Hola!!
No se si este será el subforo adecuado pero no sabia donde escribirlo.
Porque cuando ponemos es clima en automático en temperaturas elevada (calefacción) 26-28º se enciende La Luz del A/C.
saludos
hace 1 hora, j.jaren dijo:
Hola!!
saludos
Tienes puesta la salida de aire hacia la luna delantera?
hace 2 minutos, j.jaren dijo:
No he vuelto a coger el coge mañana lo veré pero creo recordar que si
Por defecto se pone el AC para quitar rápidamente la luna empañada
Es normal que al llevarlo en modo climatizador se encienda AC, ya que al ser modo automatico lo usa para desempañar cristales e incluso mantener la temperatura interior a los grados seleccionados. Yo en todos los coches que he tenido al ir en modo Auto siempre se a encendido AC.
En 6/12/2017 a las 10:33, j.jaren dijo:
Hola!!
saludos
Lo he probado y si que se me enciende el AC.  Supongo que será  cuando hay un cambio grande de temperatura,  entre la que hay y la que queremos alcanzar, y el sistema tiene que encender el compresor del aire para alcanzarla antes.
Yo creo que es algo totalmente normal.
un saludo.
  • 3 semanas más tarde...
De todas formas, creo, que esté encendida la luz de A/C en el modo auto, no significa que el compresor esté encendido, si no que en caso de que sea necesario ( por temperatura o porque quieras desempañar ) entrará en funcionamiento. Si lo quitas manualmente, nunca entrerá a funcionamiento aunque pongas al minimo la temperatura.
Al menos todos los coches que he cogido ha sido así.
Editado por barrymoabdib
hace 36 minutos, barrymoabdib dijo:
abra que ver si aumenta en consumo en consumidores confort cuando esta encendida la luz aunque no funcione el compresor....
Si, es buena idea, no se me había ocurrido. Cuando está la calefacción pone el climatizador como consumidor, ya que tiene que alimentar los ventiladores que mueven el aire. Pero no me he fijado si mucho o poco ( esa pantalla solo la miro cuando no me salta el S&S en una parada )
