a6c4 Publicado 20 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 Buenas tardes, Esta tarde mi A6 ha decidido que no quiere arrancar en el parking de Formigal. Meto la llave, se enciende el MMI, pero ni se suena el motor que bloquea el volante, ni se encienden las luces del cuadro ni hay FIS. Muerto. He pedido a mi mujer que me mande el PC con el VAGCOM a la estación y me llegará el viernes por la mañana. Espero que mi problema sea este: Si no tengo suerte en mi apuesta. Me tocará volver a Madrid a dedo y dejar el coche en un taller de la zona (Alto Aragón/Huesca/...no creo que lleguen a Zaragora). ¿Alguien me puede recomendar un taller por la zona para este tema? Mil gracias! Responder
merchi Publicado 20 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 hace 4 minutos, a6c4 dijo: Buenas tardes, Esta tarde mi A6 ha decidido que no quiere arrancar en el parking de Formigal. Meto la llave, se enciende el MMI, pero ni se suena el motor que bloquea el volante, ni se encienden las luces del cuadro ni hay FIS. Muerto. He pedido a mi mujer que me mande el PC con el VAGCOM a la estación y me llegará el viernes por la mañana. Espero que mi problema sea este: Si no tengo suerte en mi apuesta. Me tocará volver a Madrid a dedo y dejar el coche en un taller de la zona (Alto Aragón/Huesca/...no creo que lleguen a Zaragora). ¿Alguien me puede recomendar un taller por la zona para este tema? Mil gracias! hola!!has probado a quitar un borne de la bateria??? Responder
a6c4 Publicado 20 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 Sí. Perdió fecha/hora y kilómetros parciales. Pero no hubo suerte :-( Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 Sobretodo no te quedes sin batería porque sino este minitruco no funcionará. Lo malo es la liada para cambiar y clonar el dichoso módulo ese. Mucha suerte compi. Responder
a6c4 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: Sobretodo no te quedes sin batería porque sino este minitruco no funcionará. Lo malo es la liada para cambiar y clonar el dichoso módulo ese. Mucha suerte compi. ¿Alguna recomendación de como puentear los dos fusibles? Entiendo que son el 7 y el 12 de este diagrama, ¿no? Estaré sólo, así que tengo que inventar (pedí unos cables con el portátil) como unir esos fusibles mientras estoy con el PC. Supongo que el procedimiento será: SIN LA LLAVE: unir fusibles, meter VAGCOM, borrar error del módulo 5, quitar VAGCOM, quitar el cable entre los fusibles y sólo entonces meter la llave y esperar que se le pase al menos para volver a casa. Si alguien que lo haya hecho me puede confirmar un poco todo se lo agradecería. Saludos, Alberto Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 Ninguna, al ser todos positivo no hay riesgo a quemar nada, lo único que los cables no estén pelados y no toquen nada metalico de la carroceria, por el resto nada más. Puedes encender el coche con el vagcom conectado y el cable en los fusibles, no pasará nada. Suerte y ya nos contarás. Responder
a6c4 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 Muchas gracias!! Ya os contaré, espero que desde casa. p.d. Yo también fui usuario de KDE unos años (más de una década diría) :-) Responder
merchi Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 ya veras como lo haces bien!!! un saludo Responder
ximo@6 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 venden los contactos que se averían, si te atreves a cambiarlos, no te hara falta clonar nada, solo abrir tu caja cambiarlos y volver a montar Responder
a6c4 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Buenas tardes! Gracias a los dos por la ayuda y el apoyo!! Ya estoy de vuelta en casa. Efectivamente era el problema que sospechaba y pude resolverlo gracias a las instrucciones del foro, que vale su peso en oro. Por la información y por la gente. Ahora contribuiré en el articulo original con algo más de información, para el siguiente :-) Felices fiestas! Responder
fertigas Publicado 8 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2018 Hola, me ha pasado lo siguiente, al parecer la batería estaba descargada y cuando quise arrancarlo nada nada, ademas se me quedo la llave que no puedo sacar, probé con el pequeño pulsador que tiene en el tambor y nada de nada, no sale, un técnico le enchufo la compu y como no tiene contacto no lee nada, me dijo que puede ser un modulo, podrían ayudarme? hice cargar la batería y estando parado varios días conserva la carga, es un a6 C6 3.0 nafta 2005, gracias... Responder
fertigas Publicado 22 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2018 Hola, he probado de todo y no puedo sacar la llave del tambor, es como si estuviera imantada pude destrabar la caja, por lo que lo llevare a un servicio de Audi, acepto sugerencias al respecto, gracias... Responder
