manuelyanguas Publicado 9 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2017 hola mi modelo es un b5 año 96 y cuando voy en marcha la aguja se queda abajo frio total . nada mas arrancar el ventilador se pone en marcha si paro al rato con relenti si sube de temperatura ,pero al ponerme en marcha se enfria de nuevo y claro calecfacion sale frio tambien Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2017 Termostato. En tu motor creo que tiene que desmontar distribucion para cambiarlo. Ya que desmontas cambia tambien el sensor de temperatura, es un coste infim o y te cubres las espaldas por si estubiese tambien algo tocadillo. Responder
manuelyanguas Publicado 10 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 gracias es un coche q estoy preparando para un raid por marruecos y solo hace 20000 km q se le puso la distribucion Responder
Athabasco Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 No hay que desmontar distribución eso es en todo caso es la bomba de agua que si la mueve, lo que pasa que si hay que acceder al termostato como si se fuera a hacer distribución y por lo mismo es una pieza que por lo que vale y los problemas que suele dar se recomienda cambiar cuando se le hace lo mismo que la bomba de agua. S2 Responder
duke80 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 hace 2 horas, Athabasco dijo: No hay que desmontar distribución eso es en todo caso es la bomba de agua que si la mueve, lo que pasa que si hay que acceder al termostato como si se fuera a hacer distribución y por lo mismo es una pieza que por lo que vale y los problemas que suele dar se recomienda cambiar cuando se le hace lo mismo que la bomba de agua. S2 Si no desmontas la distribución está bastante complicado cambiar el termostato en el V6. Poder, se puede, pero es engorroso... La correa pasa por delante del termostato. Un saludo Responder
manuelyanguas Publicado 10 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 ya os digo es para un raid en marruecos , supongo que el coche aguantara ,por que despues del raid no se que hare si seguire corriendo con el Responder
