Torpedo94 Publicado 6 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2017 Vale he estado indagando en muchos temas abiertos pero nadie deja claro o yo no lo entiendo bien, yo ahora mismo tengo un equipo rns-e con Altavoces amplificados junto a subwoofer NO BOSE y quiero instalar un sistema android ya sea de X-trons u otro. el tema es que he leido que se necesitan hacer cambios otros que otro adaptador, solo tengo claro que hay que conectar el cable del ampli con el amp de toda la vida... pero el resto?? Alguien que lo haya hecho y me pueda ayudar. Responder
Humberto_074 Publicado 6 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2017 Te sigo el tema que yo quiero hacer lo mismo ? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2017 Necesitas un adaptador para los altavoces traseros para que estos funcionen, en la antena un simple amplificador de señal de 5e. Responder
Torpedo94 Publicado 7 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2017 @Carlisu84 de casualidad tienes el link del adaptador para ir pidiendolo antes de que me llegue el equipo?? Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2017 hace 13 minutos, Torpedo94 dijo: @Carlisu84 de casualidad tienes el link del adaptador para ir pidiendolo antes de que me llegue el equipo?? mira este post, en el tienes toda la info. Responder
Torpedo94 Publicado 16 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2017 El chino me ha enviado estos dos adaptadores segun tengas fakra o iso para hacer funcionar los altavoces traseros . Pero veo que no tienen salidas rca. Servira? Es que sigo sin entender en la psgina de xtrons dice que hay que puentear los altavoces traseros solo con un cable pero no se como o no lo llego a entender. http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-A4-A8-TT-CD-RADIO-WIRING-LOOM-HARNESS-HALF-AMPLIFIED-PC9-401-PC5-90-/291213204390?hash=item43cda8dba6:g:G3cAAOSwB-1Y6LnV Quadlock adapter (Your car is quadlock power plug): https://www.ebay.co.uk/itm/PC9-417-Audi-TT-2006-Rear-Active-Amp-Wiring-Harness-Adaptor-Quadlock-PLUG/122812096912? Responder
KaReoNeR Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 En 16/12/2017 a las 1:48, Torpedo94 dijo: El chino me ha enviado estos dos adaptadores segun tengas fakra o iso para hacer funcionar los altavoces traseros . Pero veo que no tienen salidas rca. Servira? Es que sigo sin entender en la psgina de xtrons dice que hay que puentear los altavoces traseros solo con un cable pero no se como o no lo llego a entender. http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-A4-A8-TT-CD-RADIO-WIRING-LOOM-HARNESS-HALF-AMPLIFIED-PC9-401-PC5-90-/291213204390?hash=item43cda8dba6:g:G3cAAOSwB-1Y6LnV Quadlock adapter (Your car is quadlock power plug): https://www.ebay.co.uk/itm/PC9-417-Audi-TT-2006-Rear-Active-Amp-Wiring-Harness-Adaptor-Quadlock-PLUG/122812096912? Lo conseguiste conectar? Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 En 6/12/2017 a las 18:39, Torpedo94 dijo: Vale he estado indagando en muchos temas abiertos pero nadie deja claro o yo no lo entiendo bien, yo ahora mismo tengo un equipo rns-e con Altavoces amplificados junto a subwoofer NO BOSE y quiero instalar un sistema android ya sea de X-trons u otro. el tema es que he leido que se necesitan hacer cambios otros que otro adaptador, solo tengo claro que hay que conectar el cable del ampli con el amp de toda la vida... pero el resto?? Alguien que lo haya hecho y me pueda ayudar. Mirate este hilo, si tienes dudas despues de leerlo o durtante su lectura avisame y te hecho una mano: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/365552-al-final-me-paso-a-2-din-como-veis-ésta-radio/ Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 Necesitas un Phonocar para que se escuchen los altavoces traseros y un amplificador de antena para que recibas las emisoras: El Phonocar: https://www.ebay.es/itm/AUDI-AKTIVSYSTEM-ISO-Lautsprecher-Subwoofer-ADAPTER-AUDI-A2-A3-A4-A6-A8-Phonocar/263028226634?hash=item3d3db43a4a:g:mfoAAOSwbiFZOkcz:rk:1:pf:0 El amplificador de antena: https://www.ebay.es/itm/Adaptador-de-Antena-Activo-Phantom-Alimentacion-VW-Volkswagen-Audi-Seat-Skoda/253431122005?hash=item3b01ac0855:g:tvsAAOSwMKpUaNkg:rk:10:pf:0 Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2018 En 16/12/2017 a las 1:48, Torpedo94 dijo: El chino me ha enviado estos dos adaptadores segun tengas fakra o iso para hacer funcionar los altavoces traseros . Pero veo que no tienen salidas rca. Servira? Es que sigo sin entender en la psgina de xtrons dice que hay que puentear los altavoces traseros solo con un cable pero no se como o no lo llego a entender. http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-A4-A8-TT-CD-RADIO-WIRING-LOOM-HARNESS-HALF-AMPLIFIED-PC9-401-PC5-90-/291213204390?hash=item43cda8dba6:g:G3cAAOSwB-1Y6LnV Quadlock adapter (Your car is quadlock power plug): https://www.ebay.co.uk/itm/PC9-417-Audi-TT-2006-Rear-Active-Amp-Wiring-Harness-Adaptor-Quadlock-PLUG/122812096912? De estos aparatos que te envio el Chino. lo unico que te vale es el amplificador de antena de FM, el resto no te vale ya que hay que hacer la adaptacion de señal de alta (salida de altavoz) a señal de baja (entrada de amplificador para el amplificador trasero) y eso solo lo hace el Phonocar. s2. Responder
