hace 16 minutos, Rayben1982 dijo:
Hola,
Ya me comentaron que se podía modificar, pero en mi garaje se puede abrir perfectamente y cambiarlo para alguna vez que vas a un parking público pues no me merece la pena... Lo que debería tener es un sensor para el tope, de hecho hice una prueba el otro día y cuando se está cerrando si pones la mano no para y te pilla! Me parece un poco peligroso por si un niño mete la mano, yo no tengo aunque si se me ha llegado a ocurrir lo peligroso que podría ser.
Saludos y feliz año
Muy buenas!
La verdad que es un coñazo tener que estar modificando la altura la verdad, si que es verdad que debería tener algo para evitar los golpes. Si que me parece algo preocupante lo que comentas de que el porton no tenga ninguna seguridad. Pero bueno, si no sacan nada los que tengais ese coche tendreis que ir con cuidado.
Saludos. Feliz Año
  • Respuestas 305
Como poseedor de un sportback tengo que decir que:
Positivo
La insonorizacion incluso a altas velocidades es sublime.
La calidad del interior estoy convencido que esta por encima de la competencia.
El drive select es como tener 4 comportamientos de conduccion distintos. Te hace que juegues a conducir.
Negativo
Que el maletero no tenga sensor de proximidad. Desgraciadamente ya he tuve una mala experiencia y en una ocasion la parte inferior se topo con la pared aunque no se rayo...
En el sportback el cinturon se ajusta a los pocos segundos de llevarlo y no me termino de acostumbrar. Siempre me da un susto.
El sonido de aviso de un poi deberia poderse cambiar. El que viene por defecto es muy de servicio
Si se te olvido el pack de compartimentos extra, no tienes uno que para mi deberia entrar de serie, me refiero al que se encuentra debajo del cuadro de luces.
hace 8 minutos, Adeish dijo:
Positivo
Negativo
¿En qué modelo se ajusta automáticamente el cinturón de seguridad?
En 6/1/2018 a las 11:33, Adeish dijo:
El mio es sb y lo hace. Una vez puesto, a los 15 segundos se tensa hacia a ti y queda mas ajustado. A nadie con a5 sb 190cv tfsi le pasa?
Sí si, tensa los cinturones, esto lo puedes modificar en el MMI si no te gusta.
hace 1 hora, infinitya3 dijo:
Pues llevo con el coche más de dos meses y no lo he notado! jajajaja Mañana me fijo...
Gracias Infinitya3, lo mirare...
Por cierto he encontrado otra cosa negativa.
El reproductor "media" no es capaz de reproducir de manera automática la siguiente carpeta de la SD, es decir, si dentro de un grupo tienes carpetas con sus albums, le indicas el primero de ellos y reproduce todas sus canciones. Cuando termina con la ultima de ese álbum, comienza de nuevo con la primera. No hay manera de decirle que continue con el siguiente álbum, o no he encontrado la opción/manera... Espero que la única manera no sea creando un playlist.
Editado por Adeish
En 12/26/2017 a las 18:59, nacheteherr dijo:
Pues creo este post con el mismo título que en el del A4 B9, ya que me pareció muy útil. A ver si entre todos sacamos cositas quer hayamos ido descubriendo, por ejemplo
BUENAS
- Coupé: lo de que te de el cinturón al subirte (no sé si lo hace el sportback y el A4) aun me parece una chulada jajaja
MALAS
- No me gusta el click que hace el coche en los pedales al llegar a 40km/h
- Coupé: cuando el coche está aparcado y ha llovido mucho, si abres el maletero de golpe se cae todo el agua dentro, no le da tiempo a redirigirse por los costados. Fallo de diseño
Buenas, respecto a lo del agua que entra en el maletero, un compañero estrenó en Septiembre un A5 coupe, y tenía ese problema pero ya lo ha solucionado.
parece ser que el coche trae de fábrica un tipo de cera, creo que en el cristal, que hace que el agua baje a mucha velocidad con lo cual le entraba agua, lo debió limpiar para quitarle esa cera y problema solucionado. El otro dÍa me lo enseñó, abrió el maletero lleno de agua y no entró ni una gota, toda salió canalizada por los laterales.
hace 31 minutos, GARITA dijo:
Mmm interesante, yo tengo coating en el cristal, quizás eso repele el agua más rápido y por eso entra
Cuando lo renueve, no lo daré detrás a ver si es eso, gracias!!
En 10/1/2018 a las 10:47, jezko dijo:
pues anda que yo que hace 7 meses que lo tengo... Donde decis que se ajusta? en el MMI?
Me he estado fijando estos días y os juro que no lo noto, tampoco lo encuentro en ningún menú... No será parte de un extra como Pre-sense o algo así? Recuerdo que alguno de estos extras tensaba el cinturón en caso de accidente.
