hace 37 minutos, theruben dijo:
Pues me uno al grupo de ususarios de RSNav !!
Acabo de formalizar el pedido. Ahora a esperar que llegue. Seguiré por aquí vuestros comentarios, e iré relatando mis experiencias y aventuras con el aparatejo, empezando por la instalación que en principio la haré yo mismo.
Saludos !!
Enhorabuena, ya nos contarás que modelo has comprado.
  • Respuestas 1.2k
Posted Images
Hola de nuevo.
¿Alguno ha montado el modelo de 7" compatible con MMI 3G basic en Audi Q5 (o A4, supongo que será lo mismo)? ¿Sabéis, por otra parte, algún taller curioso en Galicia que lo pueda montar?
hace 9 horas, grabie dijo:
Hola Ibi.
Yo creo que es como dices, sólo se puede jugar con el audio que sale de la Tablet usando la app. Ten en cuenta que por el sistema de megafonía del coche, o sale la señal original de radio/CD/SD (ecualizable de fábrica) o sale la señal del RSNAV a través de la entrada AUX del coche. Es decir, son canales diferentes.
Lo que pasa que yo uso las ranuras SD que lleva el navegador, además al llevar AMI, no tengo entrada auxiliar. Osea, usaría una App de la tablet, pero escuchando mediante la App la música que está en la SD alojada en en una de las dos ranuras del navegador.
No sé cómo quedará la cosa.
Estoy pensando que el AMI es cómo la entrada auxiliar, por tanto, si se conecta un disco duro al AMI, se acabarán las limitaciones del MMI 3G+, de no poder poner un disco duro de más de 500gb, además de que se podrá reproducir Flac. ¿No?.
Por tanto, de esa forma, se salta también los filtrados del MMI 3G+.
Buff, en cuanto cobre la doble, cae un RSNav.
hace 3 horas, ibi dijo:
Buenas!
Interesantisimo y pintaza ke tiene este aparato!
Ibi, yo creo ke la musica o datos ke tienes en el multimedia del coche no la puedes reproducir por la tablet. O se usa el ekipo original ke es bastante limitado o se usa la tablet utilizando la memoria interna o SD ke le metas o mediante USB si lo tiene para conectar ke creo ke si.
Por cierto Grabie, como grabas o trasnfieres la musica a la tablet? Copiando sin mas en una carpeta de musica, como un movil no?
A lo ke se refiere Ibi es si en el reproductor del rsnav hay opcion de equializar los diferentes valores en Hz 500-1000- 2000- 15000 etc. Me explico. La ecualizacion ke trae audi es una porkeria. Yo tengo metidos unos Coral delante y detras y escuchar la misma cancion desde una SD o conectando el movil al AUX y utilizandoel ecualizador del movil hay una diferencia del copon! El ekipo no saca el sonido correcto y no se puede corregir como puedes hacer en el movil. En los moviles podemos utilizar ecualizaciones definidas de POP, ROCK, JAZZ.... o el personalizado, refuerzo de graves etc.... eso el rsnav lo trae?
Otra cosa, ya se ke te lo instalaron en un taller pero el AUX se conecta con todo el cableado ke trae el aparato o hay ke hacer una ñapa y poner un cable desde el reposabrazo hasta el rsnav? Tu sabes como lo tienes conectado y donde?
El volumen al conectar el AUX es bastante mas bajo. Esto se puede corregir y ke esté al nivel de la radio original? Para evitar sustos.
Ya te iré preguntando mas cosillas, si no es molestia, ke me encanta como va este cacharro. He hecho la prueba con 2 interfaces y las he tenido ke devolver porke no estaban a la altura. Espero ke este sea el definitivo!
Yo no se,si tienes radio y dos sd OEM por asi decir,puedes escuchar siempre que quieras desde ahi musica,pero si
ademas llevas un rsnav,yo la musica que ahora llevo en una de las sd la pasaria a la micro sd del equipo para entre
otras cosas poder equalizar con la aplicacion que yo quiera,el que quiera amplificar tambien podrá hacerlo sin
mucho problema y se puede escuchar radio tambien desde el rsnav,un monton de apps que te dejan hacerlo,y radios
de todo el mundo no como la OEM que llevamos ahora en el 3g basic por ejemplo.Lo bueno de no perde la interfaz
a mi modo de ver es para poder acceder al menu de CAR y demas opciones que tenemos con esto,pero si uno monta
el RSNAV es para utilizarlo y sacarle el maximo posible,radio por un lado,sd por el otro,musica del movil por el de mas
alla....la verdad no lo veo,pero cada uno tiene sus preferencias,esta clarisimo.La mejor forma de meter musica al equipo
es llevandote la sd a casa,conectandola al pc y metiendo lo que quieras y cambiando titulos que muchas veces hasta
no vienen bien ordenados.
