Dsr81 Publicado 18 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2017 (editado) Buenas compañeros. Me gustaría abrir este Post para abordar un tema que me tiene un poco mosca en mi a4 avant 2012 Facelift con 85.000 km recorridos. El coche va de maravilla, con el vagcom le he hecho de todo, desde cambiar el volante por uno con levas hasta activar el ADS. El problema es que me da la sensación que el cambio S Tronic de 7 velocidades que llevó no va del todo fino como yo quisiera.. cuando inicio la marcha desde parado, da un pequeño tironcillo y cuando me apetece darle algo de chicha a los 211cv tengo la sensación de que al cambiar de marcha patina unas décimas de segundo el embrague en según que marchas. Tambien aveces me da la sensación de que al subir de marcha no es tan rápido como en las reducciones... He leído que se puede hacer un ajuste básico con el vagcom pero no se si se puede hacer así como así o es mejor hacerlo después del mantenimiento ( cambio de aceite y filtro) de la caja automática. De paso que sirva este Post para más compañeros que tengan este tipo cambio en sus Audis. Un saludo Editado 18 de Diciembre del 2017 por Dsr81 Responder
jandree Publicado 20 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 Según me dijeron a mí en un taller especializado, que no se puede hacer el ajuste sin cambiar el aceite y filtro. Es algo que se me hace raro, porque en donde yo trabajo, a los cambios automatizados de los tracto camiones Volvo si las podemos calibrar sin cambiar aceite. supongo que los cambios s-tronic han de ser un poco más quisquillosos. Responder
Dsr81 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Gracias por contestar compañero. Vaya faena pensaba que podría hacer el ajuste básico sin tener que cambiar el aceite y filtro. No me toca hasta dentro de dos años... Un saludo Responder
Dsr81 Publicado 3 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2018 Alguna opinión más? Un saludo Responder
Dsr81 Publicado 3 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2018 Tema solucionado Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2018 hace 32 minutos, Dsr81 dijo: Tema solucionado al final se puede hacer? Responder
clones Publicado 3 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2018 hace 11 minutos, Carlisu84 dijo: al final se puede hacer? Yo lo hice en un taller especializado en cajas automáticas cuando lo compré de segunda mano sin cambiar aceite, solo revisaron el nivel y el estado. Responder
