o pendello Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 Hola.. tengo un b6 del 2003 y desde hace unos meses me pasa que cuando apago el coche salgo y voy a cerrar con el mando,éste no responde..... me meto dentro pongo contacto,lo quito,acciono uno de los botones del mando y ya funciona.....al dia siguiente suele volverlo a hacer...... Sabeis que puede ser?? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 Buenas o Pendello, por desgracia creo que no eres el unico a quien le pasa mira estos hilos Un saludo. Responder
o pendello Publicado 3 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2018 Hoy estoy andando con el otro mando y de momento no ha fallado........ esperare unos dias a ver que pasa....... gracias Responder
NanoIbi2 Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 Buenas. Yo tengo un B7 Avant, y el Lunes después de comer fui al coche y era incapaz de abrirlo, el mando no respondía. Cambié la pila que tenía una nueva en casa, y nada. Al final abrí el coche con la llave, lo arranqué, paré, y ya volvió a funcionar el mando, hasta hoy sin ningún problema. ¿Qué pudo ser? ¿un fallo esporádico? Gracias y un saludo! Responder
merchi Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 posiblemente se te quedo sin pila y al meter la llave si le das abrir y cerrar la programas de nuevo.un saludo Responder
NanoIbi2 Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 Muchas gracias! Espero que fuera eso. No ha vuelto a hacer nada raro desde entonces. Un saludo. Responder
Malolho Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 En 1/1/2018 a las 17:18, o pendello dijo: Hola.. tengo un b6 del 2003 y desde hace unos meses me pasa que cuando apago el coche salgo y voy a cerrar con el mando,éste no responde..... me meto dentro pongo contacto,lo quito,acciono uno de los botones del mando y ya funciona.....al dia siguiente suele volverlo a hacer...... Sabeis que puede ser?? Gracias Expand a mi me pasaba lo mismo, cada x dias se descodificaba y mismo proceso que tu, le sustitui la pila y hasta hoy ni un problema Responder
kledv Publicado 4 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2018 a mi me pasaba lo mismo un dia no me va enciendo el coche y 4 si le cambie la pila hace 6 meses y perfecto pero hara un par de semanas empezo otra vez ha ce r el tonto pila otra vez? Responder
