necesito saber como puedo ver con el vag com los datos del FAP antes de plantearme la regeneración.
He estado recorriendo todo el vag com el mio es el 12.12. y no doy con la forma de ver los datos del FAP. Entro en engine y después en measuring blocks y miro en todos los grupos y no consigo encontrar los datos del FAP.
¿Tu lo has conseguido?.
Hola
eso, lo sé, si puedo ayudar, voila, es cierto que nuestro motor "cana" no está muy "explicado", encontramos un montón de ejemplos, pero eso no funciona en esta serie de motores, parece que la gestión electrónica de estos vehículos ha cambiado desde 2010.
solo funciona una contraseña, el 27971, entonces eres las fotos
1,2 y 3 el nivel de obstrucción de la fap está en la posición "2",
el "1" es la masa de ceniza en el aceite, el "3" es el número de kilómetros desde la última regeneración.
eso es para leer la información de obstrucción de la FAP.
para la regeneración, no puedo hacerlo, después de lo dicho anteriormente, intentaré de nuevo mañana, ¡pero no está claro! ...
Adjunto una foto de la posición 104.
Si he entendido bien, en la posición 1 el valor es 0,20; esa sería la masa de cenizas en el aceite ¿eso qué quiere decir?.
En la posición 2 el valor es 22,0; ese sería el nivel de obstrucción ¿quiere decir que el FAP esta obstruido el 22%?.
En la posición 3 el valor es 4,0; ese valor indicaría algo?.
En la posición 4 el valor es 680 km; eso significa que han pasado 680 km desde la última regeneración?. Cada cuantos km regenera?.
Me podéis confirmar o corregir esos datos.
Gracias por vuestra información.
hace 2 horas, magugo dijo:
Si lo que ves es correcto . El valor 1 de cenizas en aceite es el problematico . A 0.20 no esta mal .
En el 3.0 el limite esta en 0.5
hace 15 horas, Paris75 dijo:
ese es el valor actual de mi auto ( A6 4f V6 190ch )
Los datos de mi auto (A6 C6 2.7 TDI 190CV)
Estimado @Paris75 recopilando entiendo que sería de la siguiente manera:
Posición 1: mide en litros la ceniza en aceite. He leído por el foro que en los Audi V6 diesel el valor tope es de 0,52 litros. El valor de tu coche es 0,10  y el del mío 0,20.
Posición 2: mide la masa de ceniza calculada. ¿sabes como se calcula ese valor, es el % de saturación, cambia en cada regeneración?. El valor de tu coche es 16,5  y el del mío 22,0.
Posición 3: es la masa de ceniza medida ¿en gramos?. Dices que el tope para los V6 es de 68 gramos. El valor de tu coche es 0,0  y el del mío 4,0 ¿4 gramos o 40 gramos?.
Posición 4: son los km recorridos desde la última regeneración. El valor de tu coche es de 100 km y el del mio es de 680 km. ¿Sabes aproximadamente cada cuantos km regenera?.
Espero tu respuesta.
Gracias por tu información.
Lo siento, por mi "español", soy francés.
todo su resumen, es correcto, también tenía 22 cenizas, no encontré cómo hacer una regeneración en esta serie de motores "CANA", de hecho, parece que los códigos de acceso han cambiado con las versiones de 2010 y después.
Propongo hacer un viaje de 20/30 minutos a 3000/3500 rpm.
y vuelva a dar un paso, se sorprenderá al ver que las tasas de cenizas se han reducido.
eso es lo que hice .
si encuentro la manera de hacer una regeneración, te lo muestro.
pero debes saber que una tasa alta de ceniza (+ 50 gr ...), prohíbe la regeneración y eso es normal.
la calculadora se negará a hacerlo, fácil de entender por qué ... ¡el automóvil puede incendiarse!
Editado por Paris75
