Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Buenas me llamo julio y me he comprado un audi a4 avant 2.7 y hace un par de dias se eacucha un tac tac tac en una rueda cuando va a salir como si fuera un rodamiento pero eso no es parece ser que puede ser biomasa pero no lo tienen claro Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Si te lo hace con la direccion girada todo apunta a una o ambas homocineticas (la de una o la de los dos palieres). Responder
Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 No lo hace cuando gira lo hace andando en cualquier velicidad Responder
Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Va pegando taconazos Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Habria que revisar que todo este bien ajustado, asi sin mas datos no se me ocurre otra cosa que no sean las homocineticas. Responder
Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Por que el biomasa que haria el coche pa descartarlo Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Biomasa no tiene nada que ver con coches, eso es otra cosa, en todo caso seria bimasa y tu coche si es automatico no lleva. Responder
Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Mi coche no lleva biomasa ni bimasa? Responder
Juliotrastallino Publicado 17 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 El empeso hacer el ruido despues de hacer 100klm empezo hacerlo y ahora lo pones en d y nada mas empieza a andar hace tac como si fuera un escalon Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 A ver, vamos a aclarar la diferencia entre biomasa y bimasa: Biomasa: https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa Bimasa: https://es.wikipedia.org/wiki/Volante_bimasa Tu coche no lleva ninguna de las dos. Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Si nos das mas informacion sobre el problema igual podemos ayudarte. si dices que pones D y te da como escolones (o tirones entiendo yo) yo empezaria viendo tema de caja de cambios, cuanto hace que no le cambias el aceite y el filtro a la caja de cambiso?? Responder
Juliotrastallino Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Ybuenas no he podido contestar antes los compre y bajandolo para abajo empezo a escuchar un ruido en la trasmision parece y y cambia bien sin peoblemas pero al otro dia ya le pisaba para salir y hacia como si si hiciera la transmisión cloc cloc al andar de aceite esta bien y el filtro tambien Responder
Juliotrastallino Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 No tiene ningun problema al cambiar Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Si subes el coche aún elevador y lo enciendes y pones la Dirección también te lo hace? Podrías grabar un video,subirlo a Youtube y pegar el enlace aqui. S2 Responder
Juliotrastallino Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Si tambien lo hace se escucha un ruido por la tapadera de la transmisión Responder
