  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 1.2k
Posted Images
Hola. Bueno, ya me han instalado el rsnav en con la cámara trasera y comento impresiones y dudas por si me podéis resolver alguna.
Puntos a favor:
1) El equipo no tiene nada que ver con el MMI 3G Basic (la mejoría es sobresaliente).
2) He instalado el Sygic y el poweamp de pago (como Grabie) y encantado con ambas aplicaciones.
3) He notado mejoría en el sonido. No sé si es por el poweramp y su ecualización o por el chip del aparato, pero muy bien.
3) El aparato se integra perfectamente en el salpicadero. Es algo muy diferente a la capilla OEM pero ya cuando lo ves 2 ó 3 veces te parece que ha salido así de fábrica.
4)La pantalla dividida es una gozada.
5) Y más cosas...
Puntos no tan a favor:
1) Después de la instalación me ha quedado en el FIS el mensaje siguiente: "Dirección: error de sistema. Puede seguir conduciendo". Se lo he comentado in situ al instalador y me dijo que con unos cuantos km desaparecía, que ya le había ocurrido más veces y que se marchaba. No ha sido así. Después de unos 400 km del fin de semana, con sus correspondientes encendidos y apagados, sigue ahí. No sé si es un problema de VAGcom y listo... ¿Qué opináis?
2) Al introducir la marcha atrás, la pantalla parpadea medio segundo o así. También se lo comenté en el momento al instalador y me dijo que unos equipos daban un leve pantallazo en negro y otros estas interferencias. Estas interferencias también me las da a veces al conectar con la toma AUX que me ha puesto en el salpicadero. La verdad es que prefería el pantallazo en negro que las interferencias. Un televisor, por ejemplo, da un pantallazo en negro cuando cambias de canal y no interferencias. No he puesto ningún filtro. Le comenté lo del filtro como ha dicho por aquí Chuzzxx y me dijo que la cámara era muy buena y que iba muy bien montada. No sé si a los que habéis montado cámara (Chuzzxx o Dani Sam) os pasa lo mismo que a mí.
3) He desinstalado el MXplayer que traía por defecto para instalar el poweramp y ahora el icono "multimedia" de la pantalla principal no me redirige a esta última aplicación. Sé lo de cambiar lo de los accesos directos pero son de muy pobre resolución. Alguna otra solución??
Bueno, de momento no comento nada más. Sigo trasteando e intentando controlar todos los botones porque hay cosas que han cambiado y uno se tiene que acostumbrar. Por otra parte, dar las gracias a Kim por la calidad del envío y por haber desarrollado estos equipos para nuestro obsoletos MMI.
hace 2 horas, Ninolas dijo:
2) Al introducir la marcha atrás, la pantalla parpadea medio segundo o así. También se lo comenté en el momento al instalador y me dijo que unos equipos daban un leve pantallazo en negro y otros estas interferencias. Estas interferencias también me las da a veces al conectar con la toma AUX que me ha puesto en el salpicadero. La verdad es que prefería el pantallazo en negro que las interferencias. Un televisor, por ejemplo, da un pantallazo en negro cuando cambias de canal y no interferencias. No he puesto ningún filtro. Le comenté lo del filtro como ha dicho por aquí Chuzzxx y me dijo que la cámara era muy buena y que iba muy bien montada. No sé si a los que habéis montado cámara (Chuzzxx o Dani Sam) os pasa lo mismo que a mí. .
Si el coche es automático en principio no requiere filtro; ¿como esta la alimentacion de la cámara? la coge de un cable rsnav o de un fusible bajo contacto
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Y que sea manual o automático porque le influye?
cambia la instalación: en los automáticos la señal de marcha atrás se obtiene via canbus.
Pues algo del cambus ha dicho Juan, pero no mencionó el Stronic. Bueno, así se queda porque no hay otra solución.
Por otra parte, han aparecido más problemas. He comprado esta tarjeta y no me la lee/reconoce:
https://www.amazon.es/gp/product/B07FCMKK5X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Está formateada en exfat y con archivos flac. La he metido y además se ha ido para dentro y no sé cómo ca*allo sacarla ahora. ¿Tendré que quitar la pantalla o con qué la pillo?
Pero bueno, en principio os agradecería que me acláraseis si la tarjeta es válida.
Para lo de los iconos, ¿alguna solución? He puesto el icono del poweramp como acceso directo y es una "caca" de icono...
Un saludo y gracias.
hace 1 hora, Ninolas dijo:
Por partes...😅 la marcha atrás nunca me ha dado problema con la cámara,siempre entro directamente al ponerla,desde 7.0 se pone una fraccion pantalla azul
y entra la camara,que sepas que juan solía poner el filtro delante para los otros modelos de navegadores, a partir del mio en el rsnav ya lo pone detras,de hecho
yo llevo dos filtros, y ese fallo que comentas de la direccion a mi no me ha saltado, no se si has probado a borrar con el cable, a ver si se quita asi, el sabe hacerlo
y tiene vagcom . Olvidate de momento de los pequeños fallos que pueda darte,actualiza lo que puedas tener que poner al dia tanto en firmware de primero como
en apps del rsnav y despues es cuando veras de manera un poco mas fiable como esta la cosa,dale tiempo a que se asiente todo el sistema, piensa que es como
una tableta adaptada que hay que aligerar de carga de trabajo para que vaya fluida, una forma es no recargando el disco interno por ejemplo.
Con respecto a la tarjeta,entra en ajustes ,no de realsun, entra en almacenamiento y pincha en la tarjeta sd, aunque no te deje reproducir seguramente sepa que
está ahi,pincha para hacerla disco de escritura predeterminado y te pedira que formatees, a ver si asi te la reconoce,y no olvides que para reproducir  flac
deberas instalar un programa del tipo VLC,  POWERAMP,  o el que yo llevo n7player.Sabes que la sd va en el slot de arriba con  el conector mirando hacia ti,no hacia
el parabrisas,intenta sacarla con unas pinzas finas con cuidado, si ves que no puedes vete donde Juan que el te lo hará.Cuidado con eso que no te pase como a mi
que me tuvieron que soldar una patilla del lector de la sim-
En 19/7/2019 a las 14:49, Salmeron dijo:
Buenas,
¿alguien usando radardroid? Desde hace un tiempo no me carga los mapas, me pone que los google services se están actualizando y de ahi no pasa.
Os ha pasado a alguno?
Gracias
Uso radardroid en segundo plano para avisar de radares pero no uso mapas. No obstante, lo actualizé la semana pasada y los mapas iban bien...
hace 11 horas, grabie dijo:
Pues debe ser de otra cosa pero no doy con la tecla...es un problema que sale en internet cuando buscas pero las soluciones que dan no me funcionan.
hace 4 horas, Salmeron dijo:
¿Has probado alguna app para limpiar el caché o a deshabilitar los servicios de google y reiniciar?
hace 20 horas, grabie dijo:
Si, lo he probado todo. Limpiar cache, borrar datos, poner otra versión de los servicios de google. Solo me falta restaurar todo de fábrica pero me da pereza
