Tineo Publicado 6 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2018 Me suscribo... Tengo que instalarle a mi vecino una radio android de estas y el asunto de un posible drenaje de batería me preocupa. Es un asunto tratado en varios foros http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/113312-Canbus-recoding-help/ El problema está en algunas gateway, su firmware no les permite entrar en suspension intentando comunicar con la radio y acaban drenando la batería. La solución es cambiar gateway a una referencia que no le ocurra esto, o ponerle un relé al cable canH que sale del Android. Responder
Vinchen Publicado 7 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2018 Yo dejé el coche 9 días parado y hoy me ha arrancado perfectamente... Responder
Tineo Publicado 7 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2018 (editado) hace 14 minutos, Vinchen dijo: Yo dejé el coche 9 días parado y hoy me ha arrancado perfectamente... Me temo que esto depende de diversas variables: almenos, firmware de la gateway del coche y del modelo de radio instalado. De todas formas, si se solventa con un minúsculo relé pues bienvenido. La cuestión es que ya se complica la instalación. Cómo bien dicen en el link, lo mejor es comprobar que está ocurriendo. Si se cierra el coche y el consumo en reposo es superior a 100mA pues hay que tomar medidas o la batería acabará claudicando Editado 7 de Marzo del 2018 por Tineo Responder
Juanma_75 Publicado 8 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2018 En 6/3/2018 a las 23:54, Tineo dijo: Me suscribo... Tengo que instalarle a mi vecino una radio android de estas y el asunto de un posible drenaje de batería me preocupa. Es un asunto tratado en varios foros http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/113312-Canbus-recoding-help/ El problema está en algunas gateway, su firmware no les permite entrar en suspension intentando comunicar con la radio y acaban drenando la batería. La solución es cambiar gateway a una referencia que no le ocurra esto, o ponerle un relé al cable canH que sale del Android. Sólo al vecino? Un saludo. Responder
Tineo Publicado 8 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2018 hace 2 minutos, Juanma_75 dijo: Sólo al vecino? vale! a dos vecinos! Responder
Gaudemaus Publicado 9 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2018 En 7/3/2018 a las 18:13, Tineo dijo: Me temo que esto depende de diversas variables: almenos, firmware de la gateway del coche y del modelo de radio instalado. De todas formas, si se solventa con un minúsculo relé pues bienvenido. La cuestión es que ya se complica la instalación. Cómo bien dicen en el link, lo mejor es comprobar que está ocurriendo. Si se cierra el coche y el consumo en reposo es superior a 100mA pues hay que tomar medidas o la batería acabará claudicando ¿Cómo podemos medir esto, con un polímetro en la batería o algo así? He instalado la mía esta mañana y cuando quito el contacto no me deja arrancar la radio, aún pulse el botón o lo que sea, pero si me he dado cuenta de que arranca demasiado rápido, es instantáneo, y no sé si es del todo normal (compré una octacore con 4G de RAM) o la radio se queda en reposo hasta que damos al contacto... Gracias! Responder
Tineo Publicado 9 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2018 (editado) hace 9 horas, Gaudemaus dijo: ¿Cómo podemos medir esto, con un polímetro en la batería o algo así? sí, hay que soltar uno de los bornes de la bateria e intercalar un tester midiendo intensidad. le das al cierre del capó para que entienda que esta cerrado y ya cierras el coche con el mando. La intensidad medida irá bajando a medida que hibernan los módulos y pasado unos minutos tiene que ser un consumo mínimo: eso varia con cada coche pero incluso con alarma conectada deberia estar por debajo de 100mA. Editado 9 de Marzo del 2018 por Tineo Responder
Vinchen Publicado 9 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2018 hace 15 horas, Gaudemaus dijo: ¿Cómo podemos medir esto, con un polímetro en la batería o algo así? He instalado la mía esta mañana y cuando quito el contacto no me deja arrancar la radio, aún pulse el botón o lo que sea, pero si me he dado cuenta de que arranca demasiado rápido, es instantáneo, y no sé si es del todo normal (compré una octacore con 4G de RAM) o la radio se queda en reposo hasta que damos al contacto... Gracias! Si en la mia es igual, da la impresion de que mas que un apagado es un stand by, dado que nada mas encender tambien tiene pillada la señal de GPS al instante. Yo no he sido capaz de apagarla de otra manera aunque de momento tampoco he tenido problemas con la bateria y he dejado el coche mas de una semana parado... Responder
