611ECHO Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Hola compañer@s. Dos dudas que surjen ahora pensando en montar llantas diferentes en el A4. Mis medidas (o al menos las que lleva puestas ahora) son 5x112. ¿Puedo montar 5x110? Por otra parte, hablando con una chica que vende llantas de un B8, en la llanta únicamente la aparecen los dígitos: 7,5Jx17 ¿a qué equivale? Responder
Josepa4tgn Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 hace 46 minutos, 611ECHO dijo: Hola compañer@s. Dos dudas que surjen ahora pensando en montar llantas diferentes en el A4. Mis medidas (o al menos las que lleva puestas ahora) son 5x112. ¿Puedo montar 5x110? Por otra parte, hablando con una chica que vende llantas de un B8, en la llanta únicamente la aparecen los dígitos: 7,5Jx17 ¿a qué equivale? Hola Pues si quieres montar 5*110 necesitas unos adaptadores que te pasarian de tu toenilleria a esa . 7.5 significa las pulgadas de ancho de las llantas y 17 significa tambien el tamaño de las pulgadas de llantas Una pulgada son 2.54cm ;-) Responder
meatloaf Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 el compañero lo ha explicado muy bien, y si quieres poner del B8 deberás poner centrador de 66,6 a 57, 1 que es la medida del buje de tu b6 el ET también lo debe poner Responder
611ECHO Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Bien de preguntar, que a cero coma he estado de irlas a buscar esta tarde. Gracias chicos! Responder
Josepa4tgn Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 hace 1 hora, 611ECHO dijo: Bien de preguntar, que a cero coma he estado de irlas a buscar esta tarde. Gracias chicos! A lo malo unos adaptadores y listo. Yo en mi b6 llevava de porsche con adaptadores ( no deja de ser un separador que te transforma tus tornillos a los tornillos de la llanta. Salu2 Responder
611ECHO Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 (editado) No son tan espectaculares como para andar pensando en poner adaptadores, son llantas normales, de hecho, de segunda mano para no gastarme más de 200 € Editado 18 de Diciembre del 2017 por Carlisu84 Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2017 Buenas Chicos! la compraventas mejor las dejamos para su subforo porfa Responder
merchi Publicado 18 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2017 perdona !!!!! ha sido sin querer por eso le mande un privado,lo siento Responder
