He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
Vinchen
hace 11 horas, juan985dv dijo:
Falsa alarma, acabo de probar con uno de "movistar" liberado y no funciona. Creo que tienen que ser específicos del fabricante para que funcione vía USB sin embargo el wifi que puso Tineo creo que si funcionaría
Por lo que tengo leído, hay que rootear aparato y hacer unos apaños para que los pinchos genericos USB funcionen.
Ese otro tipo de puntos wifi lo están utilizando mucho los "camperistas" ya que la gran  ventaja es que tienen servicio aparcados sin consumir corriente del vehículo.
Editado por Tineo
  • Respuestas 787
En 12/11/2018 a las 10:05, Juanma_75 dijo:
Por cierto, ando buscando un módem USB para meterle una tarjeta SIM de datos que tengo y no tener que andar tirando del wiffi del móvil y tengo miedo de equivocarme ya que todos los que veo pone que son para Windows y no dicen nada de Android. A parte, el que recomienda el vendedor lo veo muy caro, ya que pide 84 € con los gastos de envío incluidos (sale más caro enviar esto que el navegador 🤦‍♂️).
¿Alguien puede recomendar uno?
Yo probe con uno normal de vodafone de esos pinchos usb y me funciona simplemente al conectarlo al usb pero hay zonas donde me hace interferencias con la radio y opte por comprar uno de esos wifi y perfecto
hace 1 minuto, Juniorv dijo:
¿Sabes cual es el modelo concreto?
hace 10 horas, Tineo dijo:
A mi me funciono a la primera, creo que hay un puerto usb especifico para que funcione, mejor que lea el manual
hace 15 horas, Juniorv dijo:
Pues tienes razón, justo es el cable usb que no he instalado. Tendré que esperar a verano, porque ese cable lo tengo en otra residencia.
Finalmente he comprado un router wifi de vodafone por Wallapop. Me ha costado 15€ y estas son sus carácterísticas:
http://manuales.vodafone.es/web/vodafone-r216-windows-10/specifications
Cuando me llegue os comento que tal va.
Yo tengo el mismo pero blanco, lo unico que no me ha gustado es q no consigo que se encienda al encenderse la radio porq si lo pones por el usb se va descargando hasta apagarse y luego hay q encenderlo manualmente al final lo tengo conectado al mechero ya que tengo un cargador de 2 salidas usb y esta encendido siempre.
Lo que queria era que al llegarle energia del usb de la radio se encendiera y al rato de apagar el coche que se apagara hay una opcion en las configuraciones del ruter que hace algo parecido pero al final termina descargandose
hace 3 horas, Juniorv dijo:
Yo lo que habia pensado era en conectarlo a los USB de la radio que he sacado por la guantera.
¿Lo que pasa es que no se enciende automaticamente al dar contacto y encenderse la radio? ¿Si le quitas la batería al router hace lo mismo?
Lo bueno sería que el aparato se encendiese al dar contacto y se apagase al quitarlo...
Habrá que investigar!
hace 4 horas, Juniorv dijo:
Para eso puedes usar un bajo llave pillando la corriente de la caja de fusibles que hay junto a la puerta del conductor.
Te diría cuál es pero no lo recuerdo 🙈🙈
En el foro lo tiene que poner , yo tengo un bajo llave para el amplificador de la radio , así que cuando le doy a la llave se conecta y cuando la quito se para.
Un saludo !!!!
Buenas,
Con respecto al Router wifi 4G, os comento:
1. Lo he conectado por cable a una de las entradas usb de tal forma que no se le acabe la batería.
2. Cuando apagamos la radio y en consecuencia el wifi detecta que no hay nada conectado este se apaga, así que cada vez que cojamos el coche es necesario encenderlo manualmente. La otra opcion es dejarlo conectado al mechero pero eso de que esté continuamente funcionando no me hace gracia. Lo ideo sería que al dar contacto se encendiese automaticamente.
3.Una vez que se conecta el router a la radio funciona muy bien, velocidades estables.
Cualquier otra duda me comentais. A ver si me animo a hacer un video un poco explicativo de como lo tengo todo instalado.
En 24/11/2018 a las 21:58, rulmaes dijo:
Pues ya la tengo puesta pero me sucede que los altavoces traseros se escuchan muy muy flojos....solución????
Bueno pues jugando con el fader medio arreglado...
otro tema, información en el FÍS no me sale ninguna y trasteando en los ajustes en el apartado de can bus. Lo tengo desactivado, si lo activo me dejan de funcionar los botones del volante, así que lo he dejado desactivado, he puesto los dos canales que he visto para el A3, el canal 22 y el 51 creo recordar, pero con los dos idéntico resultado...si lo desconecto funcionan bien...todo un misterio
En cuanto al gps, la antena la deje detrás de la radio, nada de hacer instalación, la conecte y la deje caer por el hueco, resultado inmejorable, me funciona todo a la perfección, tanto apps de navegación como las de los radares que utilizo
En el momento de montar todo eche en falta un micro para el manos libres del teléfono, pensaba que o no me había venido o lo había perdido, pero viendo la pagina del fabricante descubrí que es un accesorio que se vende aparte, de todos modos creo que viene uno incorporado porque he utilizado el manos libres y me escuchan perfecto....todo muy curioso
la instalacion es sencilla, basicamente en mi caso a sido desmontar y montar, trae un par de manojos de cables, supongo que para diferentes tipos de instalaciones que puedan tener nuestros coches
asi que todos los que estéis un poco dudosos de si seriais capaces o no de montarla ya os digo yo que animaros que es sencillo y el funcionamiento del aparato es bueno, abriendo ante nosotros un sinfín de posibilidades
os dejo enlace a la que yo he instalado, pero básicamente he visto que todas son lo mismo, cambia el diseño que los hay de dos tipos, a mi personalmente me gusto mas la que solo tiene la botonera a la derecha y es la que he puesto
https://www.erisin.com/erisin-es8827a-7-octa-core-android-80-car-dvd-cd-player-gps-4g-wifi-dab-dtvin-for-audi-a3-s3_p1097.html
aqui os dejo el enlace, puesta en casa me ha salido por unos 280€ en aproximadamente una semana
