Biel Publicado 21 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2005 Mirando por el Google y los post he encontrado sobre ford que existe un soft llamado TIS FORD. Luego el Dialogys, pero ¿me podeis confirmar si ese es tambien para ford, y puede que para otra marca mas? Lo que me tiene liado (es decir, todo) es si el TIS es de diagnostico o de esquemas/referencias. Otra pregunta, si el tis es de diagnostico, el soft de esquemas/referencias ¿cual es? :cry1: Vaya lio. Por último, hay interface ... no lo hay... donde comprarlo... Responder
beruete Publicado 25 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2005 Te respondo El TIS es lo que seria el elsawin del grupo VAG o lo que es lo mismo el software de Taller ( Manuales de Taller). El otro programa que comentas es lo mismo que solo que de la marca Renaut. En cuanto a diagnosis de Ford prueba con un cable OBD pero este tiene muchas limitaciones ( Solo sirve para el diagnostico del motor) Responder
Biel Publicado 26 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2005 Ok, el TIS=Elsawin, pero dices un OBD para diagnostico, ¿cual? y la siguiente pregunta es, ¿con el mismo cable que utilizo para el vag-com? Gracias Beruete Responder
beruete Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 El software de OBDII tienes varios como scantool y alguno mas . Busca en internet. En cuanto al interface segun que cable tengas si es posible que te funciona pero en algunos programas te pide un cable especifico. Como ya te comente el sistema OBDII es solo para diagnostico de Motor y solo podrias diagnosticar el motor. Los demas sistemas que se diagnostican con el VAGCOM no serian posibles Responder
