Toni sinfin Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Hola muy buenas soy nuevo aquí en el foro me llamo Toñi tengo un Audi A4 B5 con motor a fn de 1997 el cual después de cambiarle la junta de culata y volver a montarlo no arranca queda totalmente descartado el mal montaje de la distribución el fallo se encuentra en que cuando das contacto el cuadro la luz de los los calentadores se enciende un segundo y se apaga enseguida comprobando la señal a la bomba el positivo queda cortado a los 5 segundos se le ha anulado el inmovilizador de la centralita pensando que podía ser el causante de que cortará la inyección no ha sido así se la han borrado los fallos con la vag com y con la Delfi el fallo que salen los dos es 01044 UCE mal codificada 35-10 se han comprobado todos los fusibles uno a uno y los relés 204 debajo del volante y y el relé 209 en el vano de motor no se me ocurre que otra cosa puede ser ni dando positivo a la electroválvula de paro de la bomba arranca tengo el coche parado ya un mes y me corre algo de prisa ponerlo en marcha agradecería cualquier tipo de idea nueva consejo o mucho mejor alguien que le haya pasado y se para decirme que es muchas gracias de antemano a todos Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 A un amigo despues de cambiar el motor le paso algo parecido despues de un cambio de motor y resulto ser un conector en la bomba mal puesto (aparte de que tambien se cambio la "centralita" de la bomba) quizas no sea el caso pero por mirar de nuevo no cuesta nada. Responder
Toni sinfin Publicado 11 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 También he probado con otra bomba del mismo modelo y el resultado sigue siendo el mismo tengo positivo durante unos 5 segundos y luego me corta el positivo Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 En 11/12/2017 a las 23:39, Toni sinfin dijo: También he probado con otra bomba del mismo modelo y el resultado sigue siendo el mismo tengo positivo durante unos 5 segundos y luego me corta el positivo si pero la bomba si no me equivoco tiene su propio inmo y quizas los tiros vengan por ahi. Responder
A6culoguevo Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 No sé, pero si el Vagcom dice que la UCE está mal codificada........pues igual es eso. Responder
Toni sinfin Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Después de darle vueltas creo que hay k ponerle un código con vag com en el apartado engine y login el caso es que después de muxo buscar no lo encuentro supuestamente tiene k salir un apartado donde te da algunas referencias pero no me sale y no e conseguido instalar otro k me funcione si alguien tiene la lista de códigos o sabe dónde encontrarla lo agradeceria Responder
