hace 3 horas, beokator dijo:
Has probado a meter musica a traves de aux con un mp3 o similar? asi descartas totalmente problema del coche y te aseguras que es del cableado del rsnav
Hola beokator, esta mañana he vuelto a desmontar todo para revisar las conexiones y están todas bien. lo único que he detectado es un pin del conector de la tablet doblado por lo que lo he enderezado sacado el pin y vuelto a montar y el problema persiste.
acabo de llegar a casa tras la revisión del cableado y veo tu comentario así que he cogido el iPad y lo he probado conectando a la toma aux y resulta que sigo teniendo el mismo problema, por lo que el fallo lo tengo en la toma aux del coche.
ahora viene la pregunta. Como soluciono eso???
Gracias
  • Respuestas 1.2k
Posted Images
hace 3 horas, krauser dijo:
Gracias
Haría falta ver el esquema de la radio original para ver dónde va conectado el aux y comprobar si está bien el cable que lo une o si es un problema del propio conector que lleva el coche en el reposa brazos.
hace 1 hora, beokator dijo:
he desmontado el cable que envía Kim y he montado el cable original de Audi y probado la entrada aux funciona correctamente por lo que el problema viene del cableado que viene junto con el Rsnav.
le he enviado a Kim un correo para ver que solución me da.
gracias.
me estoy planteando volver a montar el original y vender el Rsnav, en fin veré que dice Kim.
gracias.
A mi me paso lo mismo y me mando otro cable, eso si, dile que te lo envíe por DHL que si no te tarda un mes
En 22/7/2018 a las 13:05, krauser dijo:
Gracias
Hola, yo tenia en problema parecido, aunque no se si será el mismo.
Ya lo había comentado por aquí, los equipos que conectaba por el auxiliar solo sonaban por el lado izquierdo.  Ayer ya pude ir a que me lo instalaran y tenia miedo por lo del sonido por la entrada auxiliar, y al final después de un buen rato, conseguimos localizar el problema, y he decir que quedo muy bien.
En mi caso el problema estaba en la conexión jack del resposabrazos, o en los cables a los que esta conectada, seguimos el camino de los cables, en mi caso el conector jack tiene cuatro cables (marrón, gris, verde, y blanco creo) y después se conecta a una ficha en el interior de la trasera del reposa brazo y se  queda en tres (gris, verde, blanco insisto en que es lo que  creo recordar),  de ahí va en un mazo hasta el equipo de audio. En mi caso el problema estaba en la conexión del jack empotrable o en su cableado. Todo estaba correcto desde el equipo de audio hasta la ficha escondida en reposabrazos.  Hicimos la conexión directamente en esa ficha y anulamos la entrada jack (nunca la había utilizado, y ademas no creo que me llegue a servir) si se quiere se puede habitar con una simple conexión doble jack, pero no creo que lo llegue a hacer.
En cuanto lo hicimos el equipo funciono bastante bien.
Espero que os pueda servir de ayuda un saludo.
Juan
Hola a todos después de un espera que se ha hecho eterna ya tengo el equipo instalada.
Lo pedi el 4 de Julio y llego el 20 creo. Para instalarlo después de preguntar por Cordoba y Malaga, que es por donde me muevo, por casualidad encontré un anuncio de un instalador en mi pueblo ya que desconocía que hacían este tipo de instalaciones.
Les pregunte y me dijeron que sin problema, que o bien compraba algún equipo de ellos o bien lo compraba yo y me lo instalaban ellos, me dijeron que habían montado otros modelos pero no este en concreto.
Cuando me llego se los lleve y me lo instalaron sin problemas ha quedado bastante bien, el aspecto es como si fuese de fabrica y para mi eso es muy importante. La integración y el aspecto es perfecto, si no fuese por las nuevas ranuras para el mic y la sd, pasaría absolutamente desapercibido.
Eso si le llevo mas tiempo de lo que yo creía por los comentarios que por aquí aparecen, ya que tardo un día completo (mañana y tarde)  yo estuve todo el rato con el por lo que doy fe que no se dedico a perder el tiempo. Es importante aclarar que buena parte del tiempo se lo llevo el localizar un fallo que hacia que al conectar por la entrada auxiliar solo se escuchara los altavoces de un lado como ya he comentado en otros ocasiones.
En mi caso la instalación fue instalando la conexión usb en la caja del resaposa brazos, y con cámara trasera, por lo que pasar los cables hasta la matricula  también se llevo su tiempo. En total me cobraron 120 euros, que teniendo en cuenta que unos 20 euros eran de iva, y otros 20 de unos cables que les pedí, creo que no esta mal con todo el tiempo que estuvieron liados con el coche. Por si alguno de la zona Cordoba le interesa me lo instalaron en recambios Arevalo de Fernan Nuñez (Cordoba).
