Carlisu84 Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 hace 2 horas, javivis dijo: No se que hacer mi taller de confianza me dice que desmontar todo el frontal son 4 horas ... pienso que eso seria montar y desmontar, no se tarda tanto en hacerlo y eso que no tengo experiencia. Responder
merchi Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 el tema carlisu es que si el ruido proviene del viscoso ,que seguro que si ya que el electro electro solo funciona con sobretemperatura o el aire acondicionado.y por lo que se ve en el video es al acelerar ,asi que yo descartaria el electro,asi que el problema esta en el propio viscoso o en el rodamiento del eje donde esta la polea que a su vez va a el viscoso son dos piezas distintas que componen el giro del ventilador.si el problema esta en el rodamiento de la polea tiene que desmontar la distribucion para desmontar una placa que va atornillada a la parte frontal del motor.ese rodamiento no lo venden solo para variar ,tienes que comprar toda la placa que son 220 e,estuve buscando ese rodamiento y los rusos lo desmontan y acoplan uno que modificando el eje vale,pero el rodamiento que montan es una m****. ya que es de una bomba de agua de un coche ruso y no precisamente con muy buen prestigio.asi que si es eso tiene chapuza,lo bueno si es que es eso que el tensor lo cambiaran en 5 min ya que esta a huevo. lo del aleman es fiable pero si no tienes medios no tienes nada que hacer ,lo del ruso es mas facil de adaptar pero el rodamiento es una m****,digo lo de m**** porque el que cambia el ruso ya lo habian cambiado anteriormente ya que se ve en el video que el que cambia no es original y buscando los rodamientos en rusia se ve que es el que ellos venden en el video te dice la referencia.poner en google esta referencia y luego dar a imagenes 330902.un saludo esta es la informacion que encontre en su dia.https://www.motor-talk.de/bilder/2-5tdi-lager-fuer-luefter-visco-kupplung-reparatur-g75955563/img-0204-i208696281.html Responder
javivis Publicado 3 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2018 Buenos dias es facil desmontar la carcasa de acceso a la distribucion? no he visto nungun brico sin tener que desmontar todo el frontal radiadores etc ... Gracias Responder
merchi Publicado 3 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2018 hola!!!vas a tener que desmontar la defensa,osea tornillos del paso de rueda ,lleva tres tornillos a cada lateral que une la defensa con la aleta,los tornillos del protecctor del vcarter y quitas las regillas de los aninieblas y hay un agujero,por hay metes la llave allen y aflojas,esos tornillos nunca te van a salir,llegara un momento que solo giren y quitas la defensa.despues para no tener que quitar radiadores,te haces de un par de varillas roscada no me acuerdo si era metrica 8 o metrica 10,quitas dos de los tres tornillos de cada lado que unen la punta del chasis con el frente donde estan los radiadores te fijas la metrica de los tornillos que acabas de quitar y metes la varilla roscada.luego quitas el tornillo de cada punta que te falta ,los dos tornillos superiores,osea los de encima de los focos y ya lo tienes suelto,solo te falta ir sacandolo hacia afuera,ira guiado por las varillas roscadas que has puesto y no te hara falta desmontar ningun manguito ni nada salvo el ventilador del viscoso que con dos llaves fijas de 32ml lo quitas,es una rosca normal asi que apreta a derechas y afloja a izquierda.espero que lo hayas entendido,en un rato me voy de viaje y no llevo el portatil,pero en cuanto vayas siguiendo los pasos lo iras viendo claro,ya que no tienen complicacion.un saludo Responder
javivis Publicado 21 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 Buenos dias van a volver a abrirme la distribucion y mirarme los rodillos y si ver si se cambió el tensor hidraúlico o no, así como tensores y demás rodillos, me gustaria saber de cuantos rodillos consta la distribuccion para cerciorarme exactamente y en el caso volver a cambiarlos todos ya que desmontan todo y dejarlo bien. Adjunto un enlace de una web de recambios para ver si me podeis decir cual es el más completo: https://www.oscaro.es/kit-de-distribucion-audi-a4-quattro-8e2-2-5-tdi-v6-180cv-boite-auto-307-863-824-gt#824 Gracias saludos Responder
merchi Publicado 23 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2018 hola!! he estado buscando fotos que hice al kit que compre con arboles de levas incluidos y de mas y cuento en total 7 poleas mas el tensor que son todas las que tiene nuestro motor, Responder
merchi Publicado 23 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2018 En 21/2/2018 a las 12:48, javivis dijo: Buenos dias van a volver a abrirme la distribucion y mirarme los rodillos y si ver si se cambió el tensor hidraúlico o no, así como tensores y demás rodillos, me gustaria saber de cuantos rodillos consta la distribuccion para cerciorarme exactamente y en el caso volver a cambiarlos todos ya que desmontan todo y dejarlo bien. Adjunto un enlace de una web de recambios para ver si me podeis decir cual es el más completo: https://www.oscaro.es/kit-de-distribucion-audi-a4-quattro-8e2-2-5-tdi-v6-180cv-boite-auto-307-863-824-gt#824 Gracias saludos https://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ-fur-2-5TDi-V6-Wasserpumpe-Thermostat-Keilriemen-ab-ZS001BKAM/361625177287?hash=item54328a4cc7:g:6GIAAOSwbe5adCJ- este es el kit mas completo de tensores que he visto,pero no es el mismo que yo compre,no encuentro el que compre.un saludo Responder
merchi Publicado 23 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2018 (editado) este kit es mejor y ademas tiene el tensor hidraulico.un saludo https://www.ebay.de/itm/INA-ZAHNRIEMEN-SATZ-fur-2-5TDi-V6-Wasserpumpe-Thermostat-Keilriemen-ab-ZS002BK/281862178933?epid=1641986773&hash=item41a04b8875:g:T8kAAOSwusdadCL5 Editado 23 de Febrero del 2018 por merchi Responder
javivis Publicado 5 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2018 Muchas gracias merchi Responder
