Igualmente... Feliz Navidad.
Estos documentos son para tener las herramientas específicas que no tenemos pero sirven para intentar entender como funciona el sistema.
En realidad no es muy complicado.
"Medir entre pin 3 y positivo bat. -> Tensión de la bat." Entonces significa que pin 3 está conectado a masa.
"Entre 1 y 3 valor de unos 5 Voltios". Significa que la centralita "envia" 5 voltios al pin 1.
"Entre pin 2 y 3 200mV." Aquí deducimos que el valor "interesante" del sistema, la posición del potenciómetro, la indica el pin 2.
Resumen: es el típico esquema de conexión de un potenciómetro.
3 Pines:
Pin 1: 5V. (lo suministrará la centralita)
Pin 2: Salida o valor del pot.
Pin 3: Gnd
Llegados a esta conclusión podemos realizar comprobaciones simples.
P.Ej: Con el contacto encendido medir entre pin 1 y pin 3 (o cualquier masa) y tiene que haber 5 V.
P.ej: Desconectar el conector y el encendido y medir con el Ohmetro en el plato sonda:
       entre pin 1 y 3 resistencia fija (unos miles (K) de ohms.)
      entre pin 3 y 2 resistencia que variará con el movimiento del plato sonda.