Gaudemaus Publicado 10 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2018 hace 13 horas, Vinchen dijo: Si en la mia es igual, da la impresion de que mas que un apagado es un stand by, dado que nada mas encender tambien tiene pillada la señal de GPS al instante. Yo no he sido capaz de apagarla de otra manera aunque de momento tampoco he tenido problemas con la bateria y he dejado el coche mas de una semana parado... Eso es lo que me preocupa... habrá que probar lo que nos comenta Tineo arriba, para ver si la radio se queda en Stand By o que... A parte, si la apago manual, pasa igual, en la pantalla sale APAGANDO, pero se enciende demasiado rápido. Y me he fijado que si haces algún cambio de sistema, que es cuando te pide reboot, si que reinicia y aparece el logo de Audi y del fabricante, pero vamos, que yo juraría que se queda en Stand By, otra cosa es que en este modo no gaste nada, si me dices que has dejado el coche más de 1 semana parado y sin problemas... Responder
Gaudemaus Publicado 10 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2018 hace 19 horas, Tineo dijo: sí, hay que soltar uno de los bornes de la bateria e intercalar un tester midiendo intensidad. le das al cierre del capó para que entienda que esta cerrado y ya cierras el coche con el mando. La intensidad medida irá bajando a medida que hibernan los módulos y pasado unos minutos tiene que ser un consumo mínimo: eso varia con cada coche pero incluso con alarma conectada deberia estar por debajo de 100mA. Mucho de electrónica no conozco, he entendido el procedimiento para medir, lo que no he entendido es lo del tester, que le pongo el negativo y positivo en el mismo borne? Si cuando vayas a probarlo, le hicieses una foto, la verdad amigo, te lo agradecería millones, porque me tiene preocupado esto de que la radio se chupe la batería y quedarme tirado en cualquier sitio... Responder
ro_srf Publicado 12 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2018 En 6/3/2018 a las 23:54, Tineo dijo: Me suscribo... Tengo que instalarle a mi vecino una radio android de estas y el asunto de un posible drenaje de batería me preocupa. Es un asunto tratado en varios foros http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/113312-Canbus-recoding-help/ El problema está en algunas gateway, su firmware no les permite entrar en suspension intentando comunicar con la radio y acaban drenando la batería. La solución es cambiar gateway a una referencia que no le ocurra esto, o ponerle un relé al cable canH que sale del Android. como se podría cambiar la gateway para que eso no ocurra ?? porque la solución del riele ya me parece más engorrosa pero no la descarto con tal de solucionar que no drene la batería Responder
ro_srf Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2018 En 1/3/2018 a las 13:09, dillanpage dijo: Tras hablar con varios mecanicos, me comentaron que al cambiar la pantalla se tiene que reconfigurar el Gateway desde centralita para que deje de alimentar la radio cuando no tienes el contacto puesto, estoy pendiente de que me den hora, esperemos que sea simplemente esto ! Q tal fue compañero? te lo pudieron solucionar ? Responder
Tineo Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2018 hace 5 horas, ro_srf dijo: Q tal fue compañero? te lo pudieron solucionar ? Interesante cuestión, todo lo que había leído implicaba cambiar de gateway, no era una reconfiguración. Me quedo por aquí, recien encargada a China vía almacén en España una radio de estas... Android 8, octacore y con el chip opcional adau1701jstz (procesador DSP de 24bit). Sobre el papel, una máquina del copón. Veremos si no hay lío con aduanas. Responder
Tineo Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2018 (editado) hace 1 minuto, Tineo dijo: .. Editado 13 de Marzo del 2018 por Tineo Responder
Zor Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2018 hace 18 horas, Tineo dijo: Interesante cuestión, todo lo que había leído implicaba cambiar de gateway, no era una reconfiguración. Me quedo por aquí, recien encargada a China vía almacén en España una radio de estas... Android 8, octacore y con el chip opcional adau1701jstz (procesador DSP de 24bit). Sobre el papel, una máquina del copón. Veremos si no hay lío con aduanas. Te importaría compartir el enlace. Gracias de antemano. Saludos Responder
