alcoscar Publicado 22 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Ese punto es el que use yo para poner el gato. Las borriquetas las puse donde se pone el gato que lleva el coche Responder
dared Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 (editado) Yo el gato lo he puesto en la zona de la izquierda. Entiendo que el sitio para el gato de serie es lo que queda a la derecha que es una pieza alargada que sobresale, no? Editado 22 de Abril del 2018 por dared Responder
Sardinero Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Esa pieza alargada tiene una acanaladura, que es donde se inserta el gato. Por lo que se puede ver en la foto, parece que a ese coche lo han levantado, o apoyado, en la zona mas a la izda., que se ve claramente que está deformada. Una posible solución para apoyar la borriqueta cuando el gato está puesto podría ser meter entre la cabeza de la borriqueta y la carrocería un taco cuadrado de madera blanda (no contrachapado, madera real) de suficiente superficie (¿200 x 200 mm ?), situándolo lo mas próximo a esa pieza. Así lo he visto yo hacer en el propio concesionario cuando revisan el coche en recepción antes de bajarlo al taller. Si me permites la observación, ¡ten cuidado al andar trasteando debajo del coche con las borriquetas! Slds Responder
alcoscar Publicado 22 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Si, cuando lo tengas levantado si quitas las ruedas metelas debajo del coche por si acaso Responder
Tineo Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 hace 35 minutos, alcoscar dijo: Si, cuando lo tengas levantado si quitas las ruedas metelas debajo del coche por si acaso Es lo mejor, No me fío un pelo de borriquetas ni historias, tampoco sería la primera vez que se cae un coche de un soporte de este tipo. No merece la pena arriesgarse a un aplastamiento. Yo tengo unos señores cepos de madera que ocupan menos espacio que las ruedas Responder
Dameron Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 Hola, Poner las borriquetas es muy fácil, solo debes de tener en cuenta varios puntos importantes para tu seguridad cuando trabajas en los bajos del coche y lo tienen elevado. Una de las cosa que suelo hacer es varias ruedas en los laterales del coche por si seden. También suelo revisarlas en busca de alguna grieta o rotura de sus soldaduras. Os dejo un manual de como se ponen y en qué partes del coche debes colocarlas https://borriquetas.com/como-poner-borriquetas/ Espero que os sirva de ayuda como a mi. Responder
tio_pepe Publicado 13 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2019 Triple seguridad: el gato puesto, una borriqueta o dos y una rueda gorda para dentro. Freno echado y alguna cuña.También le pego un buen meneo al coche antes de. Buscaré también un taco de madera como dice Tineo, que también adorna más en el jardín que una rueda vieja A la borriqueta la pongo con una taco de goma de 5 cms. para que no produzca deformaciones. Responder
tio_pepe Publicado 13 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2019 En la parte trasera lo pongo así: Responder
