  • Respuestas 434
El brico en si no acaba aqui...hay que hacer algunas cosas mas,cortar,desmontar...nada complicado...pero hablando al tiempo con alex23 como siempre se le ilumino la bombilla,me comento que un amigo de teo en un Pre de los ultimos como el mio lo monto directamente y le funciono....como el run run andaba en mi cabeza...hable con teo y me lo confirmo...pues bien,despues de casi todo el trabajo realizado di marcha atras,monte el clima restyling tal cual...y la sorpresa fue enorme...FUNCIONAser
Correcto, en los ultimisimos PRE los climas res funcionan bien. He empezado a leer el brico y he dicho 'ha este hay que decirle que por la matricula que tiene quiza le funcione el clima 'a pelo'.
Ojo si vendes tu clima PRE, ya que en la mayoria de los restyling no funcionara.
En 30/3/2018 a las 9:50, Lazpi dijo:
Dudo que lo venda que esta nuevecito,si lo vendo sera para un pre claro esta
Una pregunta un poco a destiempo...jejeje...
El "vaciabolsillos" que referencia tiene? Es que he ido a Audi a pedirlo (18 Euros) y me dicen que les tengo que decir si es solo una pieza o hay que cambiar mas. La referencia que tengo por ahora es "8P0 863 301A 4PK" ¿Con esa pieza es suficiente? No quiero ponerme a desmontar y luego darme cuenta que me falta algo...jejeje...
Gracias :)
hace 23 minutos, DavidV dijo:
Gracias :)
Buenas! Me uno a esa pregunta... yo voy a cambiar el mueble entero 1 din para poner el 2 din para la pantalla y el clima restyling, tambien podria adaptarlo??? gracias!!
hace 1 hora, DavidV dijo:
Gracias :)
hace 1 hora, gonza86 dijo:
Si vierais el post entero...en la pagina 7 teneis unas fotos con las referencias que necesitais para mueble doble din,con todas las referencias de las piezas...es queee..😡😡...pa mataros!!!
En 26/1/2018 a las 0:54, ALEXAPRILIA11 dijo:
Fijate en las fotos,esa pieza plastica que se ilumina va metida en el mueble doble din,debajo del clima,se conecta y listo,despues lleva la tapa,estas piezas con referencia y todo:
Alex aparte de la referencia para comprar la pieza para el hueco, venden tb para poner la luz y la luz?? gracias!
hace 3 horas, gonza86 dijo:
A ver gonza86,la luz te refieres a la barra iluminada?,es la referencia que pone fibra optica,esa es la luz,esas piezas que estan ahi son todas las necesarias para montar el hueco portaobjetos iluminado
Bueno,lo escribo en mi post,chicos teneis que buscar algo mas de informacion en el foro...mas que nada porque esta toda...absolutamente toda..,colas,hueco portaobjetos etc,lo que no puedo yo es dedicarme a poner todo..yo contento de resolver las dudas en serio...pero es que son dudas que estan todas con referencias etc en el foro
