  • Respuestas 36
En 9/1/2018 a las 0:16, pepelargo dijo:
¿Cómo va la avería?.
¿Arreglada?
Pues después de poder meter las medidas a través del VAG sigo pensando que lo que falla es el sensor de la delantera derecha. Es cierto que cuando arranco todo perfecto, pero al seleccionar cualquier altura se tira un rato y acaba parpadeando el testigo naranja y casi siempre a la vez el verde. Tengo que llamar al amigo Alcoscar a ver si me echa una mano. Una cosa, donde comprar el sensor para sustituirlo.
Esto es lo ultimo que me dice el Vag. Alguien sabe mas?? Y otra cosa, puede tener que ver la batería?? Quiero que se arregle ya POR DIOS!!!!!
                Address 34: Level Control       Labels: None
Control Module Part Number: 4F0 910 553 A    HW: 4F0 907 553 A
  Component and/or Version: J197 LUFTFEDER  H17 0060
           Software Coding: 0000210
            Work Shop Code: WSC 74565 000 00000
                      VCID: 224C31CAFD54B151DF-8076
1 Fault Found:
02646 - Plausibility of Level Control System
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 193496 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.11
                    Time: 17:44:23
Editado por Ruben Piqueras
hace 7 horas, Ruben Piqueras dijo:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 193496 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.11
                    Time: 17:44:23
Yo intentaria hacer un ouput test , seguidamente vería los fallos que reporta, es borraría y acto seguido haría nuevamente la adaptación.
En 16/1/2018 a las 23:56, pepelargo dijo:
Creo que si un sensor de la suspensión falla lo indica expresamente el VAG
Que va, yo me volví loco pensando que era un sensor, le metía el Vag y nada solo daba error de suspensión, hasta que descubrí que era una rueda que estaba perdiendo aire...
  • 1 mes más tarde...
Hola después de mucho lío. Sigo sin darle solución. No le sacó punta y para arriba no va el coche. Si cojo un resalto fuerte se baja la suspensión de delante y tengo que parar el motor y encender y vuelve a subir. De vez en cuando se enciende la luz verde pero ya no se que hacer. Algún consejo???
Hola compañeros.
Retomo el hilo para comentaros que al final lo único que tenia era el delantero derecho roto. El problema era que no estaba roto del todo y no había forma de dar con el. El caso es que se rompió se bajo del todo y no había forma de subirlo. Lo lleve a la Audi para que diagnosticaran el tema y al decirme que era eso, simplemente lo cambie y de cine todo.
Gracias al amigo Alcoscar, después de darle mil y una guerra, pude cambiarlo y solucionado.
Ahora el que pierde algo es la balona trasera derecha, ya que de vez en cuando amanece abajo del todo aunque al ponerlo en marcha se soluciona.
Aprovechando la coyuntura, donde es mejor comprar esa balona??
hace 21 horas, Ruben Piqueras dijo:
Hola compañeros.
Autospeed, airsuspensionshop, etc.
