grabie Publicado 27 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2018 hace 2 minutos, chuzzxx dijo: Probaste la otra combinacion y el programa de google play? Dale a llamada despues de poner la combinacion si no le has dado. Ahí llego, ja ja ja. Sólo me falta probar la app. Gracias, Chuzzxx. Responder
chuzzxx Publicado 27 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2018 Ya Ahora, grabie dijo: Ahí llego, ja ja ja. Sólo me falta probar la app. Gracias, Chuzzxx. jajajajaj.....no va a llegar ahi el rey del video y del unboxing,ya te digo!!! Responder
grabie Publicado 27 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2018 hace 2 minutos, chuzzxx dijo: Ya jajajajaj.....no va a llegar ahi el rey del video y del unboxing,ya te digo!!! Ja ja ja ja ja... Responder
beokator Publicado 27 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2018 hace 4 horas, grabie dijo: He probado a marcar la combinación de números y no consigo que pase nada... ¿alguna pista? en la aplicacion de telefono no en carplay lo estas haciendo, verdad? Responder
grabie Publicado 28 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 hace 14 horas, beokator dijo: en la aplicacion de telefono no en carplay lo estas haciendo, verdad? Correcto, pero nada. ¿Y tú? Responder
grabie Publicado 28 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 Parece que Daniel tiene listo el Android 7.0... no sé cómo se llevará a cabo el cambio ni si con 2GB podrá funcionar. Responder
alfredo Publicado 28 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 hace 3 horas, grabie dijo: Correcto, pero nada. ¿Y tú? Hola Grabie, Yo hice eso mismo para subir el volumen de salida del Rsnav y marcando la combinación se accede al menu. Esto es lo que pone en la wiki de Rsnav: 1. Run Volume Adjust app from APP menu and max out all the gauges. 2. In Realsun Setting, go to sound volume setting, uncheck to restore to default, and max out the volume to. 3. on Phone app dial to *#*#3646633#*#* After, when MTK engineering mode pops up, go to 'Hardware Testing' tab and open 'Audio' tab. Go to Headset Mode, and set volume to 160, press 'Set'. To make sure, perform the same with Normal mode as well. 4. In Audi original interface's sound setting, maximize input level of the external audio input. Responder
alfredo Publicado 28 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 Hola, Bueno, aqui otro que ha montando el Rsnav de 7". Lo primero dar las gracias por toda la info que habeis ido aportando. Después de mucho tiempo leyendo me decidí a pedirlo y como no quería cambiar la estetica me decidí por el de 7". El equipo en si me parece una pasada en comparación con el original, evidentemente tiene alguna cosa que se puede depurar pero estoy encantado. En cuanto al montaje decir que es bastante sencillo siguiendo las instrucciones que manda y la info que hay en los diferentes hilos. Tengo pendiente la instalación de la cámara trasera, pero la he probado y funciona correctamente. Sobre el montaje destacar el tema del cambio de la fascia antigua por el nuevo, la intente pegar con loctite, pero no le sienta muy bien... se pone de colo blanquecino. Yo tuve que llevar la salida del audio del RsNav a la toma AUX reposabrazos, así que tuve que pedir un alargador como este: https://www.amazon.es/gp/product/B016WJWX70/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Decir que los 2 metros que pedí son excesivos, con un metro sobraria. El sonido del Rsnav me parece bastante bueno, no soy ningún experto, así que por mi parte correcto. Ya que tenía que desmontar la consola y el reposabrazos, aproveche y cambie la toma de 12V del reposabrazos y ahí coloque una toma USB: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6cdc63c0im4nxz&orderId=506191808828766&productId=32822384355 El tamaño del agujero es el mismo así que es cambiar uno por otro. Yo lo pedi de 2 metros, pero al igual que el de audio es muy largo. Puse ahí el USB porque ahí conecto el móvil para el CarPlay. Pedi el mismo que Gabrie y funciona perfectamente. Lo que he hecho es a la salida USB del RSnac conectar el adaptador Carplay y desde el adaptador con el extensor USB hasta el reposabrazos. He leído por ahí que el CarPlay no funcionaba bien con los extensores pero a mi me funciona sin problemas. La antena GPS y la 4G LTE las he puesto en la parte superior de la luna, ya que probe a colocarla donde el subwoofer, pero la señal no GPS no era buena. Si que tuve que desmontar la antena GPS y darle la vuelta, ya que según se coloca por la cara de la cinta o la otra cara la señal variaba, así que internamente le di la vuelta. Sobre el montaje no tengo nada más que destacar. A nivel de funcionamiento estoy muy contento, no he tenido tiempo de enredar mucho pero hasta hora estoy muy contento. Lo único que no consigo hacer es poner lo de la multipantalla, lo he activado en el menú, pero a la hora de colocar cada aplicación en un lado no consigo hacerlo... Saludos, Alfredo Responder
