  En 27/8/2018 a las 18:15, chuzzxx dijo:
Probaste la otra combinacion y el programa de google play?
Dale a llamada despues de poner la combinacion  si no le has dado.
Expand
Ahí llego, ja ja ja.
Sólo me falta probar la app. Gracias, Chuzzxx.
  • Respuestas 1.2k
  En 28/8/2018 a las 12:40, grabie dijo:
Correcto, pero nada. ¿Y tú?
Expand
 Hola Grabie,
Yo hice eso mismo para subir el volumen de salida del Rsnav y marcando la combinación se accede al menu.
Esto es lo que pone en la wiki de Rsnav:
1. Run Volume Adjust app from APP menu and max out all the gauges.
2. In Realsun Setting, go to sound volume setting, uncheck to restore to default, and max out the volume to.
3. on Phone app dial to *#*#3646633#*#*
After, when MTK engineering mode pops up, go to 'Hardware Testing' tab and open 'Audio' tab.
Go to Headset Mode, and set volume to 160, press 'Set'.
To make sure, perform the same with Normal mode as well.
4. In Audi original interface's sound setting, maximize input level of the external audio input.
Hola,
Bueno, aqui otro que ha montando el Rsnav de 7". Lo primero dar las gracias por toda la info que habeis ido aportando.
Después de mucho tiempo leyendo me decidí a pedirlo y como no quería cambiar la estetica me decidí por el de 7".
El equipo en si me parece una pasada en comparación con el original, evidentemente tiene alguna cosa que se puede depurar pero estoy encantado.
En cuanto al montaje decir que es bastante sencillo siguiendo las instrucciones que manda y la info que hay en los diferentes hilos. Tengo pendiente la instalación de la cámara trasera, pero la he probado y funciona correctamente.
Sobre el montaje destacar el tema del cambio de la fascia antigua por el nuevo, la intente pegar con loctite, pero no le sienta muy bien... se pone de colo blanquecino.
Yo tuve que llevar la salida del audio del RsNav a la toma AUX reposabrazos, así que tuve que pedir un alargador como este:
https://www.amazon.es/gp/product/B016WJWX70/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Decir que los 2 metros que pedí son excesivos, con un metro sobraria. El sonido del Rsnav me parece bastante bueno, no soy ningún experto, así que por mi parte correcto.
Ya que tenía que desmontar la consola y el reposabrazos, aproveche y cambie la toma de 12V del reposabrazos y ahí coloque una toma USB:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6cdc63c0im4nxz&orderId=506191808828766&productId=32822384355
El tamaño del agujero es el mismo así que es cambiar uno por otro. Yo lo pedi de 2 metros, pero al igual que el de audio es muy largo.
Puse ahí el USB porque ahí conecto el móvil para el CarPlay. Pedi el mismo que Gabrie y funciona perfectamente. Lo que he hecho es a la salida USB del RSnac conectar el adaptador Carplay y desde el adaptador con el extensor USB hasta el reposabrazos. He leído por ahí que el CarPlay no funcionaba bien con los extensores pero a mi me funciona sin problemas.
La antena GPS y la 4G LTE las he puesto en la parte superior de la luna, ya que probe a colocarla donde el subwoofer, pero la señal no GPS no era buena. Si que tuve que desmontar la antena GPS y darle la vuelta, ya que según se coloca por la cara de la cinta o la otra cara la señal variaba, así que internamente le di la vuelta.
Sobre el montaje no tengo nada más que destacar.
A nivel de funcionamiento estoy muy contento, no he tenido tiempo de enredar mucho pero hasta hora estoy muy contento.
Lo único que no consigo hacer es poner lo de la multipantalla, lo he activado en el menú, pero a la hora de colocar  cada aplicación en un lado no consigo hacerlo...
Saludos,
Alfredo
  En 28/8/2018 a las 16:21, alfredo dijo:
Hola,
Saludos,
Alfredo
Expand
Me pasa lo mismo, Alfredo. No consigo que las dos apps que quiero aparezcan simultáneamente...
  En 28/8/2018 a las 16:03, alfredo dijo:
 Hola Grabie,
Expand
Probaré otra vez a ver si hay suerte o con la app "Volume booster" que Chuzzxx me ha recomendado.
¡Gracias y enhorabuena por la compra! Pon alguna foto cuando puedas.
Hola,
Saludos,
Alfredo
Expand
Puedes pasar el enlace de la toma de usb para el reposabrazps? Me sale que no la encuentra
  En 29/8/2018 a las 16:54, chuzzxx dijo:
El lunes me pondran la ampliacion delantera de sensores y de paso camara trasera que ira al rsnav mas adelante,
que tipo de rele hay que poner y donde,sabeis??
Expand
Este es el esquema que utilicé yo para instalar la mía. Aunque puede que a tí no te haga falta al conectarla al RSNAV.
Como ves, el relé puede ser de 4 o 5 pines, pero es importante respetar la numeración.
Editado por Farn68
  En 29/8/2018 a las 17:48, Farn68 dijo:
Expand
pero la gente que instala rsnav dicen que si,que si no en algun caso se ven rayas en la imagen..y no me da tiempo a pedir
el de kim,que eso sera un rele seguro no? el que el vende
  En 19/8/2018 a las 12:02, beokator dijo:
yo instale la camara sin rele y a los dos dias solo veia rayas como en el canal plus antiguo. le puse el rele y perfecto desde entonces.
Expand
  En 29/8/2018 a las 17:57, chuzzxx dijo:
Expand
Imagino, pero uno de esas características lo puedes encontrar en cualquier tienda de recambios.
Yo no adelantaría acontecimientos. Deja la cámara puesta y preparada. Cuando tengas el RSNAV la conectas y compruebas su funcionamiento. Si no va bien, entonces instalas el relé. Si funciona bien, pues perfecto.
Creo que es lo mejor
