A3CASEL Publicado 23 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2017 Buenas tardes compañeros, despue de sustituir mis antiguos faros halógenos por unos daylight y sus correspondientes bombillas led en intermitente tenia dos problemas: 1. Al dar contacto tanto las tiras led como los intermitentes parpadeaban. 2. Al dar los intermitentes aparecia error de luz fundida en ambos. Solución y funcionando de momento en A3 8p 2006: En el vag com hacemos un Scan inicial, una vez que lo hayamos hecho apareceran entre otros un error referente a intermitencia y luces. Bien despues de esto nos vamos al modulo 9 (cent elec) y borramos los fallos de este modulo (muy importante hacer esto primero ya que si no cualquier cambio que hagamos no se guarda, los errores se borran pinchando en fail values no recuerdo bien el nombre y delete dtc) despues de esto en long coding nos vamos al byte 18 y desmarcamos el bit 5 (cold diagnosis turn signals) Hecho esto hemos desactivado el diagnosis de la intermitencia por lo que ya no parpadean ni muestran error al arrancar nuestro coche. despues de esto hacemos lo mismo para la luz de posición, en este caso nos vamos al byte 19 y desmarcamos ‘cold diagnostic front parking lights active’ pulsamos Esc y guardamos los cambios. Nl deberiamos tener ningún problema de parpadeos ni errores en el fis. Probado en Audi A3 8p 2006 Saludos!! Responder
Moncho2 Publicado 27 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2017 En 23/12/2017 a las 17:20, A3CASEL dijo: Buenas tardes compañeros, despue de sustituir mis antiguos faros halógenos por unos daylight y sus correspondientes bombillas led en intermitente tenia dos problemas: 1. Al dar contacto tanto las tiras led como los intermitentes parpadeaban. 2. Al dar los intermitentes aparecia error de luz fundida en ambos. Solución y funcionando de momento en A3 8p 2006: En el vag com hacemos un Scan inicial, una vez que lo hayamos hecho apareceran entre otros un error referente a intermitencia y luces. Bien despues de esto nos vamos al modulo 9 (cent elec) y borramos los fallos de este modulo (muy importante hacer esto primero ya que si no cualquier cambio que hagamos no se guarda, los errores se borran pinchando en fail values no recuerdo bien el nombre y delete dtc) despues de esto en long coding nos vamos al byte 18 y desmarcamos el bit 5 (cold diagnosis turn signals) Hecho esto hemos desactivado el diagnosis de la intermitencia por lo que ya no parpadean ni muestran error al arrancar nuestro coche. despues de esto hacemos lo mismo para la luz de posición, en este caso nos vamos al byte 19 y desmarcamos ‘cold diagnostic front parking lights active’ pulsamos Esc y guardamos los cambios. Nl deberiamos tener ningún problema de parpadeos ni errores en el fis. Probado en Audi A3 8p 2006 Saludos!! Aquí el compañero Antoniofonty. Lo explica hasta con fotos. Un saludo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/366294-ya-tengo-adaptadores-luces-h7/?page=4 Responder
A3CASEL Publicado 27 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2017 hace 10 horas, Moncho2 dijo: Aquí el compañero Antoniofonty. Lo explica hasta con fotos. Un saludo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/366294-ya-tengo-adaptadores-luces-h7/?page=4 Ni lo habia visto compañero, y mira que busqué el tema pero no di con esta respuesta. salu2 Responder
Moncho2 Publicado 29 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2017 En 27/12/2017 a las 21:07, A3CASEL dijo: Ni lo habia visto compañero, y mira que busqué el tema pero no di con esta respuesta. salu2 Está casi imposible de encontrar (por el título, que no se refiere a los leds) Un saludo Responder
