pp_hs Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 hace 8 horas, grabie dijo: Como ya han dicho antes, aquí todo aporte es bienvenido, compañero. No estaría de más alguna foto o vídeo del cacharraco cuando lo tengas. El 8,8” es un modelo muy esperado... Veo que has pillado la app para mirrorlink, espero que la uses más que yo y que le saques provecho. ¡Enhorabuena por la compra! Haré fotos de antes de montarlo, y durante al instalación si consigo colocar el móvil.en algún lado con buena enfoque haré un timelapse para que se vea bien! El hecho del mirrorlink es por tener una pequeña opción de conectar el móvil, pero mi idea es ser independiente el coche del móvil, para no tener que estar dando datos cada vez que monte etc.. ( por eso busque ese pequeño alargador de sim jeje) sólo.conectarlo por Bluetooth a las llamadas Soy de albacete, de un pueblo cercano. Si alguno esta caliente de comprarlo y pasa cerca y le apetece verlo avisar!! Responder
Tineo Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 hace 5 horas, pp_hs dijo: .... Soy de albacete, de un pueblo cercano. Si alguno esta caliente de comprarlo y pasa cerca y le apetece verlo avisar!! uhmmm. el 25 de este mes estoy por el circuito en la kdda nacional.... creo que va a ser mejor que no lo vea, jajajaj. Responder
pp_hs Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 Ya que desarmo, voy a cambiar la toma del mechero por esto. La de debajo del posabrazos, Responder
Raulillo1983 Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 hace 3 horas, pp_hs dijo: Ya que desarmo, voy a cambiar la toma del mechero por esto. La de debajo del posabrazos, Buena opción, y ya que te lías... Pregunta tonta, ¿el rsnav lleva conexión usb?. Responder
petrich Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 On 11/8/2018 at 7:02 AM, pp_hs said: Pues si que tengo que cambiar la moldura, pero sólo una pequeña parte. No hay que desmontar salpicadero ni nada, sale a presion estirando más o menos fácil! El presupuesto es casero jeje lo vamos a montar en casa. Pondremos coche con coche y a desarmar.. lo más complicado será llevar el cable de la cámara trasera. Hay una cosa que no me quedar clara: La moldura que tienes actualmente esta hecha de 2 modulos ?!? para permitirte cambiar solamente el de la foto ? Yo tengo la sensacion que la moldura que tengo en mi A4 B8 es una sola pieza haviendo los contornos de la pantalla GPS, de los contadores de velocidad y vueltas motor, y hasta la boca del aire a la iziquierda del volante, como en esta foto: Creo que voy a sacar la moldura antes de decidirme para ver de que esta hecha... Responder
Tineo Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 hace 48 minutos, petrich dijo: Hay una cosa que no me quedar clara: La moldura que tienes actualmente esta hecha de 2 modulos ?!? para permitirte cambiar solamente el de la foto ? Yo tengo la sensacion que la moldura que tengo en mi A4 B8 es una sola pieza haviendo los contornos de la pantalla GPS, de los contadores de velocidad y vueltas motor, y hasta la boca del aire a la iziquierda del volante, como en esta foto: Creo que voy a sacar la moldura antes de decidirme para ver de que esta hecha... en el facelift, todos es una unica pieza (como en la foto que has puesto) En los pre-facelift solo hay que cambiar la moldura derecha; la del aireador izquierdo no se cambia Responder
petrich Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 Gracias Tineo, ahora si me queda claro. El mio es un Facelift, por eso... Responder
grabie Publicado 9 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 hace 6 minutos, petrich dijo: Gracias Tineo, ahora si me queda claro. El mio es un Facelift, por eso... Esto ha sido lo que ha echado a mucha gente para atrás del modelo 8,8"... incluyéndome a mi. Responder
petrich Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 Pues estoy esperando respuesta de Daniel KIM para saber que tipo de moldura mandan y si puede mandar una completa en el caso de los Facelift. Esto resolveria el probema, supongo... Responder
Farn68 Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 hace 49 minutos, grabie dijo: Esto ha sido lo que ha echado a mucha gente para atrás del modelo 8,8"... incluyéndome a mi. Lo cierto es que es una de las opciones más equilibrada, por no decir la que más. Pero han tardado mucho en ofrecer esa posibilidad, igual que la compatibilidad de montar está versión si tienes MMI3G. En el enlace de RealSun que puse más arriba salen todas las opciones que AHORA se ofrecen para la versión de 8'8.... Al menos tienes el consuelo de que llevas un año disfrutando de su uso...y fuiste el primero!! Responder
grabie Publicado 9 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 hace 2 horas, Farn68 dijo: Lo cierto es que es una de las opciones más equilibrada, por no decir la que más. Pero han tardado mucho en ofrecer esa posibilidad, igual que la compatibilidad de montar está versión si tienes MMI3G. En el enlace de RealSun que puse más arriba salen todas las opciones que AHORA se ofrecen para la versión de 8'8.... Al menos tienes el consuelo de que llevas un año disfrutando de su uso...y fuiste el primero!! Si pudiera devolver el equipo y canjearlo por un 8.8 a menor precio... no dudaba un segundo, y eso que el 7 sólo me está dando alegrías. Responder
petrich Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 (editado) Ya he perdido los nervios y acabo de calentar la tarjeta: Ya va otro 8,8" de camino ! Editado 9 de Noviembre del 2018 por petrich personal info Responder
pp_hs Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 Y llegó, 6 días desde que se pidió. Este finde si puedo hacer reportaje Responder
pp_hs Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 hace 6 horas, petrich dijo: Hay una cosa que no me quedar clara: La moldura que tienes actualmente esta hecha de 2 modulos ?!? para permitirte cambiar solamente el de la foto ? Yo tengo la sensacion que la moldura que tengo en mi A4 B8 es una sola pieza haviendo los contornos de la pantalla GPS, de los contadores de velocidad y vueltas motor, y hasta la boca del aire a la iziquierda del volante, como en esta foto: Creo que voy a sacar la moldura antes de decidirme para ver de que esta hecha... Si mi molduras es de dos módulos y me permite sólo cambiar esa parte, que es de una calidad muy similar a la original Responder
