Yo creo que mas que la interfaz del RSNAV o la de audi, se refiere a la del RSNAV pero sin el coche, es decir, como una tablet normal.
Para eso yo creo que tendrías que ir (según la foto de grabie) a "aplicaciones" y buscar los "ajustes" de android, no de realsun. Y en esos ajustes como te he comentado antes debería haber una opción parecida a "pantalla de inicio" donde puedes cambiar el "launcher inicial".
Luego si tengo un rato lo miro, si no míralo un poco que no creo que tengas problemas.
  • Respuestas 1.2k
Posted Images
hace 36 minutos, beokator dijo:
Si. Es que en el hilo del mmi te dicen que actives el 4, y yo tambien he activado el 5 para que se vea. Ya me cuentas si te sale.
No tengo Vag... 😓
Hola compañero;
Yo tengo concer y otro tipo de navegador con cámara y quiero probar a activar lo que dices del radar a ver si se ve con la camara
Tengo el Vag com y he activado algunas cosillas, pero no tengo mucho idea.
Para activar el bit 5 este a que apartado tienes que ir?
Gracias y saludos
hace 10 horas, asanchezb dijo:
Hola compañero;
Gracias y saludos
Has visto el hilo que puse más arriba dónde hablan de activarlo a un mmi?
Pero si tú tienes cámara no tienes que activar el bite 5 porque ya te sale la cámara de marcha atrás al meterla.
hace 19 horas, Sotalg dijo:
Buenos días chicos, por fin estoy instalando la pantalla (bueno la está instalando un profesional, si em pongo yo...) tengo un par de dudas.
1-¿sacar el Marco del premarco es un lío no? Viene como pegado/soldado.¿como lo hicisteis?
2- ¿Como hago para ver en mi pantalla la pantalla normal de una tablet android con los iconos de las app etc? He conseguido bajar apps y asi pero no se donde encontrarlas, solo me sale la pantalla con el coche y así.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano como siempre.
Hola a mi me lo quitaron con una drimel, eso si con una mañana increíble porque es muy delicado ya que puedes dañar el marco que cubre el salpicadero, eso le llevo un buen rato hasta que consiguió sacarlo sin dañar el marco.
El premarco que venia original me lo dio y me dijo que lo guardara por si tenia que hacer algún cambio y lo tengo que poner de nuevo.
Ya me ha llegado el car play. Una pregunta. Cuando estas en la pantalla de carplay se para la musica que tienes en el rsnav? El radardroid si me sigue funcionando pero la musica se corta. Solo tengo musica del movil. Y otra cosa. No se me inicia solo al conectar el movil. Hay que configurar algo?
Que tal;
Lo que pasa es que la cámara que tengo no es la original.
Monte el navegador Erisin con cámara, tengo sensores delanteros y traseros,  pero no me sale las lineas de radar en cuando lo configuro la imagen para camara ´+ grafico,
Y como comentabas esto del activar con Vag com , pensaba que activando algo podría verse.
hace 11 horas, beokator dijo:
En mi caso, cada vez que conecto el móvil me salta Carplay y reproduce lo que estaba en pausa en el iPhone, cortando la música, navegador o lo que sea que tuviera en el Rsnav. El radardroid sigue funcionando en segundo plano.
Para configurarlo supongo que dependerá de la app que uses. La mía ya viene así configurada.
Editado por grabie
En 28/7/2018 a las 9:43, grabie dijo:
Ya he logrado configurarlo. De todas formas me gustaria que siguiera sonando la musica de la tarjeta y no la del movil cuando lo pongo pero en fin.
En 27/7/2018 a las 23:04, asanchezb dijo:
Que tal;
Yo probaría a hacerlo como dicen en el hilo del mmi. Creo que te funcionaría.
En 29/7/2018 a las 11:28, beokator dijo:
Hola que tal.
Ayer trastee un poco , como llevo sensores delante ya tenia el bit 4 este activado ( para ver la gráfica). probé a activar el bit 5 también ( coche con cámara) y nada.
De todas formas como comente mi equipó es el erisin. Igual en este si va.
Gracias igualmente y un saludó.