grabie Publicado 28 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 hace 16 minutos, alfredo dijo: Hola, Bueno, aqui otro que ha montando el Rsnav de 7". Lo primero dar las gracias por toda la info que habeis ido aportando. Después de mucho tiempo leyendo me decidí a pedirlo y como no quería cambiar la estetica me decidí por el de 7". El equipo en si me parece una pasada en comparación con el original, evidentemente tiene alguna cosa que se puede depurar pero estoy encantado. En cuanto al montaje decir que es bastante sencillo siguiendo las instrucciones que manda y la info que hay en los diferentes hilos. Tengo pendiente la instalación de la cámara trasera, pero la he probado y funciona correctamente. Sobre el montaje destacar el tema del cambio de la fascia antigua por el nuevo, la intente pegar con loctite, pero no le sienta muy bien... se pone de colo blanquecino. Yo tuve que llevar la salida del audio del RsNav a la toma AUX reposabrazos, así que tuve que pedir un alargador como este: https://www.amazon.es/gp/product/B016WJWX70/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Decir que los 2 metros que pedí son excesivos, con un metro sobraria. El sonido del Rsnav me parece bastante bueno, no soy ningún experto, así que por mi parte correcto. Ya que tenía que desmontar la consola y el reposabrazos, aproveche y cambie la toma de 12V del reposabrazos y ahí coloque una toma USB: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6cdc63c0im4nxz&orderId=506191808828766&productId=32822384355 El tamaño del agujero es el mismo así que es cambiar uno por otro. Yo lo pedi de 2 metros, pero al igual que el de audio es muy largo. Puse ahí el USB porque ahí conecto el móvil para el CarPlay. Pedi el mismo que Gabrie y funciona perfectamente. Lo que he hecho es a la salida USB del RSnac conectar el adaptador Carplay y desde el adaptador con el extensor USB hasta el reposabrazos. He leído por ahí que el CarPlay no funcionaba bien con los extensores pero a mi me funciona sin problemas. La antena GPS y la 4G LTE las he puesto en la parte superior de la luna, ya que probe a colocarla donde el subwoofer, pero la señal no GPS no era buena. Si que tuve que desmontar la antena GPS y darle la vuelta, ya que según se coloca por la cara de la cinta o la otra cara la señal variaba, así que internamente le di la vuelta. Sobre el montaje no tengo nada más que destacar. A nivel de funcionamiento estoy muy contento, no he tenido tiempo de enredar mucho pero hasta hora estoy muy contento. Lo único que no consigo hacer es poner lo de la multipantalla, lo he activado en el menú, pero a la hora de colocar cada aplicación en un lado no consigo hacerlo... Saludos, Alfredo Me pasa lo mismo, Alfredo. No consigo que las dos apps que quiero aparezcan simultáneamente... hace 35 minutos, alfredo dijo: Hola Grabie, Yo hice eso mismo para subir el volumen de salida del Rsnav y marcando la combinación se accede al menu. Esto es lo que pone en la wiki de Rsnav: 1. Run Volume Adjust app from APP menu and max out all the gauges. 2. In Realsun Setting, go to sound volume setting, uncheck to restore to default, and max out the volume to. 3. on Phone app dial to *#*#3646633#*#* After, when MTK engineering mode pops up, go to 'Hardware Testing' tab and open 'Audio' tab. Go to Headset Mode, and set volume to 160, press 'Set'. To make sure, perform the same with Normal mode as well. 4. In Audi original interface's sound setting, maximize input level of the external audio input. Probaré otra vez a ver si hay suerte o con la app "Volume booster" que Chuzzxx me ha recomendado. ¡Gracias y enhorabuena por la compra! Pon alguna foto cuando puedas. Responder
grabie Publicado 28 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 Probaré con la app porque el otro método, nada de nada. Responder
