termes Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 Hola , en primer lugar desearos a todos un buen 2018 y que nos tengamos que ver lo minimo por este foro debido a problemas mecanicos de nuestros coches, Dicho esto os explico mi periplo con mi coche, compré un a4 avant 2.0 tdi ( motor bpw) 140 cv quattro sabiendo que tenia un ruido de fugas seguramente por el tubo de escape o junta de colectores ya que hacia un ruido ronco como cuando esta perforado un poco el tubo de escape, pues bien tras llevarlo a 2 mecanicos los dos coinciden que no hay ninguna fuga en colectores, juntas o tubo de escape y uno me da un diagnostico de árbol de levas desgastado ( segun me dijo tipico de estos motores) , y el otro al desmontar la admision para limpiar egr y colectores me dice que el turbo tira aceite y que no sopla bien , el coche el único sintoma que tenia el coche era ese ruido por la zona derecha donde esta el filtro del aire( o izquierda si miramos de frente el motor) por lo demas el coche no le faltaba potencia y tiraba bien , lo unico que por las mañanas si hacia frio tiraba mucho humo ( blanco/azulado) hasta que se calentaba. Pues bien se cambia arbol de levas y el ruido continua aunque según el mecánico mucho menos ( mentira) de ahi lo llevo a otro mecánico y me dice que puede ser una valvula de admisión que no cierra bien ( o d escape) que hay que abrir culata y mirar. Ante el gasto previsible de abrir culata y que luego no sea eso, decido cambiar el turbo, y ........continua haciendo el mismo ruido y hasta ahora que hace 3 dias que lo tengo por la mañana al cabo de 2 o 3 minutos empieza a echar una fumata blanca y gris, se lo digo al mecanico y me dice que es normal porque como ha pasado aceite a la admision y al tubo de escape se ha de quemar, una vez caliente el coche deja de tirar humo. Y ahora que ???? Lo llevo que le abran culata y que miren , ya estoy desesperado, llevo no se cuantos dias sin coche y casi 2000€ invertidos en el coche y continua estando igual que cuando lo compré, el coche tira, funciona bien pero hace un ruido ronco que no se de que puede ser y abrir culata para nada con lo que llevo gastado y en plena cuesta de enero estoy desesperado Agradeceria vuestra ayuda para intentar solucionar lo P.d. El VAG com no marca ninguna averia Voy a intentar poner unos videos para que veais a ver si soy capaz Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 A mí también me tiene pinta de árbol de levas gastado y comprobarlo no cuesta mucho relativamente. Sacando la tapa de balancines (por dónde se mete el aceite) podrás observar si las levas del árbol, están desgastadas (redondas) también de paso comprobaría los taques que es posible que alguno este machacado Un saludo y Feliz Año!! Responder
javigt125r Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 Mi passat también tiraba humo blanco cuando arrancaba en frío y hacia un ruido extraño en el motor aparte también se notaba que no redondeaba bien el motor y al final me dejó tirado, lo llevé a la vw y me dijeron que eran los famosos inyectores que el mío tenía los malos y me los cambiaron y hasta la fecha ya no ha vuelto a echar humo blanco por las mañanas. En tu caso desconozco si podría ser eso... a mí el coche me iba perfecto pero al arrancar pasaba eso mismo que comentas... Un saludo y suerte a ver si no es nada! Responder
termes Publicado 1 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 Buenos dias y Feliz año, gracias por tu comentario, pero es que ya se le ha cambiado el arbol de levas y continua haciendo el ruido, lo del humo blanco sale al cabo de el coche circular 5 minutos, no al arrancar y cuando llega a la temperatura 90º deja de tirar el humo Responder