Se donde pueden instalar el aparato pero solo en Coruña ciudad,trabajan bien,mercedes y audi entre otras casas les
llevan coches a estrenar para montar equipos,no son especialmente caros tampoco.
hace 11 horas, Toper Harly dijo:
Buenas!
Hola Toper, yo la música la tengo en un pendrive que inserto en la toma USB de la guantera. Cuando me llegue el adaptador para Carplay y lo tenga siempre conectado a ese puerto tendré que copiar la música a la tarjeta micro SD. La idea es dejar espacio libre en la memoria interna de la tablet.
Pero que vamos, con radio/CD/SD en OEM y móvil via BT/spotify/micro SD en RSNAV tengo para escuchar más que de sobra.
Yo estoy medio sordo así que la calidad que me da el coche de fábrica también me sobra, aunque para los que tengáis más oído seguro que hay apps para ecualizar la salida del RSNAV. De fábrica no trae nada que permita hacerlo.
El ajuste de los diferentes niveles de audio se hace a través de una app que trae el equipo de fábrica y permite controlar todos los tipos de entradas. No es fácil de manejar pero probando según se usa el coche se da con la tecla. También tuve problemas en ajustar el audio del BT de la tablet con la música, pero lo solucioné.
En mi coche no tengo ninguna ñapa, al ser concert venía con una toma AUX en el reposabrazos y es la que usa la tablet. Claro que esa toma queda anulada y ya no cumple su función original.
Pregunta que "akí" :10_wink: estamos.
hace 1 hora, grabie dijo:
No puedo editar, pero el menú de audio sale en 0:38 en este vídeo:
Gracias grabie!!
Eske el cacharro este es brutal! Esa interce tipo OEM, integrado completamente con los mandos del volante....es de 10! Se nota ke kim lo ha echo a medida y es amante de Audi. Es una suerte tener a  alguien asi! Yo solo le veo un pero ke no porke no lo ha pensado, seguro ke hay alguna razon pero.... porke ha dejado la tarjeta sim detras y no pone una ranura pegada a la SD y camuflarla con alguna tapilla o algo asi? Tenerla detras te obliga a desmontar si cambias de compañia.
Lo del AUX, mi coche tambien lo trae en el reposabrazos pero no sabes si han desmontado ese cable para sacar la toma no?
Camara marcha atras tampoco has puesto no? Yo es algo ke me gustaría ponerle. Yo la voy a poner.
Esa pantalla de 8.8 ke estan desarrollando.....😍
Saludos!
hace 9 minutos, Toper Harly dijo:
yo estoy esperando por esa pantalla, esas casi dos pulgadas extra son importantes. Ya se nota pasar de 6.5 a 7".
La pantalla de 10" me parece un poco "pegote" tambien pero es la mas funcional de todas. Para andar toketeandola es la ke keda mas a mano de las 3. Yo como no tengo necesidad de momento de utilizar navegador u otras aplicaciones mas ke musica a diario voy a optar por la ke esteticamente kede mas chula. Pero si ke es verdad ke si la necesitas usar mucho la de 10" es la mejor opcion.
Pues sí, @Tineo y @Toper Harly la 8,8 pinta de lujo sin romper apenas la estética OEM. Ya podéis curraros un hilo como este cuando lo tengáis, aunque voy a ponerme verde de envidia... :drooling:
El cable de la toma AUX no sé si lo habrán quitado, pero la toma está anulada.
hace 21 minutos, grabie dijo:
No te preocupes ke lo del hilo está hecho! El mio lo tendré ke ir copiando al del A5 tambien. Lo suyo sería dejarlo todo en uno especifico de 8.8 para ke no haya lios y duplicar informacion, aunke sea en A4 y despues poner un enlace directo en el foro del A5.
