martingalas Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2017 Hola buenas pues que tengo unas dudillas he encontrado unos asientos sline y mi a4 son manuales el mio lleva la palanca para subir el asiento y la ruleta para el respaldo y estos que he encontrado llevan lo mismo lo unico que el del copiloto lleva palanca para levantar el asiento y llevan una ruletita al lado de esa palanca es como un boton con cuatro agujeros marcados alguien me podria decir para que esy si los podria montar al mio sin tener que hacer muchas mod. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2017 seguramente sea para el ajuste lumbar electrico, pero lo deberian de llevar ambos asientos. es como este? 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martingalas Publicado 22 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2017 Siiii como esos son los asientos y ese es el botoncito , pera me podrias decir si las conexiones son iguales o cambia la ficha de conectar gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2017 Las fichas de airbag son iguales, la regulación lumbar si tendrás que adaptarla pero haciendo un puente con un trozo de cable lo tienes solucionado. Coge el polimetro y mide en la ficha del coche positivos y negativos, ya verás qué es muy sencillo. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 23 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2017 Hola . Como dice carlisu puedes hacer un puente... O la otra cosa es mirar si tu coche tiene las conexion para los asientos( debajo del asiento). Yo en mi caso los mios eran manuales pero llevavan la clavija para electricos. En cambio un colega solo tiene la clavija de airbag. Mirate eso y asi ya sabes que faena te espera ;-) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2017 En mi caso también tenía la clavija de los asientos pero hice el puente con un cable en la propia ficha para no modificar la instalación oem del coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martingalas Publicado 27 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2017 Muchas gracias los tendre que ir a buscar y en tener un hueco ,manos a la obra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navipra Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2017 Buenas, Yo tambien he comprado unos asientos manuales pero con regulacion lumbar electrica. Mi coche lleva las conexiones para el airbag y para la luz de los pies de las plazas traseras pero no lleva la conexion para la regulacion lumbar El conector del asiento de la regulacion lumbar es de color verde y lleva 4 cables, cual de esos cables tengo que conectar a positivo y a masa del coche? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martingalas Publicado 27 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2018 Hola Navipra perdon por no contestar antes con esto del trabajo que locura , el mio lleva la ficha del airbag amarilla y la de regulacion lumbar es roja y lleva dos cables uno marron y otro rojo con una rallita blanca, a ver si alguien te puede decir algo sobre cuales son tus positivos y masa y ya si me hacen el favor a mi de decirme cual seria mi + y mi masa , gracias compis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Abraham torre Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 Yo tengo el mismo problema tengo A4 b7 y le pises los sillones de sline y lo del lumbar no me va podrá ser que hay que activar con vag com? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 hace 4 horas, Abraham torre dijo: Yo tengo el mismo problema tengo A4 b7 y le pises los sillones de sline y lo del lumbar no me va podrá ser que hay que activar con vag com? Como comente en post anteriores tienes que hacer un puente con un cable para que funcione. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Abraham torre Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 hace 8 horas, Carlisu84 dijo: Como comente en post anteriores tienes que hacer un puente con un cable para que funcione. Me puedes decir donde tengo que puentear tengo una ficha amarilla otra roja con 4 pin y un cable marrón de más sección y otra clavija negra con unos Clip azules Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 hace 2 horas, Abraham torre dijo: Me puedes decir donde tengo que puentear tengo una ficha amarilla otra roja con 4 pin y un cable marrón de más sección y otra clavija negra con unos Clip azules Hola, coge un buscapolos o lámpara de prueba y mira el que tiene tensión del coche. (Creo que era el de la ficha roja) y lo puenteas en el de la regulación lumbar. Ahora mismo no tengo fotos en el móvil de ese proceso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Abraham torre Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 Es hace 1 minuto, Abraham torre dijo: Estos son los cables que tengo bajo el sillón, seria posible que me dijeras cuales debería puentear? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2023 hace 40 minutos, Abraham torre dijo: Es Estos son los cables que tengo bajo el sillón, seria posible que me dijeras cuales debería puentear? Haciendo una búsqueda en el foro encontré esto Haber si te funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