Los cables los pasaron por las cartoneras laterales hasta el reposa brazos y el maletero, eso si saliendo por la guantera. Las antenas al final las colocaron detrás de guantera, están ocultas y por el momento encanto a señal tanto de gas como de 4g no tengo queja.
Respecto a la instalación esto contento  con ella, aun no me ha dado tiempo a trastearla mucho, pero va bien. Eso si es cierto que cuando le da el sol no se ve demasiado (bueno a veces no se ve) le he subido el brillo al máximo y aun asi. Creo que alguien dijo que podía ser por un protector de pantalla o algo así pero ahora no recuerdo lo seguiré investigando porque el aspecto que da la imagen es algo blanco.
Otra cosa que no me gusta es las imágenes es iconos son algo pequeños, Imagino que esto se podrá solucionar. Por lo demás esta super bien, solo he instalado waze, spotify y syci, y van de lujo.
La camara trasera va super bien, y la alineación que marca al girar el volante, va clavada hasta el momento no he tenido ningún problema de interferencia con alguien ha mechando por aquí (compre el filtro antiparásitos y me lo instalaron).
Cuando tenga alga mas de tiempo os iré contando que tal va y también seguro que os preguntare por las aplicaciones y demás que vosotros utilizáis.
Juan
hace 6 minutos, jlcanero dijo:
Juan
Pues enhorabuena y a disfrutar del bicharraco.
120€ por el montaje del equipo y la cámara está muy bien en mi opinión. A mi me cobraron 90 sin la cámara, que lleva mucho tiempo de montaje.
En 22/7/2018 a las 10:02, grabie dijo:
Ja ja ja, gracias compañero. Ya te digo que no me compensa... 👍
Grabie he estado probando cosas y creo que sé lo que tienes que hacer para que te salga el radar trasero en la pantalla. Tienes que hacer los mismo pasos que hacen los del hilo del mmi y además tienes que activar el bite 5 que es decirle al coche que tienes cámara trasera. Una vez hecho esto te vas al menú original de Audi y dónde está la configuración del sensor de aparcamiento te saldrá una nueva opción que es mostrar el radar en pantalla. Luego te vas al menú realsun y le dices que tienes instalada la cámara oem. Con esto lo he hecho y me ha salido el radar original del coche. Si eligió la cámara instalada a posteriori se me conecta la cámara de marcha atrás.
Buenos días chicos, por fin estoy instalando la pantalla (bueno la está instalando un profesional, si em pongo yo...) tengo un par de dudas.
1-¿sacar el Marco del premarco es un lío no? Viene como pegado/soldado.¿como lo hicisteis?
2- ¿Como hago para ver en mi pantalla la pantalla normal de una tablet android con los iconos de las app etc? He conseguido bajar apps y asi pero no se donde encontrarlas, solo me sale la pantalla con el coche y así.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano como siempre.
Perdon, otra duda que me surge desde la ignorancia, tiene que estar siempre conectado a internet para que funcione el navegador? :S e mio lo conecto a través el teléfono y va con bastante retraso.
¿que navegador recomendáis?
hace 1 hora, Sotalg dijo:
Hola buenas,
Voy a intentar responderte, si alguien ve que estoy equivocado que me corrija:
1- No se si te refieres al plástico en el que va la pantalla, yo ahora tengo el de 10.25" y no es igual, pero antes tuve una pantalla Erisin que quedaba igual que de serie y para cambiar el marco como dices era prácticamente imposible quitarlo sin romperlo.
2- Yo también tengo "el escritorio" como dices, y lo que hay que hacer es cambiar el "launcher o lanzador" creo. Como en cualquier android me parece, en ajustes tienes la opción de "pantalla de inicio" y en ella la opción "launcher o lanzador". Te estoy hablando un poco de memoria, pero aquí imagino que tendrás 2 para elegir, o puedes instalarle tu alguno más que prefieras.
3- En este caso no he probado sin internet. Pero imagino que navegadores tipo Sygic o Tomtom "go" que funcionan sin datos, funcionarán sin internet.
     Cuando dices que va "con retraso" a que te refieres? Tu pantalla se conecta al internet del móvil? o como lo utilizas?
Espero haberte podido ayudar un poco...
Un saludo!
hace 5 horas, beokator dijo:
Gracias compañero, pero tengo concert, no MMI. 👍
hace 3 horas, Sotalg dijo:
Hola Sotalg.
1.- Efectivamente, todos los comentarios que he leído sobre el montaje del equipo hablan de "partir" las soldaduras del marco. Ten cuidado.
2.- En el menu de Realsun Settings ("Ajustes" en la primera foto) puedes seleccionar el arranque con la interfaz nueva o con la interfaz OEM. No sé cómo hacer para que salte el escritorio normal de android, quizás si deshaces las dos últimas actualizaciones elimines la interfaz nueva.
Editado por grabie
