Hola compis,
Resulta que hoy me ha salido éste fallo, a ver que me podéis decir
19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
RPM: 756 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 80.9 %
Temperature: 50.4°C
Me han limpiado la admisión sólo y no me han cambiado nada. De que puede ser?. He leído algo que es del motor del banco 2. El banco 2 es el que está en el lado del conductor no?.
  • Respuestas 30
Creo que esto es lo que dice de tu fallo
Posibles síntomas
Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles causas
Fusible (s) defectuoso
Cableado y / o conector (es) desde / hacia el motor de recorrido del colector de admisión 2 (V275) defectuoso
Motor de entrada del colector de admisión 2 (V275) defectuoso
Colector de admisión Flap 2 defectuoso
Soluciones posibles
Verificar fusible (s)
Verifique el cableado y / o el conector (es) desde / hacia el motor de recorrido del colector de admisión 2 (V275)
Controlar / Reemplazar el motor del corredor del colector de admisión 2 (V275)
Realizar prueba de salida
Realice una prueba del sistema con el VAS 6395 (A) o el último VAS 6395 (B) cuando corresponda
Verifique la conexión entre el motor del conducto colector de admisión 2 (V275) y el movimiento de la aleta del colector de admisión 2, el óxido y, cuando sea necesario, use lubricantes para repararlo. Si la aleta todavía está floja, también lubrique los cojinetes de aleta.
Verificar / reemplazar la aleta del colector de admisión 2
Notas especiales
Cuando se encuentra en Audi A4 (8E) O Audi A6 (4F) O Audi A8 (4E) O Audi Q7 (4L): 2.7l y 3.0l V6 TDI s
Ver TPI 2016504 para más detalles.
El VAS 6395 (A) o el último VAS 6395 (B) son necesarios para probar y reemplazar el motor V275.
Y el banco 2 debería ser el del copiloto si no me equivoco.
hace 22 minutos, Serjio dijo:
Posibles síntomas
Posibles causas
Soluciones posibles
Notas especiales
Yo creo que es el  lado del conductor.
hace 17 horas, Serjio dijo:
Posibles síntomas
Posibles causas
Soluciones posibles
Notas especiales
Según vosotros lo que falla es el motor del banco 2?. El banco 2 es el del lado conductor.
Editado por kike77
hace 7 minutos, Danielg60 dijo:
Prueba a hacerle un test de palometas y veras si hacen el recorrido completo. En youtube hay un tutorial muy bien explicado.
Ok. A ver si lo encuentro.
He estado mirando con el motor parado y está en una posición el brazo de la chapaleta banco 2 , lo arranco y se y se desplaza hasta abajo el brazo. Eso quiere decir que el motor funciona y no está mal no?
hace 4 minutos, Danielg60 dijo:
El video se titula :Centralita chapaleta admision audi 3.0.
Es ésto_