termes Publicado 1 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 En 31/12/2017 a las 20:07, javigt125r dijo: Mi passat también tiraba humo blanco cuando arrancaba en frío y hacia un ruido extraño en el motor aparte también se notaba que no redondeaba bien el motor y al final me dejó tirado, lo llevé a la vw y me dijeron que eran los famosos inyectores que el mío tenía los malos y me los cambiaron y hasta la fecha ya no ha vuelto a echar humo blanco por las mañanas. En tu caso desconozco si podría ser eso... a mí el coche me iba perfecto pero al arrancar pasaba eso mismo que comentas... Un saludo y suerte a ver si no es nada! Expand Gracias, si que es cierto que al principio de todo cuando se le paso el vagcom, salían inyectores descompensados, pero..... el coche arranca bien, no tira humo nada mas arrancar, solo al cabo de 5 minutos cuando el coche esta rodando y para cuando llega a 90º Ya no se que hacer Un saludo y feliz año Responder
javigt125r Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 1/1/2018 a las 11:22, termes dijo: Gracias, si que es cierto que al principio de todo cuando se le paso el vagcom, salían inyectores descompensados, pero..... el coche arranca bien, no tira humo nada mas arrancar, solo al cabo de 5 minutos cuando el coche esta rodando y para cuando llega a 90º Ya no se que hacer Un saludo y feliz año Expand Feliz año, Pues entonces ya yo poco puedo decirte, comenté el tema del Passat porque era parecidos los síntomas pero si dices que eso ya se descarta... Espero que no sea cosa de mucho :-) Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 1/1/2018 a las 11:22, termes dijo: Gracias, si que es cierto que al principio de todo cuando se le paso el vagcom, salían inyectores descompensados, pero..... el coche arranca bien, no tira humo nada mas arrancar, solo al cabo de 5 minutos cuando el coche esta rodando y para cuando llega a 90º Ya no se que hacer Un saludo y feliz año Expand aunque arranque bien puede ser que esten mak los inyectores. El humo blanco pica en los ojos y garganta? Puedes subir alguna captura a ralenti cuando empieza a tirar el humo blanco y otra en marcha para ver como estan Responder
termes Publicado 5 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Hola de nuevo,no he mirado lo del humo pq el coche esta en el mecánico, hoy estaba desmontando culata, me ha dicho que tenia aceite en dos cilindros, hasta mañana no sabre nada, pero no pinta bien Un saludo Responder
termes Publicado 5 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Es que es todo tan raro, pq a parte de lo mal que suena el motor, el coche va de fábula, no se ve falto de potencia Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Si que es raro.. el ruido quizás venga por eso y el humo por los inyectores? Responder
Tolo Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 (editado) Yo diria que que tienes una o más válvulas dobladas. o por lo menos no cierran bien. Al no cerrar oyes las explosiones por la admisión y al estar dobladas se filtra aceite a la cámara de combustión. ¿Una rotura de correa mal reparada? Editado 5 de Enero del 2018 por Tolo Responder
merchi Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Es una buena teoria la de tolo,pero tendria dos preguntas o dudas,al ser un motor de 4 cilindros no iria descompensado el motor y cabezaria ,y no se le notaria la falta de potencia?? esta es la tipica averia que hasta que no se desmonte y se compruebe no daras con ella.un saludo Responder
termes Publicado 8 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2018 (editado) Buenas noches , hoy me han llamado de la rectificadora donde he llevado la culata a revisar una vez desmontada por mi mecanico y me han dicho que lanculata y las valvulas estan bien, no se ve nada mal, lo único es que en el arbol de levas ( recien cambiado por uno nuevo) un " truchu"( palabra en catalan que no se como se traduce, debe ser una leva o taque??? el muelle no vuelve a su sitio y se queda hundido, que es lo único que se se le ve. Ahora me lo cambiaran y a ver si es eso. Osea que no se si hemos dado con la averia. Alguna idea?? Editado 8 de Enero del 2018 por termes Responder
seresmi Publicado 9 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2018 " Tucho " es como los mecánicos de la vieja escuela denominan a los empujadores hidráulicos. Saludos. Responder
Sanchez_Gallu Publicado 9 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2018 si el muelle no recupera mira los empujadores,es probable que ahí tengas el lio... Responder
