Hola, se me ha encendido en el cuadro la luz de liquido de limpia. el deposito que está en el vano motor esta lleno, los delanteros y lavafaros funcionan. Se me encendió a raiz de darle al limpia trasero y no salió liquido. En la parte trasera no veo ningún deposito.
Alguien me puede decir donde se encuentra el deposito?
Gracias y feliz 2018!!
No tira agua, los delanteros y lavafaros si, y marca falta de agua en el fis.
Si hay un tapon va a ser difícil localizarlo, donde se suele taponar?
Gracias.
Quizás tengas suelto el cable del sensor o el agua no haga buen contacto, prueba a cambiarsela. (El sensor no es más que dos cables pelados que con el agua cierra el circuito)
Cómo te dice Sergio es probable que esté obstruido y dónde se suele obstruir es en el mismo motor del limpia.
Prueba sencilla, vete a una gasolinera y métele aire por el agujero haber si ASI se soluciona.
hace 1 hora, AC COBRA dijo:
Gracias.
El ejector...Ademas si no sale líquido y la bomba funciona se llena el motor y la electrónica y empieza la fiesta
Le he dado durante un rato y ahora sale un poquillo de agua con muy poca fuerza, el caso es que no se apaga el aviso en el cuadro y es bastante molesto. Hay alguna forma de quitarlo o resetearlo?
Gracias.
En 2/1/2018 a las 2:23, Carlisu84 dijo:
Con el vagcom lo puedes anular, sino sacando el pase de ruedas delantero izquierdo , veras el  depósito  que  tiene un  conector, le quitas la ficha y le haces un puente en los pines.
Gracias Carlius84, prefiero hacerlo por vagcom pero no se como, me puedes decir en que módulo es y que parámetro tengo que modificar?