pp_hs Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 hace 22 horas, alfredo dijo: Hola, Bueno, aqui otro que ha montando el Rsnav de 7". Lo primero dar las gracias por toda la info que habeis ido aportando. Después de mucho tiempo leyendo me decidí a pedirlo y como no quería cambiar la estetica me decidí por el de 7". El equipo en si me parece una pasada en comparación con el original, evidentemente tiene alguna cosa que se puede depurar pero estoy encantado. En cuanto al montaje decir que es bastante sencillo siguiendo las instrucciones que manda y la info que hay en los diferentes hilos. Tengo pendiente la instalación de la cámara trasera, pero la he probado y funciona correctamente. Sobre el montaje destacar el tema del cambio de la fascia antigua por el nuevo, la intente pegar con loctite, pero no le sienta muy bien... se pone de colo blanquecino. Yo tuve que llevar la salida del audio del RsNav a la toma AUX reposabrazos, así que tuve que pedir un alargador como este: https://www.amazon.es/gp/product/B016WJWX70/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Decir que los 2 metros que pedí son excesivos, con un metro sobraria. El sonido del Rsnav me parece bastante bueno, no soy ningún experto, así que por mi parte correcto. Ya que tenía que desmontar la consola y el reposabrazos, aproveche y cambie la toma de 12V del reposabrazos y ahí coloque una toma USB: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6cdc63c0im4nxz&orderId=506191808828766&productId=32822384355 El tamaño del agujero es el mismo así que es cambiar uno por otro. Yo lo pedi de 2 metros, pero al igual que el de audio es muy largo. Puse ahí el USB porque ahí conecto el móvil para el CarPlay. Pedi el mismo que Gabrie y funciona perfectamente. Lo que he hecho es a la salida USB del RSnac conectar el adaptador Carplay y desde el adaptador con el extensor USB hasta el reposabrazos. He leído por ahí que el CarPlay no funcionaba bien con los extensores pero a mi me funciona sin problemas. La antena GPS y la 4G LTE las he puesto en la parte superior de la luna, ya que probe a colocarla donde el subwoofer, pero la señal no GPS no era buena. Si que tuve que desmontar la antena GPS y darle la vuelta, ya que según se coloca por la cara de la cinta o la otra cara la señal variaba, así que internamente le di la vuelta. Sobre el montaje no tengo nada más que destacar. A nivel de funcionamiento estoy muy contento, no he tenido tiempo de enredar mucho pero hasta hora estoy muy contento. Lo único que no consigo hacer es poner lo de la multipantalla, lo he activado en el menú, pero a la hora de colocar cada aplicación en un lado no consigo hacerlo... Saludos, Alfredo Puedes pasar el enlace de la toma de usb para el reposabrazps? Me sale que no la encuentra Responder
chuzzxx Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 El lunes me pondran la ampliacion delantera de sensores y de paso camara trasera que ira al rsnav mas adelante, que tipo de rele hay que poner y donde,sabeis?? Responder
Farn68 Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 (editado) hace 54 minutos, chuzzxx dijo: El lunes me pondran la ampliacion delantera de sensores y de paso camara trasera que ira al rsnav mas adelante, que tipo de rele hay que poner y donde,sabeis?? Este es el esquema que utilicé yo para instalar la mía. Aunque puede que a tí no te haga falta al conectarla al RSNAV. Como ves, el relé puede ser de 4 o 5 pines, pero es importante respetar la numeración. Editado 29 de Agosto del 2018 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 hace 7 minutos, Farn68 dijo: Este es el esquema que utilicé yo para instalar la mía. Aunque puede que a tí no te haga falta al conectarla al RSNAV. Como ves, el relé puede ser de 4 o 5 pines, pero es importante respetar la numeración. pero la gente que instala rsnav dicen que si,que si no en algun caso se ven rayas en la imagen..y no me da tiempo a pedir el de kim,que eso sera un rele seguro no? el que el vende Responder
Farn68 Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 En 19/8/2018 a las 14:02, beokator dijo: yo instale la camara sin rele y a los dos dias solo veia rayas como en el canal plus antiguo. le puse el rele y perfecto desde entonces. hace 13 minutos, chuzzxx dijo: pero la gente que instala rsnav dicen que si,que si no en algun caso se ven rayas en la imagen..y no me da tiempo a pedir el de kim,que eso sera un rele seguro no? el que el vende Imagino, pero uno de esas características lo puedes encontrar en cualquier tienda de recambios. Yo no adelantaría acontecimientos. Deja la cámara puesta y preparada. Cuando tengas el RSNAV la conectas y compruebas su funcionamiento. Si no va bien, entonces instalas el relé. Si funciona bien, pues perfecto. Creo que es lo mejor Responder
