Rial83 Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2017 Buenos dias a todos. He creado un tema nuevo porque tengo un problema con mi coche y no he encontrado un tema parecido. Pido disculpas si hago mal pero es que necesito que me ayuden. Gracias de antemano. Resulta que tengo un Audi A4 2.0 tfsi 211cv B8 del año 2008 con 185.000 kilometros. Llevo con el algo mas de dos años. Hace 2 semanas por la mañana el coche me informa de varios fallos electronicos al mismo tiempo: Fallo freno de estacionamiento, fallo en el ESP, fallo en el motor y fallo EPC. He metido el Vag-com y me da varios fallos. Os adjunto los errores: 7 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 14 Mileage: 184857 km Date: 2017.11.25 Time: 08:18:56 5580 - Oil Pressure Switch P164B 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 184397 km Date: 2017.11.16 Time: 23:30:12 5582 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure P164D 00 [040] - Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Mileage: 183078 km Date: 2017.10.28 Time: 08:21:18 4113 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 00 [100] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 45 Mileage: 184854 km Date: 2017.11.25 Time: 08:11:56 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [237] - Incorrect Correlation MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184857 km Date: 2017.11.25 Time: 08:19:18 2999 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184857 km Date: 2017.11.25 Time: 08:18:55 4010 - Idle Control System P0506 00 [101] - RPM Lower than Expected Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184859 km Date: 2017.11.25 Time: 16:58:29 Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 060500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 78F5F0A0CB2D8ADEAC3-802D 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 2 Mileage: 184857 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.25 Time: 08:18:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x2100 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1209 Hex Value: 0x46A8 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 184857 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.25 Time: 08:18:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x2200 Hex Value: 0x6206 Hex Value: 0x1213 Hex Value: 0x02A7 Hex Value: 0x00FF Los fallos de aceito es el sensor de nivel que lo tengo en casa que casualmente se lo iba a cambiar el mismo fin de semana. El coche funciona a pesar de todos los fallos. Pero también le pasa que le cuesta mucho arrancar y en ralentí el motor vibra mucho y la aguja de las revoluciones es bastante inestable. es como si le costase estas encendido pero cuando lo subo a mas de 2000 rpm el coche va bien no muestra ningún tipo de problema. Hay gente que me dice que tiene que ser la centralita que es imposible que de tantos fallos al mismo tiempo. No se que hacer. Alguien de ustedes sabe que puede ser? Querría tener una idea antes de meter el coche en el taller porque se que esto no va a ser barato. El coche desde que me dio el fallo no lo estoy usando. Muchas gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2017 Son muchos fallos. Esto apunta a un problema de comunicacones, podria ser cableado o la misma gateway con problemas Comienza por resolver lo del sensor, si esta haciendo un corto puede provocar otros fallos aparentemente sin relación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
son120282 Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2017 Que tiempo tiene la batería??????? Tiene todos los números que sea la bateria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rial83 Publicado 6 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2017 Hola. Gracias por responder. La bateria no se cuanto tiene exactamente pero he comprobado que no tiene el piloto amarillo conforme se esta agotando. Lo pense tambien que fuese la bateria. Pero en principio esta bien. Voy a comprobar el amperaje por si acaso. Tambien voy a sacar la centralita y meter en arroz por si cogio humedad. Hemos comprobado los cables principales y los fusibles y de momento no hemos encontrado indicios de algun cable quemado u olor a cable quemado. A saber. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rial83 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2017 Hola todos. He comprobado el voltaje de la bateria y esta bien. 12.45v bateria desconectada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2017 Hola @Rial83: Como dice el primer error de tu lista "4698-Function Restriction due to Faults in Other Modules"-(Restricción de función debido a fallos en otros módulos) todos esos fallos pueden deberse al mal funcionamiento del sensor de aceite. Mi consejo es que lo cambies y vuelvas a hacer un scan una vez cambiado ese sensor, para poder descartar que no sea ese el origen de toda esa lista de fallos... Cuéntanos y suerte¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
